1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 12
Масла BIOFA или OSMO
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Novtur, 26.02.13.
  1. Nikan21
    Nikan21
    Nikan21
    Чебоксары
    А если попробовать и темный и светлый сразу очень интересно получается...фото попробую найти
  2. Serg39
    Serg39
    Serg39
    Калининград
    Ну фактура и будет пропадать на близких тонах. Контраст это разница между мягкими и твердыми слоями. Мягкие впитывают сильнее, твердые слабее- потому цвет выраанивается. Темные делают негатив- мягкие становятся темнее твердых по той же причине. Белая база соответственно осветляет мягкие. Но этл если она просто белая- потому как к белой можно и цвет добавить- будет иначе. Простые в общем то принципы поведения тонирующих пропиток. А масло это по сути и есть тонирующая пропитка.
    Если нужно усилить контрас позитивом- твердые темнее- это уже морение деревяшки и другие вещества. Что не исключает последующей обработки маслом.
  3. Serg39
    Serg39
    Serg39
    Калининград
    Двуцветка супер- но это патина скорее, чем естествееный контраст.
  4. Nikan21
    Nikan21
    Nikan21
    Чебоксары
    Что-то типа такого
  5. Nikan21
    Nikan21
    Nikan21
    Чебоксары
    Да согласен, так и получается.
    Если включить фантазию или использовать с десяток пробников) думаю можно интересные цвета придумать.
  6. ЛюбительЛеса
    ЛюбительЛеса
    ЛюбительЛеса
    Омск
    Вот мои выкрасы, чет фотка не очень.
    Лучше всех выгядит пятая по счету - вообще без покраски. Точнее 8750+2043 бесцветная в один слой.
  7. Serg39
    Serg39
    Serg39
    Калининград
    Это на вкус ицвет- что нравится-выбираете. Только нужно понимать, что на свету листвяк будет сереть и темнеть- все зависит от интенсивности уф-потока, а контрастность уменьшатьсч- твердые в цвете сравняются с мягкими и доска станет однотонной.
    ЗЫ. 8750 мы на листвяке НЕ ПРИМЕНЯЕМ- незачем
  8. Вадим Первый
    Вадим Первый
    Вадим Первый
    Добрый день!
    этим летом собираюсь красить сруб (сосна, ручная рубка) OSMO Landhausfarbe нужно ли предварительно наносить Holz-Imprägnierung WR? в двух разных фирмах дали разные ответы, в одной "да, обязательно, тк в Landhausfarbe нет защиты от насекомых", во второй "нет, в Landhausfarbe все уже есть"...:hello:
    может быть есть видео уроки по правильному нанесению масел? :um:
    И еще вопрос..кто нибудь заказывал масло OSMO с eBay ?
  9. ЛюбительЛеса
    ЛюбительЛеса
    ЛюбительЛеса
    Омск
    Как потемнеет листвяк - могу показать
    На балконе сушка для белья из листвяка без всякой обработки, балкон на южной стороне. Ну да, из золотисто-розового цвет стал красно-коричневый, все равно красиво. Я надеюсь на такую версию потемнения, пусть так. Хуже там где попадает влага:
    Появляются некрасивые разводы. Если цвет продержится 5-7-10 лет, и ладно, потом закрасить, к тому времени этот жанр "натюрель" мож и надоест уже.
    Да, согласен, 8750 есть мнение что пользы особой не приносит, главное вреда нет :), может расход масла будет меньше.
  10. Serg39
    Serg39
    Serg39
    Калининград
    Это далеко не крайний вариант.
    Вред есть- масло хуже впитывается. На бесцветной базе не сильно заметите- на цветном видно.
  11. ЛюбительЛеса
    ЛюбительЛеса
    ЛюбительЛеса
    Омск
    Ну да, есть вариант такой:
    Посерел заметно фасад. Есть мнение что его ничем не покрывали.
    Да, согласен, если наносить без грунтовки цвет более насыщенный. Это на любителя, надо видимо выкрасы делать и по грунту и без.
  12. Serg39
    Serg39
    Serg39
    Калининград
    @Вадим Первый, нафига вам эксперименты с ебэем. Насколько укрыть хотите деревяшку и в какой цвет? 3 слоя Биофы- 1 8750 плю 2 2043 стоят как один слой волшебной осмовской краски- 180 рублей по гладкой поверхности. При этом ценник ниже чем Европе. Укрывает не на 100, но весьма неплохо на плотных цветах на белой базе.
  13. Вадим Первый
    Вадим Первый
    Вадим Первый
    а чем Вам Osmo не угодила?
    укрыть хотел полностью, с цветом еще определяюсь либо беж либо коричневый.
    по биофе мне делали КП получается дороже чем осмо
  14. Serg39
    Serg39
    Serg39
    Калининград
    Да собствено ничего особо не имею против- сам в свое время интересовался. У биофы кстати нет такой укрывки- аквалюкс слегда из другой оперы и дороже будет.
    В остальном как считать и кто считает. В вашем случае мы считаем три слоя плюс 30% на кругляк- чтобы клиент не разчаровывался неприятно впоследствии. Я особо не верю в однослойные продукты- ни разу не срослось ничем однослойным укрыть- но это может я красить не умею и кустарные добавки антисептика в базу. Про вашу краску осмо кстати пишет- биоциды возможны по запросу. Те на заводе. Пробуйте- расскажите покажите
  15. UglyArt
    UglyArt
    UglyArt
    Вторую неделю развлекаюсь выкрасками Биофы, надо ехать, еще покупать, венге все же темноват. Наверное Мербау или Грецкий орех (все полы). потом попробую еще и смешивать)
    аптекарские весы подойдут. ради интереса покрыл третьим слоем масло-воска, получился глянец :hello:, посмотрю через неделю, когда полимеризация устаканится.
    Заметил любопытный эффект: шлифанул на 120, лазурь для внутренних легла интересно, шлифанул 120 + 240, расход уменьшился прилично, но и текстура дерева не так видна.
    еще террасное выбирать надо. там сейчас сосна уложена, если тиковым покрыть, слегка пожелтеет или как?
    P. S. Серж, огромное спасибо за подсказки:super:
