Подключение 3 фазы 15 кВт, ВШУ на опоре ВЛ
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем CrazzyMartin, 13.03.13.
  1. Linar
    Linar
    Linar
    Казань
    Подскажите пожалуйста как называется та штука к которой присоединяются заземление и ноль. Интуитивно думаю что это шина [​IMG]. Нужна ли она? Может просто подсоединить провода нуля и заземления к штатной дин рейке щитка. Ведь к этой шине всё равно подсоединяется корпус щитка.
    Подскажите пложалуйста
  2. CrazzyMartin
    CrazzyMartin
    CrazzyMartin
    Казань
    @Linar, соединение на ДИН-рейку щитка не совсем правильное решение... проще тогда собрать все на одном болту заземления корпуса щитка. Гдето я видел такие фото... но с другой стороны когда вы соберетесь к этому месту (заземлению) подключить еще один провод - вам прийдется все это снова раскручивать, т. е. ослаблять контакт заземления с корпусом щитка. Чисто теоретически это не безопасно, т. к. вы в это время работаете со щитком...Такая шинка стоит отнють не дорого, но удобства добавляет много... Тем более, что сечение самой дин-рейки недостаточно... да и места на ДИНрейке такое соединение займет...
    Сейчас еще подключатся спецы, которые скажут, что шина разделения должна вообще выглядеть вот так:
    Дескать PE и N должны быть разными шинами, несмотря на то, что они соединены (некоторые даже выпиливают их из одного куска меди) и несмотря на то, что этот N на этой шине используется единожды (т.к. разделение делается до счетчика). Спорить не буду, но у меня такая конструкция там точно не уместилась бы.
  3. Linar
    Linar
    Linar
    Казань
    Спасибо. Я не против покупки этой шины, только вот как она правильно называется. А то когда я попытался объяснить в магазине что мне нужно, то мне втюхали какойто блок состоящий из 4-х шин. Так как покупал много всего, то обнаружил что мне втюхали только дома. Так этот блок шин стоил более 1200р. Пришлось ехать обратно в электроцентр и возвращать этот блок.
    Вот поэтому хотелось узнать как правильно называется эта шина и сколько она стоит.
  4. CrazzyMartin
    CrazzyMartin
    CrazzyMartin
    Казань
    @Linar, я брал ее отдельно в строймаркете... она там сразу на изоляторе шла, который аккуратненько устанавливается на ДИН-рейку. Их там множество всяких... так и называется - Шина... то, что у меня сдвоенная - это просто две штуки параллельно стоят... Ставил две для надежности контакта... Да и сечение побольше получилось... и внешне поэстетичнее (как мне кажется :)) Там они разного размера, под разное кол-во проводов и разное сечение. так что подобрать думаю будет не проблема.
    То что вам дали в Электроцентре - она тоже шина... но на еще большее кол-во контактов... их удобно использовать не в щитке на столбе, а уже в доме - где кучу проводов надо на ноль посадить и не меньшую кучу на PE...
    У меня вот такие стоят:
    Судя по гуглю - то что вам дали называется "Шина нулевая в корпусе", то что у меня "Шина нулевая на изоляторе"
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Если купить три и шинку "строить", то для не-TNCS системы будет вполне достаточно.
    То есть каждый проводник под три винтика. И сами шинки Legrand, у них винтики поприличнее.
    Вот сдвоенная:
  6. CrazzyMartin
    CrazzyMartin
    CrazzyMartin
    Казань
    @Avs7153, Так на сколько я понимаю коль разговор зашел именно про "разделить" PE и N (т.е. то что со столба пришло) - наверное все таки это TNCS? И чем такая же шинка хуже для TNCS (чем для ТТ)? Чисто из-за токов, в случае отгорания (обрыва) PEN на ТП? Просвятите пожалуйста...
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Надо чётко понимать, что ноль в трёхфазке - самое слабое место. А также разницу между повторным заземлением (которое почти и не заземление) и основным у дома.
    Так вот, при TN/TT основная защита ящика на столбе приходит с нулём от ТП и других повторок. А при TN/TNCS сюда подключается ещё и домовая земля.
    В любом случае, чем меньше мы разрываем ноль, тем лучше.
    Вот, например, нулевой СИП идёт в УЗО без единого разрыва (TN/TT):
    При домовой ТТ главная задача - защитить железный ЩУ, а не разделить PEN (а тем более если он и не PEN, а просто N).
    За этим в церковь...:(
  8. Linar
    Linar
    Linar
    Казань
  9. CrazzyMartin
    CrazzyMartin
    CrazzyMartin
    Казань
    Ну тогда в мечеть :)
    А так спасибо за просвЕщение... что ти типа того себе и представлял...
    там же, в строймеркете, есть и другие шинки с другими изоляторами, да и сами изоляторы тоже есть отдельно... так что думаю подобрать можно... Год назад их там рида 3 точно было... Другое дело, что все таки эту шинку действительно сажать лучше через изоляторы...
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Тут уже у каждого должны быть свои очумелые ручки...:aga: Изоляторы, они скорее в качестве опор. И чтобы мыслей не было, что корпус или рейка несут функции проводника. Всё своим проводом от шины, а не три провода под одну гайку.
  11. Linar
    Linar
    Linar
    Казань
    Спасибо, теперь всё ясно.
    Вот и у меня с начало возникла идея прикрепить и ноль и заземление к рейке щитка, так как всё равно щиток нужно заземлить...
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Электрика - она, в отличие от той же электроники, характерна тем, что работать по первости будет всё, если короткое замыкание не устроите, вместе с нулём фазу прикрепив. Даже тупая закидушка на ВЛ напрямую в бетономешалку. А вот когда проявится какая-нибудь неисправность, начнётся самое интересное и не очень, ибо лёгкий щелчок УЗО и труп - вещи несравнимые. Извините за подробности...
  13. Linar
    Linar
    Linar
    Казань
    УЗО то я ставлю как 380 так и на 220 т. к. собираюсь в щиток поставить розетку. В общем примерно как автор.
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Примерно - это так: https://www.forumhouse.ru/useralbums/10581/view
  15. Linar
    Linar
    Linar
    Казань
    Да. Тот вариант что с: вводным автоматом; счетчиком; узо на 380; узо 220; розетка. Всё это в металическом щитке на столбе.
