1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Хранение генератора в боевом режиме
Тема в разделе "Генераторы и электростанции", создана пользователем Feika, 19.02.13.
  1. Gamers
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Калязинский уезд, Тверская губерния
    Теперь понял, подогрев работает на генераторе всё время (холодное), как бы в боевой готовности. По мне так это ни к чему. До -30-ти мой гена заводится со стартера с пол тычка, стоит в сарае.
  2. Gen_Master
    Gen_Master
    Gen_Master
    Далеко
    Это потому что он бензиновый)
  3. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    тута на форумхаусе больше наездных дачников - свет пропал в пятницу утром - тарахтело остыло и замерзло. а приехали в пятницу поздно вечером - ночь - темно - мороз. и тарахтело давно замерзло. опаньки.
  4. Neizvestnyi
    Neizvestnyi
    Neizvestnyi
    Тверь
    На воде работало? Ни бензин ни масло не мёрзнут.)
  5. DrXray
    DrXray
    DrXray
    Привет всем, вот новинки технологий внедряются. Купил генератор (Firman RD7910E). А у него аккумулятор Li-Ion. Да странный какой-то... Есть клемма +, есть клемма -, и есть клемма ~. Решил снять его с генератора и подзарядить. А через какие клеммы заряжать? Наверное внутри аккумулятора контроллер заряда. Тогда куда подавать внешнее напряжение, чтобы подать именно на контроллер? Ну дадно плюс подать на ~ (там все равно наверное или диод или мост), А минус куда? На минус? Может кто сталкивался с такими аккумуляторами? Не заряжать же батарею 5 кВаттным генератором - больно жирно ему столько бензина палить.
    И кстати, на фото https://yandex.ru/images/pad/search?pos=87&p=3&img_url=https%3A%2F%2Fcdnmedia.220-volt.ru%2Fcontent%2Fproducts%2F579%2F579145%2Fimages%2Foriginal%2F_%2F3.jpeg&text=firman&rpt=simage Плюс совсем не к той клемме подключен, чем которая плюсом обозначена.
  6. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Покажите.
  7. durbecalo
    durbecalo
    durbecalo
    г. Минск.
    Похож на мотоциклетный Landport. На 4 клеммы, значит контроллера в нём нет. Можно заряжать только специальным устройством для литий-ионных аккумуляторов, желательно по-баночно, с балансировкой. Смотрите на Ютубе видео про Imax B6.
  8. DrXray
    DrXray
    DrXray
    Мне кажется правая верхняя клемма пустая.
    Я знаю и про Imax, и про балансировку. Спасибо.
    Проблема не в том, чем заряжать, (Imax, кстати у меня тоже есть), а в том, куда это на данной батарее подключить.
  9. DrXray
    DrXray
    DrXray
  10. durbecalo
    durbecalo
    durbecalo
    г. Минск.
    Для начала всё-таки лучше подключить к генератору, завести и померить мультиметром чего куда подаётся. В аналогичном мотоциклетном задействованы все четыре клеммы, на них разведены 3 банки по 4.2 Вольта. Такое чудо как у Вас вижу впервые. А по теме, литийионник или литийжелезофосфатник - самое то для долговременного хранения генератора в боевом состоянии (малый саморазряд).
  11. DrXray
    DrXray
    DrXray
    Если не считать того, что Li-Ion боится отрицательных температур...
  12. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Неужели у Вас телефон сразу выключается, как только Вы выходите с ним на улицу?
    Там классическая схема с BMS, которая имеет на разряд один выход, а на заряд другой. Плюс у них общий, в любом случае. Заряжается через плюсовую клемму и клемму ~. Разряжается через клемму минус и плюс. Одна клемма не задействована, тут Вы правы.
  13. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Там реально 3 клеммы задействованы, корпус просто Китайцы взяли от того, что было. BMS внутри есть. Фирманы RD уж скоро год как с этими аккумуляторами идут, не разу не новинка.
  14. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Не обращайте Вы внимания на фото. Вы сами мультиметром потыркайте в аккумулятор и поймите, где там плюс, а где минус. Должно быть два минуса и один плюс. Иногда бывает, что два плюса и один минус. Но это редко. К клемме ~ всегда подключается только зарядное устройство (плюс или минус это зависит от того, какое BMS Китайцы сунули внутрь), вторая клемма (+ или -, опять же) будет общая и для разряда и для заряда. При наличии мультиметра всё это выясняется за 15 секунд. Я писал в 10 раз дольше, чем требуется времени на выяснение этих нюансов.
  15. DrXray
    DrXray
    DrXray
    Ну, в принципе я так и думал. Просто аппарат на гарантии. Шибко вольничать не хочется. Вот на форуме и спросил. Только не пойму, чего так понтоваться-то?
