Помогите с выбором проекта 10х10 - 2 этажа
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Asivr, 28.02.13.
  1. Ushlyj
    Ushlyj
    Ushlyj
    Пермь
    Да, если отрубят электричество – то он отключится. Для такого случая желательно иметь дизель-генератор (по сравнению со стоимостью строительства дома он стоит недорого). Потому что, если свет отрубят на 3 дня – в любом случае очень будет неудобно.
    Это моё ИМХО, себе буду делать так.
  2. ТофслаВифсла
    ТофслаВифсла
    ТофслаВифсла
    Москва - Ростов-на-Дону
    Дизельный генератор (ну или как это называется - портативный источник энергии на топливе) - не лучший ли выход для подстраховки? при невозможности раскидываться лишними метрами жалко иметь целую котельную лишь для подстраховки. Или с ним тоже не всё так просто?
  3. Ushlyj
    Ushlyj
    Ushlyj
    Пермь
    У дизельного генератора есть минус – нужно куда-то выводить выхлопные газы.
    Я свой планирую поставить в отдельное хоз. помещение (будет совмещено с навесом для авто).
  4. Sweet2001
    Sweet2001
    Sweet2001
    Астрахань
    Сможет ли его переключить ребенок в то время, когда взрослые на работе?
  5. Sweet2001
    Sweet2001
    Sweet2001
    Астрахань
  6. Irena21
    Irena21
    Irena21
    Ростов-на-Дону
    И этот тоже не подходит? Мне нравиться.
  7. Sweet2001
    Sweet2001
    Sweet2001
    Астрахань
    Asivr, не понимаю, почему при такой шикарной ширине Вы "упираетесь" в квадратные планировки? Делайте 8,5х12,0, к примеру, площадь та же...
  8. Asivr
    Asivr
    Asivr
    Ростов-на-Дону
    Sweet2001 Первый этаж гуд... А планировка второго этажа?
    Не охота место терять.
    Если делать 12 по фасаду, то парковка на две машины отпадает, а если делать 8,5 по фасаду и 12 в глубину, то заднего двора не остается практически. Квадратик позволяет раскидать по углам участка все необходимые сооружения... Хотя конечно понимаю, что квадратные планировки не самые удобопроектируемые.
  9. Sweet2001
    Sweet2001
    Sweet2001
    Астрахань
  10. Asivr
    Asivr
    Asivr
    Ростов-на-Дону
    Спасибо большое. Чуток первый этаж шлифануть и думаю нормально будет... Сегодня вечером на клетки переложу, посмотрю по расстояниям внутри комнат
  11. Алексий48
    Алексий48
    Алексий48
    Липецкий
    Поскольку исходные данные почти совпадают предложу свой проект как вариант.
    Единственно присутствует эркер под лестницу, но это не блажь, а необходимость.
    А веранда легко аннулируется.
    Смотрим:
  12. Sweet2001
    Sweet2001
    Sweet2001
    Астрахань
    Вот еще из запасников...возможно даже с этого форума...не помню:aga:
  13. Irena21
    Irena21
    Irena21
    Ростов-на-Дону
    Скажите пожал., а перекрытия у Вас какие?
  14. Vladgla
    Vladgla
    архитектор
    Vladgla
    архитектор
    Киев
  15. Алексий48
    Алексий48
    Алексий48
    Липецкий
    Перекрытие ЖБ плиты перекрытия.
