РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Иугер, я дополнительно поднял уровень пола на 250-300мм,засыпал крупным песком и сверху щебень, ориентировался по максимальному уровню грунтовой воды по прошлому году, а он у меня был максимальный за всю историю погреба. Сейчас как раз вода доходит до величины уровня пола до засыпки, вот тут подхватывает насос в бочке, в итоге все ОК
@Иугер, не понял, у вас откачка насосом или за 60м такой перепад уровней, что уходит самотеком. Погреб под домом и это создает дополнительные сложности? Вообще при таком УГВ вровень с поверхностью и одновременно таком водном дебите о котором в колодцах только мечтают выход только один, ставить кессон и пригружать чтобы не всплыл. Если осушите и сделаете гидроизоляцию, то он превратится в бетонный корабль и всплывет по ватерлинию. Если сверху дом то поднимет и его. Наружный дренаж какой с откачкой или самотеком? Если с откачкой то до уровня пола погреба. Если самотеком то до уровня приемной канавы (видимо в 60ти метрх от вас.) Возможен и вариант отдельно стоящего поверхностного погреба с заглублением до уровня дренажа. Засыпка его в виде кургана.
@Иугер, еще раз перечитал и вот что озадачило: Скорее всего это потому, что вода поступает не снизу, а подходит выше пола к стенам и по их наружной стороне стекает вниз подтекая под стену. Потому и сухо только в середине. Тогда наружный дренаж должен быть перехватывающим. Копать его надо пока не появится вода и эта вода должна сочиться из стенок канавы, а не со дна канавы. У меня похожая ситуация, но верховодка сезонная и отвожу ее на 3 м вниз, в песчаный горизонт без воды. Правда погреб все время сырой, но вода уходит самотеком вся.
Погреб (подпол) под домом) Водоотвод от дома прорыл к оврагу 60м. К дренажному колодцу вывел трубу, проложенному по дну погреба (согласно по всем дренажным технологиям) Понятие УГВ пока не понимаю. Просто в прошлом году снег лег на незамерзлую землю. и вода в этом году ушла в землю (даже ручью почти не текли) Ну соответственно все, все вокруг ниже лопаты залито водой. Некоторые аж пожарной помпой воду выкачивают. Ну и потихоньку к июню месяцу этот уровень воды понижается. Просто хочу эту воду отсеч, чтобы она в мой погреб не пошла. И думается если она прет снизу погреба (а это почти 2,2 м от уровня земли) Она же не по стенкам фундамента стекает (другая мысль есть, что мой фундамент настолько водонепроницаем, что она его пробивает только снизу). То мне и дренаж такой же глубины рыть ?
@Иугер, УГВ - уровень грунтовых вод, это то что "ниже лопаты" и к июню понижается. Пришлось догадаться, что если в овраг за 60 м то самотеком сливается со дна погреба. Удивили 20л/мин. Если овраг глубокий то углубите водоотвод на 30см, трубу на дне погреба тоже опустите. Тогда вода к этой трубе будет течь не по полу, а на 30см ниже и грязь высохнет. Чтобы закрепить результат снимите с пола этот слой лишней земли и замените его песком или щебнем. Тогда все водяные потоки переместятся внутрь грунта и щебня, а при успехе сверху тогда можно будет и забетонировать.
Водоотвод углубить это конечно нереально. А заменить слой глины гравием и песком это реально. (потолок погреба еще не полностью зашит) А 20 литров в мин это правда. Тут от этой воды спасения нет. Дико конечно -овраг рядом а вода везде
Начинаю въезжать в проблему. Действительно не реально но... Если углубить не весь, а только участки на концах то получится своего рода дуга, а "по научному Сифон" такой же как для слива воды в аквариуме или для бензина из бака. Только размером побольше. Конечно ртом его не запустишь, но насосом это можно сделать очень даже просто. Причем насос может отработать несколько минут и по таймеру отключиться, а дальше все пойдет самотеком. В тоже время делать это довольно хлопотно, и если можно без него обойтись то не стоит дальше и обсуждать этот вариант. Возможен и альтернативный вариант, на толщину засыпки пола поднять потолок погреба а при необходимости и дом если он не каменный.
