1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 26
Строительство на торфе и прочих слабонесущих грунтах
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 15.03.13.
  1. vad
    vad
    ИНТЕРЕСУЮЩИЙСЯ
    vad
    ИНТЕРЕСУЮЩИЙСЯ
    Donetck
    Добрый вечер!
    У меня есть вопрос к Groundworkturf . Меня очень заинтересовала предложенная Вами методика заложения фундамента.Мне предстоит постройка хозблока (гараж+сарай одно строение) размеры 6*8 м, у меня грунт не торф конечно, а жирная глина (консистенция как у размятого пластилина), можно брать и горшки лепить (шутка) :). Так вот уровень грунтовых вод 0,5-0,6 м от поверхности, есть один нюанс, через мой участок (тот кусок на котором планируется постройка) проходит дренаж соседнего участка (делался прадедами непонятно как), он замулился и еще за счет него подтапливает мою землю, сейчас я его дренаж перекрыл, посмотрим, что будет с уровнем воды. Можно ли по предложенной Вами схеме заложить фундамент будущего строения (повторюсь 6*8 м посредине перегородка по стене 8 м (4 м +4 м) *6 м, стены в пол шлакоблока, один этаж, крыша двускатная).
    Что порекомендуете, получится по вашей технологии сделать?
    Если другие специалисты предложат еще варианты, буду рад рассмотреть (все работы выполняю вручную, выемка плодородного грунта уже началась).
    Заранее благодарен за ответ!
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Спасибо за вопрос. Мы тут зациклились на торфе, срезать, не срезать, если срезать то сколько и прочая лабуда. На самом деле, как я писал, методика вполне универсальна для любого грунта.
    Что я предлагаю и как делал в подобных случаях. Устанавливается кустарная опалубка (картинки Вы видели) по периметру будущего основания фундамента (в Вашем случае высотой 20-25 сантиметров). Затем выемка плодородного слоя до глины (глину не копать категорически!). Вынутый грунт укладываете за опалубкой, что повысит уровень плодородной почвы, и укрепит ею опалубку с обратной стороны. Следующий этап геотекстиль и на него отсыпка песком и затем щебнем. Толщина слоя песка, при ручном труде, может быть минимальной (5 сантиметров) чтобы не повредить геотекстиль, остальное щебень. Лучше сделать плюсовой запас щебня в 5 сантиметров, так как ручная трамбовка не дает нужного результата. Получаем в результате подушку толщиной 30-35 сантиметров, которая будет служить не только надежным основанием для фундамента, но и дренажом. Да, забыл про гараж. Здесь вообще все идеально. К гаражу подъезд по той же технологии и дренаж к границе участка Вам обеспечен. Так, в общих чертах. Может что-то я забыл или Вы не поняли, спрашивайте, буду рад помочь. Успехов!
    Да, действительно забыл. В Вашем варианте, если площадь застройки лимитирована, достаточно увеличения площади основания на 0,5 метра с каждой стороны (это не торф:)).
  3. vad
    vad
    ИНТЕРЕСУЮЩИЙСЯ
    vad
    ИНТЕРЕСУЮЩИЙСЯ
    Donetck
    Спасибо за ответ!
    Добавлю уклон на площадке не большой на 8 м 20 см, площадь застройки действительно лимитирована, а щебень обязательно гранитный? и еще ленту наливать прям на щебень, ни чего не подкладывая/подсыпая, песок например? Да еще вопрос про песок Вы пишите, что нужен песок покрупнее, а обычный мелкий не годится?
  4. vad
    vad
    ИНТЕРЕСУЮЩИЙСЯ
    vad
    ИНТЕРЕСУЮЩИЙСЯ
    Donetck
    Еще вопросик по геотекстилю, какой марки Тайпар необходим, что бы застелить дно, я смотрю он вроде разной плотности? Если можно точное название. Спасибо!
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Зачем уклон, объясните пожалуйста? Щебень желательно гранитный, но если совсем туго. Я прекрасно понимаю, что у кого-то скальник по 2 тыр за 10 тонн, а где-нибудь в оренбургских степях его в глаза не видели.
    Песок мелкий в Вашем случае вполне сгодится, ведь его функция в том, чтобы не повредить геотекстиль острыми кромками щебня. Более того, если Вы будете использовать дорнит (он менее критичен к порезам), то при ручной отсыпке щебнем можно вполне обойтись без песка.
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Зачем Вам тайпар? Воспользуйтесь дорнитом, он дешевле на 20-25%.
  7. vad
    vad
    ИНТЕРЕСУЮЩИЙСЯ
    vad
    ИНТЕРЕСУЮЩИЙСЯ
    Donetck
    Я имел ввиду общий уклон участка. Дорнит попробую поискать.
  8. vad
    vad
    ИНТЕРЕСУЮЩИЙСЯ
    vad
    ИНТЕРЕСУЮЩИЙСЯ
    Donetck
    Все же какой плотности нужен геотекстиль?
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    У Вас большой выбор? Тайпар маркируется по плотности, начиная от CF-20 до CF-111. Для Вас CF-32 будет вполне достаточным вариантом.
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    После установки на щебне опалубки необходимо песком ограничить вытекание раствора по бокам опалубки. Если хотите сэкономить перед установкой арматуры отсыпьте песок (крупный) тонким выравнивающим слоем внутри опалубки.
  11. vad
    vad
    ИНТЕРЕСУЮЩИЙСЯ
    vad
    ИНТЕРЕСУЮЩИЙСЯ
    Donetck
    Да, выбор у нас не маленький (Украина), много геотекстиля украинского производства, а вот параметры Typar SF-32:
    Наименование Typar SF-32
    Ширина/длина, м. 5,20/100
    Толщина/уд.вес, мм (гр./м.кв.) 0,41/110
    Площадь, м. кв. 520
    Цена, грн./м.кв. 12,80
    Вот ссылочка на документ по использованию геотекстиля Тайпар: ССЫЛКА
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
  13. vad
    vad
    ИНТЕРЕСУЮЩИЙСЯ
    vad
    ИНТЕРЕСУЮЩИЙСЯ
    Donetck
    Спасибо, будут результаты, обязательно поделюсь в этой теме.
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Успехов!
  15. AndreyAv
    AndreyAv
    AndreyAv
    Челябинск
    Groundworkturf, гляньте пожалуйста личное сообщение.
