РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Осталось 2см, уровень с колодцем совпадает и бывшим озером. Падает в колодце и в подвале одинаково, но колодец ниже на 0,5м, жду возможности копать приямок
@Виктор 488, Попробуйте заглублять бочку без дна, аналогично с закапыванием колец колодца. Тогда не придется дожидаться ухода воды (которого можно и не дождаться), а копать прямо из воды, обсаживая стенки приямка этой бочкой с обрезанным дном. Если хотите в приямке иметь дно, то потом можно вставить туда бочку меньшего диаметра. Но она будет при откачке постоянно всплывать (сила Архимеда) если вода будет наливаться не сверху а из нижних слоев. Да и попадать она в нее сможет только переливом через край, так что без дна (или с дырками в нем) единственный вариант.
@Eugene787, глиной? видимо единственное объяснение это перекрыли приток дождевой воды, можно было сделать и по-другому - организовать ливневые стоки.
@Balaklavas, закопал бочку на 100литров с дырками в дне и сбоку. оставил 300мм и поднял уровень пола крупным песком, затем щебнем, теперь наблюдаю, пробывал откачивать, через дырки гнало кварцевый песок, перестал качать так как уже сухо пока, будем следить за уровнем, насос будет включатся при минус 10см от пола, сейчас минус 35см
@Виктор 488, аналогичная проблема у меня в колодце -песок прет со всех щелей. попробуйте проложить дырки фильтровальным материалом. У бетонных колодцев в нижнем кольце иногда ставят керамзитобетонные боковые окошки-фильтры.
Господа специалисты, посоветуйте, что делать с погребом. Купили дачку, маленький домик на ленточном фундаменте в 60 см. В середине (по плану) домика вырыт погреб 2Х2 и с четырех сторон "на попа" (вертикально) поставлены 4 дорожные плиты на всю высоту 2 метра, потолок -плита, пол- грунт, по весне получился бассейн - вода прибыла на полметра, узнали у соседей, оказывается близко грунтовые воды, у кого есть погреб, тоже у всех вода. Сделали отмостку, кроме того вокруг домика откапали грунт и вставили шифер, ситуация улучшилась, но вода на следующий год опять стоит (10 см.) и никуда не уходит все лето. С одной стороны погреб нужен- хранить соленья, картофель и даже если погреб вырыть отдльный на участке при близком размещении грунтовых вод в новом погребе заглубленном тоже будет вода? С другой стороны если его тупо засыпать и зарыть плиты в землю, то тоже трудоемко- тупа песка и грунта 2 камаза войдут и еще работа тяжелая. Что делать? Возможно ли в нашем случае как то гидроизолировать или бетонировать этот бассейн? Или только засыпать и не пользоваться, а то ведь вся сырость в дом идет и дышим этим воздухом...крышка погреба - деревянная за 2 года сгнила от влаги.
Можно - но трудоемко. Это может быть не только от наличия воды в погребе. Да, может быть. Но делают хорошую гидроизоляцию- и вода не поступает в погреб. Или строить полузаглубленный погреб. Есть люди которые десятилетиями качают воду из погреба, постоянно, круглый год- но при этом не перестают им пользоваться по назначению. Варианты возможны разные.
@Светланааа111, если соберетесь засыпать то только глиной, и никакого песка. Пористость плотного песка, иначе воздушные поры между песчинками, примерно 30%. Это значит что воды убавится на 2/3 остальная там будет постоянно находиться в самом песке, создавая сырость. Могут быть 2 подхода, гидроизоляция стенок до сухого состояния, и здесь появилось много новых материалов по обмазке с глубоким проникновением в бетон. Стыки плит тоже можно заделать, придется бетонировать дно и практически сделать "бассейн наоборот". Довольно трудоемко и станет в копеечку. Причем 100% успех не гарантирован. Другое, это сделать в дне погреба приямок (дренажный колодец) и поставить туда на откачку в автоматическом режиме дренажный насос. При наличии электричества, это самый простой в исполнении и дешевый вариант. А главное он полностью будет под вашим контролем. PS Здесь еще важен не упомянутый вами фактор, с какой скоростью прибывает вода при ее откачке. Иначе говоря дебит. Одно дело когда откачаная вода (10см) появится снова через сутки или несколько суток. И другое если откачиваете, а уровень не снижается.
Добрый день форумчане. Есть проблема, в доме сначала делался ленточный фундамент, а уже потом выкопался погреб 3 на 2. Залили сначала пол а уже потом стены, толщина стен 200-250мм и с ними проблем нет, а вот из соединения пол- стена немного сочится вода, вода стоит в пределах 1-2 мм, в основном в перепадах пола она скрывается. Из возможных решений мне советовали вскрыит шов пол-стена и заложить туда пеникрид, стены и пол покрыть пенитроном. Либо второй вариант залить снаружи жидкую резину через шаг 70-80см. Последний вариант не особо мне нравится да и ценник 40-60 тысяч перебор. Возможно ли отделаться малой кровью и поднять уровень подвала Глимсом или бетоном с жидким стеклом на 2-3 см и проблема уйдет. УГВ не высокий но подвал глубиной 2 метра 20 см Подскажите бюджетный способ избавиться от проблемы? Большое спасибо!
Всех тонкостей конечно не видно что и как у вас сделано и как течет- но можно попробовать заделать течи глимс- гидропломбой. В некоторых случаях она помогает.
@Matrix123, традиционная ошибка, которой не избежал в свое время и я. Надо отливать бетон без остановки как единое целое. Но и тогда полностью фильтрации не избежать. У вас же стены просто стоят на плите и никак с ней не связаны. Более того при заливке цементное молоко сконцентрировалось на границе раздела и когда лишняя вода высохла образовалась щель. В любом случае ее надо расшить (сделать шире) и только потом промазывать гидроупорными составами. Возможно забить в щель бентонитовый шнур, который от влаги разопрет. Если воды немного и все равно достает вас, то значит вы забыли сделать на полу приямок в который бы она стекала и из которого ее легче удалить. Тогда не стояла бы по всему полу. Возможно УГВ действительно ниже пола и все поступление воды происходит сверху из-за плохих отмостки, ливневки или системы водоотведения от дома. Может лучше ими заняться? Вообще же бетонировать пол в этих условиях было вовсе необязательно. Если воды мало, то она бы быстро ушла вниз через земляной пол, оставив слегка влажный песок. А так приходится дожидаться, что она сама высохнет на бетонном полу. Попробуйте пробить в нем дыру, может она сама уйдет, а если нет то используйте ее и сделайте приямок с откачкой. PS вообще же проблема составляет 0,002м х 2м х 3м = 0,012м куб = 12л иначе одно! ведро. Так может, не поднимая шума, отчерпать баночкой из приямка и на этом успокоиться
@Balaklavas, да воды действительно не много, но все же хочется чтобы ее вообще не было) Высушивал подвал пушкой, вода набирает столько же через 1-2 дня. Конечно если бы сразу вник в тему таких оплошностей не допустил бы, но выпустил ситуацию из рук и доверился неквалифицированным рабочим( Сейчас есть желание решить проблему, приямок это не панацея, поможет но постоянно воду нужно бдит удалять. Расширять шов нужно в примыкании к стене вместе с полом или только стену? нужно ли сбивать угол? Чем по практике лучше заделать расшитую щель? пеникрид?
Фото покажите вашего дома с погребом. Фото внутри - где течет вода. Нарисуйте как это у вас построено.
