Кирпич или теплая керамика?
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем DAUER, 31.08.08.
  1. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    @oldingener, Если использовать многослойный конструктив, то универсальным решением по прежнем у остается старый добрый полнотелый кирпич. Мы получаем бескомпромиссные:
    -теплоемкость
    -влажносный обмен
    -несущую способность
    -гвоздимость
    -отсутствие привязки в модульности облицовки - крепление слоев можно по желанию применять как в шов, так и напрямую в плотный кирпич. В отличие от ТК керамический полнотелй кирпич показывает неплохие характеристкии "на вырыв".
    Больший коэффициент теплопроводности легко компенсируется толщиной слоя эффективного утепления.
    Учитывая сложность и "элитарность" конструктива, а также требовательность к качетву выполнения работ, разница в стоимости керамического блока в сравнении с кирпичом не видится мне столь уж критичность. За крутость надо платить.
    Теплая керамика - отличный однослойный материал. Вполне посильная задача - добиться неплохих характеристик в однослойной конструкции...
    С момента принятия последнего ГОСТ 530-2012 отрасль прилично улучшила характеристики материалов... Лямбда в 0,14 - 0,16 (в условиях эксплуатации В) уже не является казуистикой...
    Главная претензия к ТК - продуваемость вертикальных кладочных швов. Если выполнить оштукатуривание снаружи, проблема снимается...
    Ровно так же под утепление поверхность полнотелого кирпича также нуждается в оштукатуривании.
    Главная претензия к конструктиву с дополнительным утеплением - отсутствие гарантий производителей утеплителей на заданный срок. Утеплитель - ограничитель долговечности. Чем ниже плотность утеплителя - тем меньше долговечность...
    Я не имею ничего против. Мы живем в мире, который меняется слишком быстро. 25-30 лет - очень большой срок. В случае чего переделать фасад через 30 лет - не проблема...
    Задумываться о горизонте эксплуатации в 100 лет, имеет смысл только в том случае, если мы строим архитектурный шедевр на условной улице Ленина д. 1. Место и качество архитектуры определяет горизонт планирования... Подход должен быть рациональным!
  2. oldingener
    oldingener
    oldingener
    Практически во всем с Вами согласен. Буквально несколько уточнений.
    Про долговечность миноваты в фасадных системах споров много, но в варианте тёплый или навесной фасад это вполне ремонтопригодный слой, как при стене из полнотелого кирпича, так и при использовании ТК.
    У полнотелого кирпича, безусловно много плюсов (с чем я и согласился), но во многих регионах стена из 38ТК получается дешевле, иногда даже чем кладка из полнотелого в кирпич.
    Кладку из полнотелого в 1,5 кирпича трудно проконтролировать по результату, кладка из 38 до оштукатуривания вся на виду. Если не супертермо и на тяжелом кладочном растворе с креплением нет проблем абсолютно. У меня на комплектных (приложенных при продаже) дупелях уже много лет висит газовый котёл Новолакского со встроенным 60 литровым бойлером, просто 60 литровый водонагреватель, двери стоят тяжелые металлические и все прекрасно, внешние стены из 51 ТК на тёплом растворе, внутренние 2,1НФ на тяжелом.
    Сверлить, штробить, сделать нишу в стене глубиной 15 см (например под скрытую установку электрощита) проще в ТК.
    Про тепловое сопротивления 0,16 не знаю именно в 51 камне, как было приведено в расчете.
    Фасадная миновата толщиной более 100 мм зверь редкий, но 38ТК более чем достаточно практически в любом регионе РФ, даже с вентилируемым фасадом. С полнотелым кирпичом в северных регионах 100 мм не хватает, надо переходить на пенопласт...
  3. ID2065265
    ID2065265
    ID2065265
    А если сезонное использование дома, то кирпич из-за теплоемкости наверное совсем проблематично будет прогреть в таком пироге? Мне Ваша идея с 5-й стеной больше понравилась
  4. ID2065265
    ID2065265
    ID2065265
    Negativ, Ваша экспертная оценка по качеству каменного утеплителя - Bomolit D200, работали с ним, стоит с ним связываться, на сколько удобен в работе ?
