Гравитационная горелка на пеллетах
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Дмитрий Донецкий, 23.02.13.
  1. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Я имел ввиду, что вставка должна быть высокой и её верхний край должен прижиматься к стенкам. Таким образом вставка будет без ступеней, за которые могут цепляться пелеты. И в эту же щель может попадать горячий газ и лучистое тепло, грея попавшие туда пелеты.
  2. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Вроде была задумка, что должно конусом книзу расширяться.
  3. постигающий
    постигающий
    постигающий
    Внутренняя труба и была на всю длину, но кверху с наружной соприкасалась только выше клапана (мм 150 примерно). Ступеней в ней нет. Наружная труба грелась более чем, когда она была одна. Т. е. или между стенками начало попадать дополнительное тепло (не только от контакта с питателем) или ранее топливо снимало большую его часть.
  4. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    @Дмитрий Донецкий, Это лишь для понимания. Если с расширением то так.
    Вопрос не даст ли заужение зависания. Потому вставка должна быть как можно выше, что бы угол стенок был не большой, с плавным переходом на заужении, желательно закругление.
  5. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Возможно была вентиляция сверху вниз. Когда поставили вставку, вентиляция прекратилась, а от горящего топлива туда попадало либо излучение, либо там воздух потянуло в верх от горящего топлива с попаданием частиц топлива.
  6. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Мысль. Если сделать барабан с ковшами. Торец где нет засыпного отверстия, сплошной круг, на рис он не нарисован, что бы видно было. Насыпанные по правой стороне оси пелеты будут поворачивать барабан. Внизу при высыпании пелеты остаются немного торчать в брабан, и следующий ковш упираясьв них останавливает барабан. При прогорании пелеты опускаются отпуская барабан. Поворот до высыпания из следующего ковша и снова остановка.
    Открытым остаётся вопрос ограничения подачи в ковш. Поворотом барабана должно перекрываться отверстие. Не закусит ли пелету в щели?
  7. постигающий
    постигающий
    постигающий
    Если есть хоть малейшее сомнение, то эта "монетка" и на ребро станет.
    Мне, чтобы отбалансировать клапан пришлось противовес резьбой регулировать. "+-" пол оборота значение имели.
  8. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    И опять же в вес пелет упирается. Провернуть колесо, сила нужна. Если в варианте качающегося кузова, имеет место вес, то тут можно и подшипник поставить, но срез потока для прохода стенки барабана... Прикидывал засыпку сверху, отрезать поток. На сколько сильно могут давить пелеты на отрезающий механизм?
    Что бы увеличить ход регулировки клапана, надо сделать другой рычаг. Тогда груз будет смещаться на то же расстояние от центра вращения оси при более длительном вращении самого груза.
  9. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
  10. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Моделей Стирлингов в сети полно. Готовых и как из палок и верёвок сделать.
  11. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Это да. Даже с генератором электричества видел. Однако это точность изготовления и насколько долго он протянет? Вопрос.
    Модуль вырабатывающий электричество более интересен. Потому и спросил.
  12. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Тогда Пельтье-Зеебек. Но, его тэж нужно уметь готовить. Создавать максимальную разницу температур между пластинами, но не выше Т плавления припоя соединяющего элементы, которая у бюджетных 125 градусов. Плюс импульсный преобразователь согласующий высокое сопротивление элементов с низкоомной нагрузкой. В оптимуме водяное охлаждение. Реализовано на печах Ларса Хелбро покойным венгерским изобретателем Петером, фамилию не упомню. Раньше гдет ссылки выкладывал. Сейчас без крайней нужды не напрягаюс. Новое дело страшное, там где нищета финансовая, а отсель и духовная...
  13. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    О как! Понятно. Благодарю.
    Как ни крути. а самое нормальное простой поток пелет по трубе питателя, конечно со своими недостатками.
    Есть ещё вариант взводной пружины на сутки. Однако опять создание цикла пуск - стоп.
  14. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Часы с гирьками-кукушкой упоминали. Взводится при пополнении бункера. Количеством гирек и кукушек можем программировать различные события. Для начала разрыв потока и шуровку. Но, воспалённая фантазия может ещё список пополнить...
  15. Iurii-ceb
    Iurii-ceb
    Iurii-ceb
    Проблему решит вариант подающей квадратной трубой с каскадом 2-3 полочек и зоной горения на колоснике, который частично находится в топке котла. Вот вариант мало потребляющий электричество и стабильно работающий даже на плохой пеллете:
