Оцените проект
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Semenov79, 24.02.13.
  1. dimorthod
    dimorthod
    dimorthod
    Дмитров
    Помоему гараж внутри такого дома - архиНЕпродуктивное использование площади здания. Прислушайтесь к советчикам, зачем он вам такой маленький. Если только у вас Ока, Дэу Тико или Матиз? Вешенки в гараже тоже не лучший выбор, они впитают в себя все выхлопы и запахи нефтепродуктов.
    По балкону: он нужен в многоэтажке, где даёт возможность подышать наедине свежим воздухом, а на своём участке в частном доме он не нужен, если только дом не на берегу моря (озера, речки), в первой линии и на воде парусная регата. Если будите на него ходить, то в спальне пийдется завести комплект уличной обуви и коврик для вытирания ног, т. к. на балконе будет пыльно и грязновастенько. Проще выйти на терассу, сесть в плетённое кресло и чай попить из самовара. Ну или шашлык-машлык.
  2. Dvrgroup
    Dvrgroup
    Dvrgroup
    Там где верят, любят и ждут и всегда примут
    Я что то не понял почему так критично все восприняли этот лозунг. Наверное ни у кого что ли нет реального опыта подбора архитектора. Кроме архитектора Вам задачу никто нормально не решит.
    Давайте тогда будем рожать детей без медиков, что слабо. Это равносильно. Или корабли начнем сами строить.
  3. dimorthod
    dimorthod
    dimorthod
    Дмитров
    Думаю что именно эта фраза ваша и вызвала негативный отклик у форумчан. Лично я только за неё "минуснул". А вы както её и не процитировали в последенм сообщении... Во т за такой вариант никто бы вас не упрекнул.
  4. Semenov79
    Semenov79
    Semenov79
    Самара
    ну наверное тут собрались больше увлеченные натуры, для которых дом построить не только необходимо, а еще и интересно, поэтому ни к чему это - "архитекторами меряться" :)
    Да и нормальный архитектор наверное хороших денег стоит, а плохой - нафига он вообще нужен? Лучше совсем уж без него. Я например сейчас не в состоянии отличить хорошего архитектора от плохого - мне моя база знаний этого не позволяет, поэтому и задаю здесь свои возможно не самые умные с профессиональной точки зрения вопросы - я разобраться хочу
    А насчет кораблей - титаник-то профессионалы строили - и где он сейчас?
  5. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    потому что 17 квадратов по 20 тыров это 340 в черновой, поставите ворота, полы, отделку минимальную, инженерку. вот и полмиллиона.
    выбор материала для стен с геологией связан очень слабо.
    недорогое строительство - это в первую очередь технологичность и отсутсвие рюшек - эркеров, сложных крыш, мансард, помещений неясной функциональности - курильных/бильярдных/каминных, гараж в доме тоже в этом перечне. в вашем случае наличие 2 уровня и соответственно лестницы увеличит затраты на полмиллиона за счет потерь площади на лестницу, лестничные площадки и стоимости самой лестницы.
    ваша ориентированность на монолитные перекрытия по профлисту накинет тысяч 150-200 относительно сборного ЖБ.
    начинайте с участка, его геометрии, ориентации по сторонам света и рельефа.
  6. Semenov79
    Semenov79
    Semenov79
    Самара
    20 тысяч за квадрат - это под ключ?
  7. ILGIZ
    ILGIZ
    ILGIZ
    Какой бюджет строительства планируете?
  8. Semenov79
    Semenov79
    Semenov79
    Самара
    Хочется на фундамент, коробку и кровлю затратить не более 1 Млн, вместе с работой.
    поэтому и хочу подобрать оптимальный фундамент и материал стен
    Вообще планирую как: поставить коробку, кровлю, окна\двери, заселиться на первом этаже, и уже потом заниматься отделкой всего остального.
  9. AlexJAN7
    AlexJAN7
    Свой дом Россия
    AlexJAN7
    Свой дом Россия
    Московская область
    Стены нужно класть из газоблоков самим, однородные шир. 375-400мм на клею.
  10. Semenov79
    Semenov79
    Semenov79
    Самара
    Газоблоки мне нравятся, единственно смущает - правильный подбор фундамента, чтобы и без "монументализма" получилось, и чтобы стены потом не потрескались из-за неправильного фундамента
  11. Deonisus
    Deonisus
    ... я только учусь
    Deonisus
    ... я только учусь
    Орел
    1. Под газоблоком правильно рассчитанная бетонная лента, не важно какой фундамент внизу, тисе, лента из фбс, сваи...
    2. Армпояс над каждым этажом, в том числе и перед крышей.
    3. Длина стены от угла до оконного проема, или между окнами не менее 0,6м.
    4. Ширина оконных проемов не более 2,9 (исхожу из существующих перемычек у и-тонга - надеюсь расчетная).
    5. Исключить полумансардные этажи. (Исходя из невозможности исполнения п. 2).
  12. Semenov79
    Semenov79
    Semenov79
    Самара
    Начет полумансадного этажа - а если сделать армопояс по периметру, а фронтон поставить прямо на него?
    соотвесвенно стропильную систему спроектироавть так, чтобы она опиралась в основном на мауэрлайт на армопоясе?
  13. a40
    a40
    a40
    Белгород
    Такая практика есть. Насколько это подкреплено расчетами - не знаю.
  14. Deonisus
    Deonisus
    ... я только учусь
    Deonisus
    ... я только учусь
    Орел
    Именно так и делают, но уж очень часто не расчитывают, очень большие распирающие силы действуют, а затяжка находится возле самого конька и порою не справляется со своим назначением - как следствие трещины по углам дома.
  15. Semenov79
    Semenov79
    Semenov79
    Самара
    А я планирую стропилку делать буквой А - как раз средняя балка и будет играть функцию стяжки, да и утеплять придется тоже по ней - по сути это будет балка перекрытия мансардного потолка
    Сопромат - это наше все:)
