Фундамент для чернозема в 2,1 м с высоким УГВ
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Светланаzh, 20.02.13.
  1. Светланаzh
    Светланаzh
    Светланаzh
    Тамбов
    заглубленный -это 50 см в грунт - я так поняла
  2. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Понятно, шаблон в голове... Тогда Вас ожидает утепление ростверка и отмостки на 1.5 метра.
    В таком фундаменте работают только сваи, ростверк не работает. Какой смысл его заглублять, если потом придется бороться с устранением пучения грунта?
    Лучше засуньте под ростверк фасадный пенопласт толщиной 15 см, он будет сжиматься и разжиматься :)
  3. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Мой конструктор категорически запретил углублять ростверк на забивных сваях, только вывешивать.
  4. Светланаzh
    Светланаzh
    Светланаzh
    Тамбов
    Я знаю, много уже чего начиталась по этому поводу...
    Ошиблась, диаметр - 30
  5. baend
    baend
    baend
    Русские люди такие необычные. Не ищут легких путей. Скорее всего сваи с ростверком "разойдутся" в первую же зиму-весну и начнут жить каждый самостоятельно и по свои законам. Ну ежели Светлана не расстанется с "конструктором", и не вникнет в суть вопроса сама. :|:
  6. Светланаzh
    Светланаzh
    Светланаzh
    Тамбов
    это не мой контсруктор, он меня консультирует, сейчас проекты делают так, что никто ни за что получается не отвечает, поэтому и приходится выслушивать многих специалистов... это один из последних, первые ничем хорошим меня не радовали, видно, что хотят просто деньги срубить, с пенсионером одним вчера встречалась, всю жизнь отработал в КБ именно на фундаментах - тот сказал делать ленточный на 2,3.:ogo:
    И про камень поризованный вообще не слышал, говорит, газосиликатными блоками выкладывайте...
  7. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Для кирпичного дома со стенами 50 см, и вероятно ж/б перекрытием? Не мало?
    Теперь понятно, почему ростверк заглубленный! :victory: Сам конструктор заранее предполагает, что дом будет тонуть...
  8. Светланаzh
    Светланаzh
    Светланаzh
    Тамбов
    Стены - 64
  9. baend
    baend
    baend
    Понятно. Светлана. Мой вам совет. Либо найдите грамотного спеца, либо сами изучайте проблему. Ваш конструктор предлагает вам сочетание свай и мелкозаглубленного фундамента (он его называет заглубленным ростверком). Ростверк фундаментом не является. Его задача в распределении нагрузки на основание, т. е. сваи. Если вы его закопаете, то: в пучинистом грунте его оторвет от свай в первую же зиму, в непучинистом - зачем сваи? Делайте ленту и в путь.
  10. Светланаzh
    Светланаzh
    Светланаzh
    Тамбов
    Ленту на чернозем класть или до глины копать?
  11. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Блин, либо лента на глубину промерзания, либо сваи + ростверк НАД землей.
    Еще раз предлагаю Вам, спросите у местных строителей, сколько будут стоить забивные сваи под Ваш дом. Если это столько же, сколько за буронабивные, то лучше забивайте.
  12. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    3. Ленту опирать на подмененный грунт (щебень, ПГС)
  13. Светланаzh
    Светланаzh
    Светланаzh
    Тамбов
    Бить нельзя, рядом все развалится...
    Но набивные в принципе не могут быть дешевле... это будет гораздо дороже
  14. Борис
    Борис
    Борис
    Красноярск
    Ленту до глины в вашем случае лить смысла нет-обойдется намного дороже буронабивных свай. а подвал не выйдет. Мелкозаглубленный фундамент под пенобетон при ваших размерах я бы лить не стал -легкие бетоны очень хрупкие, наверняка видели в домах из них трещины, нужны очень жесткие фундаменты да и требуют намного более квалифицированных строителей (+ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ СТРОЙНАДЗОР), чем кажется. Делайте стандартный буронабивной фундамент с монолитным ростверком, и будет Вам счастье. Глина на глубине 2,1 м в Вашем регионе не промерзает и не пучится, нагрузку (и ,соответственно шаг свай) можете прикинуть сами или обратиться к хорошему консультанту.
  15. baend
    baend
    baend
    Тогда ТИСЭ вам в помощь. У вас в славном городе Тамбове глубина промерзания 1.4 м. С учетом определенных требований глубину для свай по технологии ТИСЭ можно уменьшить. На 10-20%. Сверху ростверк на ширину стены + отделка+еще чего вы там напланируете. Расстояние м/у ростверком и грунтом не менее 15 см. А может домик конструкцию дома пересмотреть? Выбрать легенький?
