1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 11
Труба REHAU
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Автолюбитель, 02.12.09.
  1. Илья Викторович
    Илья Викторович
    Илья Викторович
    Долгопрудный
    @Zhek@, да. Для него. Просто в наличие его сразу не было, прикручу позже. Объём системы маленький, его отсутствие не сильно критично.
  2. Proserg
    Proserg
    Proserg
    Я правильно понимаю, что если планируется трубы отопления заливать в стяжку в полу (в утеплителе), то сшитым полиэтиленом можно делать только коллекторную систему отопления, двухтрубную уже нельзя? вроде как фитинги боятся стяжки и надо к каждой батарее вести две трубы от коллектора?
  3. StroimTeplo
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    Заливать бетоном фитинги можно, единственное если фитинги латунные надо исключить их контакт с бетоном (обернуть утеплителем).
  4. Proserg
    Proserg
    Proserg
    Бывают еще не латунные фитинги?
    ну бетон он текуч... не думаю, что получится все герметично замотать, скорее всего будет протекать все равно
  5. Elsenpipe
    Elsenpipe
    Представитель производителя ELSEN
    Elsenpipe
    У фирмы REHAU и ELSEN фитинги сделаны из полимера, они не боятся контактировать с бетоном. А если фитинги латунные - то да, рекомендация их оборачивать в теплоизоляцию. Если затворная вода протечет - не страшно, она со временем высохнет.
  6. BDE
    BDE
    BDE
    Прошу покритиковать решение и дать рекомендацию практиков:
    Вводная. Дом брусовой. Разводка сквозь стены из бруса из "условно ванной" в туалет, на кухню, в туалет 2-го этажа. В последнем случае еще проход перекрытия. Планируется для сокращения фитингов-углов, минимального обхода вагонки на потолке сделать проход с просверленном отверстии таким примерно образом:
    Труба будет Stabil 16.
    Вопрос 1: какой радиус в таком случае будет безопасным для трубы? Учитывая ответ на в. 1 - какое минимальное расстояние стена-труба получится для первого от отверстия крепления к стене?
    Вопрос 2: Пока планирую все концы у потребителей оснастить простыми шаровыми кранами. А в целях экономии крепить трубу к стене, далее переходник, на него кран, от крана - гибкая подводка к потребителю.
    В данном варианте какой концевик удобнее использовать
    rehau_perehod1.jpg или rehau_perehod2.jpg ?
  7. StroimTeplo
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    1. радиус изгиба = 5 диаметров трубы
    2. я бы лучше выводы делал резьбовыми угольниками с крепежем.
  8. BDE
    BDE
    BDE
    Уголок значит кран не "на конце", а в разрыв. Это больше переходов и гильз, небюджетно. А у меня еще вряд ли все потребители сразу будут вводиться в эксплуатацию. Поэтому то и планирую закранивать на каждои конце.
    Ок, буду вар. 2 брать, т. к. его удобнее ежели чего раскручивать.
  9. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Согласно инструкции производителя, минимально допустимы радиус изгиба составляет три диаметра трубы.
    Если вам кто-нибудь будет заливать про 5 диаметров, то это значит, что человек не в теме, в учебный центр не ходил, экзамены не сдавал.
    Для особо жаждущих выкладываю скан страницы из мануала Рехау.
  10. StroimTeplo
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    Специально для тех кто не в теме выкладываю скан методички. Анатолий (molodec) прежде чем что то писать хорошо подумайте - ваши знания как и ваш кривой монтаж вызывают сомнения вашей компетенции.
  11. StroimTeplo
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    Никакого разрыва я не вижу:
  12. StroimTeplo
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
  13. BDE
    BDE
    BDE
    Какой-то холивар начался. Коллеги, вопрос то с продолжением был. По сути у меня изгиб не 90гр., а 45. Я так на бумажке нарисовал, выходит 16-я труба будет отстоять на 20-25 мм от плоскости стены.
    Где-то так?
  14. BDE
    BDE
    BDE
    Я имел ввиду "переходник, в него ШК". Получается "конец", который может ждать своего часа. При этом он параллелен стене и никому не мешает, не торчит.
    Если брать "Угол", то ШК надо установить до него, соответственно - разрыв трубы.
    Или я туплю? :faq:
  15. StroimTeplo
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    А как вам надо сделать? Вплотную или заподлицо?
    Кто мешает в деревяшке в месте скругления трубы подтесать дерево стамеской что бы дерево повторяло контур загиба трубы и труба прижалась плотно к дереву?
