Обыкновенная деревенская баня
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Мур-мур, 15.03.13.
  1. Мур-мур
    Мур-мур
    Идея, идея, иде я нахожуся?
    Мур-мур
    Пермь
    Исправила в так называемой классификации.
  2. кржмелик
    кржмелик
    кржмелик
    Думаю, не меньше 200 кг войдет, Изнутри обкладывается кирпичом, фундамент под нее, как под кирпичную нужен. PS (на #1545)
  3. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Почему у Сварожича прогарают чугунные колосники? Используется не печной чугун?
  4. Сварожичъ
    Сварожичъ
    Сварожичъ
    А от куда такая информация?
  5. Сварожичъ
    Сварожичъ
    Сварожичъ
    И что такое печной чугун, в Вашем понимании?
  6. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Из Ваших же постов в Вашей теме. Вы же сами расписываете, как одно из достоинств печей Сварожич, это возможность легкой замены колосника. Чего его менять, если он не прогарает? В чугунных бытовых печах времён СССР с такой проблемой не сталкивался и не слышал о ней. Чугун тогда другой использовали и печи углём топить можно было и, даже страшно подумать - коксом. :aga:
  7. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Высокохромистые чугуны, специально созданные для подов печей и топок. А Вы не знали?
    https://www.forumhouse.ru/threads/164298/page-34#post-6620056
  8. Сварожичъ
    Сварожичъ
    Сварожичъ
    Если вы внимательно читали, я не писал, что в наших печах они прогорают, я писал, что это самая уязвимая деталь печи, но даже если вдруг она когда то прогорит - её можно заменить без разбора печи (а всякое бывает, бывает - люди и уголька подбросят)
  9. Сварожичъ
    Сварожичъ
    Сварожичъ
    Я с вами не согласен, хром влияет на коррозийность при нагреве, а прочность при нагреве обеспечивает никель... это в вашем же посте там даже написанно... просто эти все добавки нужны для режимов, которые не возможно достичь в банных печах, если не топить их конечно коксом... а для решения в банных печах достаточно простого СЧ...
  10. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Вот и смотрите, отопительные печи в ж/д поездах чугунные и топят их только коксом, а ничего там не прогарает. Вагоны старятся, их списывают раз в 40 лет, а печи целы. ;)
  11. Сварожичъ
    Сварожичъ
    Сварожичъ
    Я же не спорю с Вами, просто указываю, что есть условие необходимого и достаточного - так вот, для решения в банных печах, которые топят по правилам дровами, достаточно марки чугуна СЧ... а для решения других задач (отопление домов, батареии, промышленные котлы вагоны и т. д.) используют другие чугуны... как то так)
  12. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Тогда Вам нужно зайти на сайты печников, например, к Е. Колчину и посмотреть на фотографии колосниковых решёток в банных печах. Только что не расплавлены.
    Хром придаёт и сталям и чугунам прежде всего жаростойкость, а коррозионная стойкость, это само самой разумеющееся. Никель улучшает прочностные показатели при высоких температурах, но в банных печах нет тех механических нагрузок на металл, чтоб использовать легированные никелем чугуны.
  13. Сварожичъ
    Сварожичъ
    Сварожичъ
  14. Sashankaban
    Sashankaban
    Sashankaban
    Муром
    У нас в Муроме с колозниками полная задница. В печи стоят два колосника в ширину, так приходится менять раз 10-12 месяцев. Это-то при 70-ти топках в год! Причем разваливается в месте крепления прутков к боковым полоскам. то ли там криво варят, то ли льют сразу с кавернами. То ли китай.
  15. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Китай здесь не причём. Печи из чугуна и печная фурнитура у них отличного качества.
    Это наши гопники льют из сантехнического чугуна.
