Вода в погребе
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Stog, 25.08.08.
  1. vitastaishet
    vitastaishet
    vitastaishet
    ну это видимо речь идет о металлическом кессоне. Но я мыслю не о цельном металлическом баке, в дне которого стоит дренажная труба (одна или две неважно), а о погребе с "натуральным" земляным полом, в пробуренную дырку-скважину которого якобы должна уходить вода.
    Если не понял, поправьте, пожалста. И если можно, ссылку на
    т. к. поиском ничего не могу найти на ФХ
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Кирпичный, оштукатуренный погреб. :). У нас у многих такие. Пол либо землянной, либо простая стяжка - чисто для красоты и удобства сбора мусора (у кого как).
    Отверстие просто пробивали в полу ломом- так делали раньше, глубина - длина лома, длинее просто неудобно размахиваться - потолок мешает. Хотя делали под люком - в этом случае отверстие конечно глубже. :)
    Сейчас сверлят буром малого диаметра с составной штангой. :)
    Именно так. А может она (вода) просто не приходит уже в погреб - сразу в отверстия уходит.
    Где- то в темах писал. Но в принципе всё написал выше.
    Не пробовали выяснить откуда течет? Может верховодка и отвести её от погреба?
  3. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    Да я так делал. Погреб весь в глине, а до песка пришлось копать немногим больше метра. Потом весь шурф песком засыпал. Верховодка уходит из погреба через этот дренаж, погреб сырой, но воды нет.
    Однако я заранее знал на какой примерно глубине первый слой песка. Также знал, что далее по склону этот песок промышленно добывался за счет вскрышных работ и сделал логичный вывод, что вода в нем не держится.
    На другом моем участке чистый песок, погреб там не делал, но он был бы сухим. Водоносный слой с плывуном на 4,5м так что там сбрасывать некуда.
    Посмотрите местные колодцы, поспрашивайте соседей прежде чем предпринимать шаги наугад.
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Не редко делают вертикальный дренаж- вертикальная скважина засыпанная щебнем. На форуме про это было обсуждение. Такой дренаж тоже помогает в борьбе с водой.
  5. vitastaishet
    vitastaishet
    vitastaishet
    пробовал у себя пробить глину толстой арматурой, 2,5 метра вбил, но до песка так и не достал, потом еле вынул ее назад из жирнющей глины.
    к сожалению в подобных гидро-вопросах я полный ноль. Но по наблюдениям вода поступает не снизу, а именно с боков, причем еще раз повторюсь, где-то в нижней четверти 2-метровых стен. Стенки у меня сделаны из листового шифера и выше вся побелка сухая весь год стоит, это видно сразу
  6. vitastaishet
    vitastaishet
    vitastaishet
    боюсь что мне придется "копать" до песка метров 10-20.
    в том то вся заморочка, что у ближайших соседей (погреб в гаражном массиве) либо нет погребов, либо вообще нет воды. а мне как-то вот "повезло", причем 2 года было сухо (относительно), а нынче просто беда (
    сначала я вобще грешил на порванную канализацию, но все-таки по наблюдениям и визуальному анализу воды (а наанализировался за лето огого сколько), это природная стихия
  7. vitastaishet
    vitastaishet
    vitastaishet
    суть от этого в принципе не меняется, но как я понимаю, все равно дренаж должен быть до слоя, способного впитывать эту воду = до песка
  8. vitastaishet
    vitastaishet
    vitastaishet
    Общую картину я пока понял.
    @Джипер, @Balaklavas, большое спасибо за информационную помощь.
    пока главное то, что мысль моя (со скважиной) имеет право на существование и реализацию, а дальше буду думать.
    единственное, что еще хотелось бы узнать: все-таки есть ли вероятность того, что вода будет не скатываться вниз в дырку, а наоборот, фонтанчиком наверх? (про артезианскую сразу не шутить)
  9. vitastaishet
    vitastaishet
    vitastaishet
    еще непонятно: а зачем два?
  10. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    У меня в описанном варианте тоже где то посередине стенки.
    Здесь возможны принципиально различные подходы.
    1 Всю воду которая которая затекает в погреб еще быстрей отводить через вертикальный дренаж вниз или откачивать из приямка дренажным насосом за пределы участка.
    2 Не пускать воду в погреб ставя кессон или обрабатывая бетонные стенки составами типа "Водостоп"
    3 перехватывать верховодку еще на подступах к погребу. Для этого рыть по периметру дренажную канаву, укладывать дренажные трубы, с отводом в дренажный колодец из которого откачивать насосом.
    Этот слой часто совсем не похож на песок. Лишь бы закончился слой водоупорной глины.
    Если погреб под домом, то проанализируйте сколько тонн воды стекает с крыши за каждый дождь. Многое зависит от того куда она потом направится от дома или под дом.
    Иногда достаточно отмостки и отводной канавки по периметру.
    Видимо по аналогии банки со сгущенкой, там через одну дырку сосешь, а через другую воздух заходит. :)]
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    У кого погреб состоит из двух комнат - в каждой по отверстию:).
    Погреб из несколько комнат то же делали, но сейчас это редко практикуется.
    Такая вероятность существует. И встречалась в реальности. Очень редко - но встречается.
    За всю жизнь я встретил два раза- один раз в погребе - опять же у знакомого (у нас много погребов)- пришлось заделывать отверстие. И один раз у друга на участке- течет из скважины без перерыва вода.
  12. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    У меня колодец от поверхности глубиной всего на 4 кольца, - 4х80=320см, по глубине тоже что и погреб, когда полностью откачал, то из дна начали бить фонтанчики.
    Мне и погреб делать можно исключительно насыпным в виде кургана.
    Это не обязательно называть артезианской, в природе это просто родники. Водоносный слой идет под уклон и в нем из-за перепада высот создается избыточное давление, которое в нижней части склона может прорываться на поверхность родниками.
    Когда УГВ высокий и вода набирается в любую выкопанную ямку, то вероятность возрастает в разы.
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    @vitastaishet, вот фото как это всё выглядит в натуре. :)
    Отверстия, диаметром примерно с горловину майонезной банки- были меньше, но со временем разбиваются- ведь на полу простая цементная стяжка. Лом 1,6 м длиной- сырость сейчас на последних 10-15 см.
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Найти откуда поступает вода. Дальше - отводить воду, гидроизолировать, откачивать... уже надо решать.
    Можно показать как расположен ваш погреб, что вокруг, как построен и т. д.
  15. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    @Makonik, Если только по весне, то скорее всего это верховодка. Вода по поверхности земли с талыми водами дотекает до наружной стороны стенки погреба, по ней спускается вниз и под давлением равным высоте стенки просачивается между ее основанием и дном.
    Начните с простого, - окопайте по периметру отводными канавками, не позволяйте стоку с крыши и прилегающей территории добраться до погреба.
    Если не поможет то возможно вода идет по поверхностным слоям земли и песчаным прослойкам (например песчаная подсыпка под бетон отмостки).
    Тогда окапывать надо глубже пресекая эти потоки.
    Вы не пишете про прилегающую территорию и окружение в виде канав и колодцев, возможно у вас сезонное повышение УГВ. Тогда трудоемкость работ резко возрастает придется делать полноценный дренаж по периметру на всю глубину и с дренажным колодцем с откачкой.
    Можно решить и более просто, - сделайте на дне погреба приямок, поставьте дренажный насос с автоматическим датчиком его включения по наполнении этого приямка. Вся попавшая внутрь вода будет своевременно откачана.
