1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 4
Мотоблок PATRIOT GARDEN T 7.5/900 2FB PG Montana & Greenfield МБ-90
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем WineS, 11.03.13.
  1. WineS
    WineS
    WineS
    Самарская область
    Вот такой:
  2. serg reding
    serg reding
    serg reding
    Кронштадт и Псковщина
    @WineS, Подскажи пож. размер резьбы штатного отверстия под сапун. МБ в деревне, мне не посмотреть.
    Спасибо, вспомнил поздно и затупил.
  3. WineS
    WineS
    WineS
    Самарская область
    Там нет резьбы, просто отверстие в крышке. На сапуне (ВАЗовском) не помню.
  4. serg reding
    serg reding
    serg reding
    У меня есть, сам прокладку под болт подкладывал. У меня Комфорт.
  5. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Западная часть Беларуси
    Такой?
  6. serg reding
    serg reding
    serg reding
    да
  7. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    А зачем:faq:
  8. serg reding
    serg reding
    serg reding
    Сам не знаю, автоматически. Надо ставить сапун, что показывал @WineS,
  9. WineS
    WineS
    WineS
    Самарская область
    Возвращение блудного тракториста:) По прошествии многих лет, сподобился заказать рычаг безопасности (экстренной остановки двигателя), его изначально не было в штатной комплектации. Устанавливать буду такой (красный рычаг)
  10. Les59
    Les59
    Les59
    Владивосток
    У меня такой рычаг штатно стоит. Поначалу мудрил со стопорной застежкой, что бы держала нормально, и отщелкивалась тоже без усилия, так и не добился желаемого. В итоге кольцо с велосипедной камеры стопорит рукоятку во время работы:). У меня дизель, на нем, так если ручка не прижата вплотную к рулю, центробежный регулятор некорректно работает.
  11. WineS
    WineS
    WineS
    Самарская область
    Этого рычага, по моему, нет только у патриот монтана, у остальных он присутствует. Нет и фиксатора рычага сцепления, ну тут то кольцом обходился.
    Есть задумка по переделке на тросовое переключение скоростей.
  12. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Проще, а может и удобнее тягой, как у меня на Волге. Тяга из 8мм прута с загибами под 90 градусов на концах соединяет рычаг на руле и рычаг на КПП.
    Screenshot from 2023-03-15 13-08-19.png Screenshot from 2023-03-15 13-08-43.png
  13. WineS
    WineS
    WineS
    Самарская область
    Не проще и не удобнее. У нас разные конструкции КПП и "рулевого управления". Даже если я установлю жесткую тягу, то я потеряю возможность оперативной (быстрой) смены положения рукояток.
    Пы. Сы. Вы мне лучше скажите размеры вашего вала отбора мощности.
  14. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    ВОМ диаметром 14мм, со шпонкой.
    "оперативной (быстрой) смены положения рукояток" - это поворот по горизонтали?
    По вертикали - не мешает.
  15. WineS
    WineS
    WineS
    Самарская область
    Мой ВОМ шлицевой 17х14х6.
    Да, поворот по горизонтали. И при чём. что по вертикали, что по горизонтали и даже разворот в обратную сторону происходит практически мгновенно.
