Дом 10х10 каркасник с мансардой. Покритикуйте, пожалуйста
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Olegmin, 24.02.13.
  1. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Olegmin! Я на ваш проект взглянул с другой стороны. Как будто самому строить. Так вот при рассмотрении проекта, однозначно отказался бы от открытого балкона. Придумал бы крышу (ключевое слово!) как предлагает Людмила 00. Правильно сделать эксплуатируемую кровлю, а балкон это именно она, смогут единицы профессионалов. Да и зачем сугроб на уровне 2 этажа... Может быть эркер до 2 этажа и под общей крышей..? Симпатично бы вышло... ;)
  2. Людмила 00
    Людмила 00
    Людмила 00
    Я тоже против балкона. Ну захочется сверху посмотреть, ну выгляни из окна второго этажа.
    Кстати, я еще против безразмерных веранд :)] (на всю длину дома). У меня в проекте была почти такая (под 30 квадратов), а как домик поднялся, да я денежки за кровлю посчитала, то и веранда стала вдвое меньше (3.5 Х 4), но всё должно поместиться, во всяком случае нарисованные на песке стол и лавки влезли;).
    Правда ступени входа в дом находятся глубоко под крышей (не хочу ежедневно чистить снег на ступеньках).
  3. Olegmin
    Olegmin
    Olegmin
    Королев
    Про балконы много читал на этом форуме. В принципе знаю, как мне кажется, все основные плюсы и минусы, учитываю даже сложность кровли помещения, над которым будет балкон.
    Перевесило то, что с балкона открывается красивый вид, а жена, например, любит по вечерам заниматься рукоделием, сидя на веранде (сейчас), а тут будет на балконе. Согласитесь, что в данном случае окно не заменит балкона. Собственно, это было одним из ее условий.
    Сделать со стороны озера веранду не получалось при начальном проектировании из-за расположения участка и уклона.
    Полноценную крышу над балконом пока не планирую. Может быть сделаю позже, если пойму необходимость. А пока буду довольствоваться свесом основной кровли.
  4. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Тогда может быть просто сделать на втором этаже большое панорамное окно до полу? Балкон бы ооочень не советовал...
  5. Людмила 00
    Людмила 00
    Людмила 00
    [quote="Olegmin, post: 5641439, member: 764748]
    Полноценную крышу над балконом пока не планирую. Может быть сделаю позже, если пойму необходимость. А пока буду довольствоваться свесом основной кровли.[/quote]
    Для жены имеет смысл расстараться :love:.
    Хотя не представляю когда именно в светлое время суток можно посидеть с рукоделием :aga:: цветники, плодовые, газон, дорожки, огурцы - все требуют внимания (домочадцев и зверьё не берем), приготовить поесть...
    И только в дождливый день можно сесть за швейную машиночку и оторваться по-полной :)], но балконом явно воспользоваться не удасться, а вечерами комары...
    Может сразу делать закладные для любого козырька - от поликарбоната до навеса с основным кровельным материалом ?
  6. Olegmin
    Olegmin
    Olegmin
    Королев
    Больших окон боюсь. :)
    Во первых они тяжелые, могут возникнуть проблемы установки, да и эксплуатации, в каркасном доме.
    Во вторых - цена.
    В третьих - окна являются основным источником холода зимой (по информации опять же с этого форума, через обычные окна теряется до 30% тепла). Соответственно, если и можно найти "теплые" панорамные окна, то цена на них будет заоблачная.
  7. Olegmin
    Olegmin
    Olegmin
    Королев
    Обязательно предусмотрю возможность для того, чтобы в будущем с минимальными затратами можно было сделать "укрытие от дождя". (Пока не знаю что это может быть: простой навес или полноценный элемент крыши)
  8. Olegmin
    Olegmin
    Olegmin
    Королев
    А почему Вы так против балкона? Тем более, что это даже по сути не совсем балкон, а крыша котельной.
  9. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Именно из-за сложности изготовления эксплуатируемой кровли в отапливаемом помещении. Правильный пирог, правильная его укладка, обязательно хорошая вентиляция внутреннего помещения и пирога кровли. Ну и как уже отмечал обязательная чистка снега зимой. При оттепели будет течь во все щели. Сквозь стену второго этажа и далее на первый. А так как дом предполагается каркасный, утеплитель через несколько циклов придет в негодность. Да и каменному дому такие водные процедуры противопоказаны. :hello:
  10. Olegmin
    Olegmin
    Olegmin
    Королев
    Видимо я оптимист, или совсем не разбираюсь в строительстве (что скорее всего).
    А в чем сложность сделать балкон следующим образом?
    При этом котельня имеет обычную наклонную кровлю. Насколько я понимаю, без балкона это не вызвало бы нареканий. Пол балкона горизонтальный, опирается на крышу. Гидроизоляцию примыкания к стене что для крыши, что для балкона делать надо и ее конструкция, насколько я понимаю, отличаться не будет.
    Объясните, пожалуйста, в чем мои заблуждения?
  11. Olegmin
    Olegmin
    Olegmin
    Королев
    Да, еще один нюанс.
    Пол у котельной будет ниже пола основного дома почти на метр. Соотвественно имеем запас по высоте. Можно утепление потолка котельной делать ниже ее кровли (организовать нечто типа холодного чердака). В таком случае, я полагаю, вообще проблема с кровлей должна уйти...
    Примерно так: Балкон.jpg
  12. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Такой вариант однозначно имеет право на жизнь. Осталось только продумать сам настил пола балкона.
  13. Olegmin
    Olegmin
    Olegmin
    Королев
    А настил - доска (хвоя или лиственница). Есть специально палубная, а можно и из обычной, но не шипованой (чтобы вода свободно проходила через щели).
  14. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Совершенно справедливо, но антисептик все равно не помешает.
  15. Olegmin
    Olegmin
    Olegmin
    Королев
    Ну это само собой. :)