  5. ID2065265
    ID2065265
    ID2065265
    +, поддерживаю, по утеплителю еще можно повыбирать кому что больше нравится, но в целом поддерживаю
  6. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Полностью согласен. Не вижу ничего крамольного в замене фасада через 20-30 лет, даже если он кирпичный. Скорее всего большинство фасадов к тому времени устареют морально и реновация потребуется так или иначе.
    Нет никаких проблем в контроле выполнения кладки из полнотелого кирпича. Если рассматрвиать статистически, то сегодня исполнителей, способных грамотно положить стену в полтора кирпича их 1 НФ существенно больше, чем спецов по кладке ТК., хотя ситуация меняется к лушему...
    Многослойная стена с утеплителем, сделанная правильно - недешевый вариант... Экономия - в однослойности. Если опасаться за комепетентность исполнителей - с утеплением лучше ообще лучше не связываться - слишком велика цена ошибки.
    Кроме огО, очень важна последовательность выполнения работ ...
    Невозможность крепллений чего-то тяжелого в теплую керамику или ГСБ - миф. Необходим соответствующий крепеж. До тех пор, пока нет потребности крепления в массовом поряке - проблем нет. А вот крепить гибкие связи в тело керамического блока можно только с помощью химических анкеров - весьма недешевая, но реализуемая на практике задача. ТК в данном моменте существенно проигрвает как газобетону, так и полнотелоу кирпичу, не требующему четкой связи в кладочные швы.
    Тепловое сопротивление есть и меньше. Выбираем теплую керамику с ромбовидной структурой пустот (ромбиками, а не щелями) и практически везде получим 0,148-0,158 для юбюлока 510.
    Если требуется добиться необходимых характеристик - нет препятствий найти толщину 150 мм. Это - разовая задача!
  7. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Что вы вкладываете в понятие "сезонное использование"? Вы планируете использовать дома рару раз в неделю ежегодно?
    Вполне жизнеспособный коструктив на мой взгляд. Конкурирует с Ютонговским Д 150-200. Практика использования низкоплотных утеплителей не сложилась на данный момент.
    Мне ближе идея использования низкоплотного газобетона Д 300 в данном качестве при наличии выбора. К тому же за Д 200 просят немалых денег в сравнении. .
  8. ID2065265
    ID2065265
    ID2065265
    Так вы из ТК уже построились? Без утепления?
  9. ID2065265
    ID2065265
    ID2065265
    Наездами на выходные в течении зимы, а на протяжении лета жить в нем
  10. ID2065265
    ID2065265
    ID2065265
    Вы имеете ввиду Мультипор? Строители говорят, он настолько редко используется, что часто под заказ его везут. Не знаю насколько правда
  11. ID2065265
    ID2065265
    ID2065265
    А в чем причина? По деньгам Bonolit вроде не космические цены имеет
  12. ID2065265
    ID2065265
    ID2065265
    Я на сегодня к такому же выводу пришел
  13. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Для режима эксплуатации дома в режиме дачи лучшее решение - конструкти в минимальной теплоемкостью. По этой причине существенное количество дач - каркасники.
    Для подобного решения оптимальным решением представляется газобетон низкой плотностью Д300 В 2.0 - Д 350 В 2.5 или Д 400 В2.5.
    Решения на основе газобетона с минимальной плотностью позволят бстро прогревать помещение при редких наездах...
  14. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Стуация с Д200 Бонолит аналогична. ИНогда мне кажется, что идея с Д 150-200 - тупиковая. Если говорить о вопросах веры, то я больше верю в однослойные низкоплотные стены, которые стремительно распространяются как в малоэтажке, так и в "многоэтажке", чем в перевод ГСБ в категорию утеплителей.
    Послушав Глеба Гринфельда, я тоже уловил нотки скепсиса в отношении Д 150-200.
  15. ID2065265
    ID2065265
    ID2065265
    Знаю, но жить с муравьями и мышами ну совсем не охота)
