РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС @Виктор 777, А колодцев рядом нет? Хорошо бы посмотреть на уровень в них. Не понял, - уровень 0,5 м от пола это 2м от поверхности, а когда затапливает то от поверхности 1,5м? Желательно все отсчитывать от одной базы иначе непонятно уровень в метр добавился или тоже от пола. Лунка на улице? или на полу? И когда наливаете "до уровня пола вода уходит куда то опускаясь до своего уровня (50 см)". Но вы писали что этот уровень выше пола. Несмотря на эту путаницу (не сочтите придирками) скорее всего такой у вас уровень грунтовых вод, который испытывает сезонные колебания. Затапливания могут происходить и за счет верховодки и ливневых стоков, которые можно перехватывать, окопав по периметру дренажной канавой, и сбрасывая воду в придорожную канаву если такая имеется. Без насоса ИМХО единственный выход поднять уровень пола и потолка на 50см, а вместе с ними и сарай. Другие варианты возможны, но на их фоне установка насоса покажется семечками. Со скважиной не повезло. Вовсе не обязательно вода уйдет в водоносный слой. Наоборот может по скважине подняться если в водоносном слое будет избыточное давление.
Ну в моем случае это не грозит. 72 тонны воды против 50 кубов бетона не считая стен и кровли вряд-ли. А вот как бетонные корыто сделать реально герметичным ума не приложу. Кстати плиту перезалил поверх старой с армированием. Но по швам со стеной идет пропуск. Насос
Можно это всё изобразить рисунком? Вы выяснили откуда вода поступает- из пола, просачивается из стен, сверху в погреб льется весной? Если у вас верховодка- надо рассмотреть способы отвести её от погреба.
Пишу в сантиметрах и метрах, в миллиметрах путаюсь. Колодцев нет, 50 см от пола погреба вниз (стоит вода),весной вода поднимается на 1метр от пола погреба,(погреб затапливает на 1 метр от пола) лунка на полу погреба, Вода поступает из пола погреба, не со стен, не сверху, только снизу
Ваш оптимизм уже был однажды опровергнут (с ваших слов). Действительно 72 меньше чем примерно 115 тонн бетона. Но это работает только если вся конструкция работает как единое целое. Эти силы вовсе не нейтрализуют друг друга, а работают на разрушение конструкции. Вы перезалили дно, но как связали его со стенами. Не получится так, что теперь дно не переломится, а начнет подниматься, как поршень в шприце? Герметичности добиться сложно, учитывая, что изначально заливали не корытом, а отдельными частями, оставляя между ними текущие швы. Если у вас уложен качественный водостойкий бетон то попробуйте расшить и изолировать швы. Если бетон плохой то попробуйте сделать пропитку всех поверхностей. Но все это весьма дорогостоящие операции, которые к тому же не гарантируют успеха. Самое простое и очевидное решение, это автоматический насос в приямке.
В вашем случае (если судить по тому что вы написали) и по конструкции погреба трудно от воды избавиться. Возможны варианты - кессон различного вида или откачка воды. ..Даже с постоянной откачкой воды существуют погреба и ими пользуются .
Есть подпол в доме, подпол сделан в углу фундамента, примерно 2 на 2м, высота 1.7 - 1.8м. Остальная часть фундамента засыпана песком. Стены и пол - залиты из бетона, делалась гидроизоляция какая-то, лет 15 назад. Вода туда периодически поступает, также сама и уходит, но не полностью... Хотя никаких видимых щелей или отверстий нет. В общем это предисловие. Воду откачиваю насосом дренажным, но так как пол ровный, какое-то количество воды остаётся - приходится мучаться, вычерпывать, потом тряпкой собирать. Есть мысль сделать приямок, для стока туда воды и выкачки её оттуда насосом. Вопрос - как его грамотно сделать? Начну пробивать пол, но тогда есть риск, что поступление воды в подпол усилиться плюс пойдёт песок... Из чего его делать? Или делать дыру размером под какую -то ёмкость фабричную? А как её надёжно там зафиксировать от выдавливания и загерметизировать? Может кто сталкивался с НАДЁЖНЫМ вариантом?
Лучше, для начала, поискать отверстия и щели откуда поступает вода и гидроизолировать (например той же гидропломбой). Пробить пол всегда успеете. Значит щели есть.
А мне пришлось добавить на пол 30 сантиметров раствора (по верхней линии где стояла вода), сверху положили плитку второй год всё сухо!
@Balaklavas, спасибо за подсказку, моя автоматическая бочка в подвале работает четко, не доходя 200 мм до уровня пола откачивает примерно 2 раза в сутки, пока не понизится УГВ
@Виктор 488, все правильно ваша бочка+погреб работают как колодец с маленьким дебитом. Но Угв снижается только внутри, снаружи все остается по прежнему. Этот перепад уровней и вызывает очередной приток воды и подтопление. Можно оставить как есть, а можно попробовать и снаружи понизить Угв за счет дренажных канав и отвода ливневки.
Ну я же незнаю, на каком уровне остановится у ровень, поэтому приходиться качать, на грабли прошлого года наступать желания нет, к июлю будет в бочке сухо
Данная проблема, которая у Виктора 488 у меня тоже существует. Есть погреб. На полу погреба сделан дренаж по середине (осенью успел сделать), и выведен за пределы участка где то за 60 метров. (сейчас течет с этого дренажа воды 20 л в минуту. Если бы не этот дренаж, погреб был бы наполнен водой по уровню земли (как сейчас в окружающих колодцах) Сейчас проблема. Вода прет снизу (пол у меня еще не готов) То на месте где глина сейчас такое месиво стоит, что спускаться страшно. Вопрос. Смогу ли я этот подтоп снизу убрать гидроизоляцией поверх существуещего дренажа и забетонировать. По логике же вода не должна подпереть будущий пол погреба а должна уйти в дренаж (да и сейчас думал, что моя система дренажа ее высосет, нифига. сухо только там, где труба лежит) Кто такую проблему решил. Собрался уже наружный дренаж делать, только не могу определиться с глубиной.
