Покритикуйте проект
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем AleksRap, 04.03.13.
  1. Людмила 00
    Людмила 00
    Людмила 00
    Если дом ПМЖ, то лучше сделать нормальную гостиную (зал) -от 20 метров и кухню от 11-12м. У Вас же четыре человека, если дети, то будут приходить друзья, да Ваши друзья-родственники, да ёлка, игры всякие... Машинки могут и под навесом постоять (сейчас строят великолепные навесы из поликарбоната и метал. труб), а дом должен быть удобным при любой погоде и кол-ве народонаселения.
  2. AleksRap
    AleksRap
    AleksRap
    Богородск
    Навес не вариант вообще, отец любит повозиться с машиной, делать что то своими руками, так что только полноценный гараж
  3. Storo
    Storo
    Storo
    Может вам тогда не стоит заморачиваться гаражом, примыкающем к дому а выполнить его в виде отдельного строения? ну или ограничиться навесом, что очень практично и рационально
  4. AleksRap
    AleksRap
    AleksRap
    Богородск
    Насчет навеса я уже писал, сообщение как раз над вашим. А в виде отдельного строения не позволяет ширина участка и так впритык по бокам 1м остается до соседних участков
  5. Storo
    Storo
    Storo
    Выдвините его перед домом
  6. AleksRap
    AleksRap
    AleksRap
    Богородск
    Уже предлагали
  7. дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    Балаково
    Простите, но 4х9 на 2 машины это как? Нексия например, длина 4,5 и ширина 1,66 м, если в длину две, то ровно 9 выходит, даже к воротам не подойти, если в ширину, то остается (если поровну промежутки) по 32 см между машинами и от стен. Конечно можно покупать машины ориентируясь на размер гаража, но как-то сильно ограничивается выбор - только микролитражки!
    Вам предложили очень неплохой вариант: разделить гараж с домом и сдвинуть дом вглубь двора, длина участка вполне позволяет и не понятно, почему Вы так упираетесь? Что гараж закрывает вид из дома - бред, в Вашем варианте дом и так лишен левого окна именно из-за гаража. Дом можно отодвинуть с таким рассчетом, чтобы посадить например плодовые деревья между ним и дорогой, тем самым защититесь дополнительно от пыли и от лишних глаз с дороги.
  8. AleksRap
    AleksRap
    AleksRap
    Богородск
    Переделал планировку попутно увеличив длину дома до 9м, теперь 7,5х9. На втором этаже 2 спальни и кладовка
    Возник вопрос что делать с перекрытием 1 этажа, несущая стена получилась как бы разделена, часть ее это правая стена тамбура1 а вторая часть это левая стена с/у. возможно ли перекрыть подобное деревянными балками? Может стоит несущую стену справа (та что у с/у) продолжить двутавром?
    Так же остался невыясненным вопрос так ли нужна котельная если сейчас есть небольшие, но достаточно мощные газовые котлы которые можно повесить на стену и они не займут много места на той же кухне?
    Что скажете по поводу такой планировки:
    [​IMG][​IMG]
    По поводу гаража. гараж можно и до 10м увеличить. Авто у нас отечественные (лады) они не больше 4м.
  9. Artem83
    Artem83
    Artem83
    Коломна
    Гараж сделать впереди в углу участка, возможно на одну машину и площадку с навесом из поликарбоната перед ним. А дом позади гаража. перед домом цветочки или сад. Если улица оживленная то точно по такой схеме и с садам подальше от дороги
  10. AleksRap
    AleksRap
    AleksRap
    Богородск
    Artem83, Спасибо за идею гараж + навес. Наверное самый оптимальный вариант. А что скажете по поводу планировки?
  11. SergeiKa
    SergeiKa
    SergeiKa
    страна НАТО
    Может лучше как-то так?
  12. shusha
    shusha
    shusha
    AleksRap, да отвратительная планировка! Площадь стала больше, а толку меньше.
    Из-за закрывающего стену гаража у Вас огромный темный холл. А зачем он? Ладно бы Вы разместили в нем лестницу, но нет! - она идет отдельно. Да и на ванной место экономим загоняя её частично под лестницу.
    И зачем второй выход со вторым тамбуром? Так Вы решаете проблему прохода через застроенный участок? Проходим через дом?
    Все оборудование в ванну запихнете? Котел, насос, что еще там надо? При этом расположение с/у на втором не совпадает с с/у на первом? Или на втором нет с/у, а только кладовка?
    И не совпадает рисунок с фасадом и план дома. Рисунок - дом в полтора этажа. Где на втором боковые стены 1,2-1,5м, а на плане Вы изобразили одноэтажник с мансардой. Где часть площади пропадает из-за наклонных стен.
    Так и не нашла на сколько человек дом и каков их возраст. Но явно родители не самые молодые. Так где спальня на первом?
  13. AleksRap
    AleksRap
    AleksRap
    Богородск
    Холл получится темным в любом случае, т. к на границах участка с обеих сторон находятся соседские дома и делать окно, через метро от которого двухэтажный дом нецелесообразно (Но насчет того что он стал слишком большим я с вами соглашусь)
    Второй выход нужен дабы не обходить весь дом что бы попасть в огород
    Второй тамбур для того же что и первый чтоб не было огромных теплопотерь при выходе/входе в дом, а справа от него подсобка для садовых инструментов
    Ванна под лестницу не загоняется, она примыкает к ней и не более того
    ПО ПОВОДУ КОТЛА, мне так до сих пор никто не ответил, нужна ли котельная, с большим котлом, если сейчас есть небольшие, но достаточно мощные газовые котлы которые можно повесить на стену и они не займут много места на той же кухне?
    На втором этаже нет С/У только кладовка. Посоветовался с родителями, они не хотят спальню на первом этаже
    По поводу несоответствия плана и рисунка фасада я вас не понимаю, что именно не так. Высота стен второго этажа чуть более метра и соответственно к этой стене ничего кроме кровати не поставишь, поэтому мы решили сделать перегородку таким образом чтоб наклонного потолка не было, а то что за перегородкой использовать как шкаф
    Семья, как я уже говорил состоит из 4х человек
  14. AleksRap
    AleksRap
    AleksRap
    Богородск
    SergeiKa, На этом плане отсутствует выход в огород. А на втором этаже лишними будут еще одна спальня и ванная. Поэтому он нам не подходит
  15. shusha
    shusha
    shusha
    Вот и получился у Вас не дом, а проходной двор. Но это Ваш выбор - и дом-коридор, и отсутствие ванны и с/у рядом со спальнями. Думаю, что советовать Вам другие варианты планировки не имеет смысла. Хотят родители на старости лет бегать ночью в туалет на первый этаж - их выбор.
    По поводу второго этажа. Посмотрите на свой рисунок. Высота стен 1 и 2 этажей почти равна. А может и равна между собой.
    Если ВСЕ пространство за перегородками использовать как шкафы, то куда вы мебель будете ставить? В центре комнат? И если столько шкафов, то зачем еще и кладовка? Может все же туалет?
    Про котельные и требования к ним на форуме есть куча материалов. И кроме котла надо еще и много другого оборудования.