Результат. По дну погреба дополнительно сделал дренажные отводы, соединив их с главным, по центру. Обмотал все это геотекстилем. Засыпал гравием и песком. Сверху с выпуском на стены положил несколько слоев пленки (баннеры). Сверху сделал бетонную стяжку с сеткой. Все это успел до Вселенского потопа (он у нас тоже был) Результат налицо. Ни капли воды со дна не выдавило, все в дренаж. Самое главное -маленький кусочек на спуске не успел забетонировать (сил не хватило) Так сейчас оттуда прет вода как с родника, почти гейзер) Вселенский потоп продолжается -второй день льет почти не переставая
ДВС всем форумчанам! Пожалуйста, помогите в решении задачки. Вводная: имеется неотапливаемый капитальный гараж (покупал его уже готовым). 3 года назад я выкопал в нем погреб. Т. к. при копке никакого намека на наличие грунтовых и прочих вод не было, дошли до глубины 2,50м. Рельеф: сверху небольшой слой ПГС (видимо насыпной для строительства гаража), затем грунт, ниже 1,0м и до бесконечности глина с небольшим содержанием песка. Сам погреб получился размером около 2х2м, высота 2м до потолка погреба + 60см люк до уровня пола гаража. Стены погреба из листов плоского шифера по деревянному каркасу. Пол земляной, сверху по лагам уложены доски для удобства ходьбы. 2 года никаких проблем не было: весной и осенью небольшая водичка, которую беспроблемно я откачивал, остальное благополучно уходило само. Но этой осенью вода где-то нашла проход и с огромной силой прет в погреб, причем судя по сухости-мокрости стен этот процесс начинается на глубине ниже 1,50м. Объемы воды просто напрягают (по крайней мере меня): за сутки набегает около 100 литров. Пока обхожусь насосом, но понимаю, что до бесконечности это продолжаться не может. К тому же, как известно, откачивание воды автоматически повышает ее дебет. Поэтому в следующем году категорически настроен на кап. ремонт погреба. Почитал на ФХ о различных вариантах, для себя пока остановился на следующем (снаружи вовнутрь): пол и стены - бетонная подложка для выравнивания, затем цельносваренная плотная пленка мешком (например ПВХ), затем доливка пола и стен бетоном толщиной 15-20 см по пленке до уровня земли. О перекрытии пока не задумывался. Металлический и тем более пластиковый кессон не хочу, т. к. боюсь, что его выпрет наружу, да и стоимость у них заоблачная в наших краях. Вроде бы пока меня этот вариант устраивает, но мучает вопрос: нужен ли дополнительно к бетонным стенам металлический каркас? Хватит ли прочности без такого каркаса у бетона? Знающие люди, помогите!
Всем доброго времени суток. Продолжаю заморачиваться с проблемой устранения воды в погребе. Есть идея (надеюсь не новая): в дно погреба забить трубу на 32 (как скважину) до уровня песка, чтоб грунтовая сезонная вода, скапливаясь на грунтовом дне погреба, сама с дна погреба уходила в эту "скважину". Пройдет ли такой фокус? Кто-нибудь делал подобное? Какие сюрпризы возможно ожидать? (например, не пойдет ли вода из этой скважины в обратную сторону)
Подобное делали не раз. У нас, у многих, подобное сделано. Почему подобное -трубу не ставят, просто пробито, просверлено отверстие, два отверстия в дне погреба. Я писал где-об этом. Но разумеется каждый случай индивудуальный.
Хороший вариант. При ваших размерах погреба Это даже излишняя толщина стен. Но больше не меньше. Дополнительный метал. каркас не нужен- у вас же будет железо- бетон.
