1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 22
Производство арболита: принципы, технологии, способы - 1
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Rambuin, 14.03.13.
  1. samogon124
    samogon124
    samogon124
    способность самого материала стен или печи,- нагреваться и излучать Лучистое (инфракрасное) тепло-,примеры
    инерционные-кирпич керамический, керамзитные блоки,-пено и газоблоки от 500кг,саман тяжелый
    без инерционные- газо и пеноблоки до 500, деревянные дома,-каркасные деревянные дома с утеплителем, саман легкий
  2. samogon124
    samogon124
    samogon124
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Мне кажется вы что то перепутали. Технического термина про инерционность-без инерционность материала в связке с излучением тепла я не встречал. Тепло например излучает кирпич растопленной печи, потому что он аккумулировал в себя часть тепла от огня печи. Но если печь остыла и она холодная, то холодный и остывший кирпич печи ничего не излучает.
    Материал может быть теплоемким (бетон, кирпич, арболит, дерво), т. е. способным накопить много тепла и потом это тепло потихоньку отдавать. Или материал может быть не теплоемким (пенопласт, мин. вата), т. е. очень легкие пористые материалы, аккумулирующие мало тепла и которые очень быстро нагреваются и так же быстро остывают.
    Для некоторых случаев теплоемкость материала исключительно важна (дом ПМЖ), а для некоторых лучше, чтобы дом был из нетеплоемких материалов (например дача зимой при редких наездах. Каркасную дачу из минваты легко и быстро прогреть, а промерзший дом из арболита прогревать пару суток будешь).
    Если вы ведете речь про теплоемкость арболита, то да, арболит это теплоемкий материал.
  4. samogon124
    samogon124
    samogon124
    @a991ru, -а самый легкий теплоизоляционный арболит в такой же степени теплоемкий как и конструкционный или же как мин. вата легкий пористый, вообщем как утеплитель-?
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Удельная теплоемкость бетона и кирпича 0,84, а у арболита 2,3. Объемная теплоемкость привязана к плотности, поэтому чем менее плотный материал, тем ниже его объемная теплоемкость.
    1 м3 бетона весит 2500 кг. Объемная теплоемкость бетона 2500*0,84 = 2100
    1 м3 кирпича щелевого весит 1400 кг. Объемная теплоемкость такого кирпича 1400*0,84 = 1176
    1 м3 конструкционного арболита весит 600 кг. Объемная теплоемкость такого арболита 600*2,3 = 1380
    1 м3 теплоизоляционного арболита весит 350 кг. Объемная теплоемкость такого арболита 350*2,3 = 805
  6. ILNARus
    ILNARus
    Дремучий
    ILNARus
    Дремучий
    В 100км от Казани
    Прикольно, каркасники же камнями забьют за это...
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Зачем им это? Все профессионалы эту тему прекрасно понимают. В каркасниках в первую очередь нагревается воздух, а потом стены, а в капитальных домах наоборот. Поэтому каркасники для дач очень хороший вариант, а каркасники для ПМЖ требуют увеличения в конструкциях теплоемких материалов. Именно поэтому получает распространение УШП, где плита является теплоаккумулятором, сравнимым с арболитовыми стенами или например устройство в каркасниках одной несущей стены из кирпича как дополнительного теплоаккумулятора.
    Просто дело в том, что построить качественный каркасник дороже, чем построить качественный капитальный дом из легкого или пористого бетона. Именно из-за этого (и из-за пожароопасности еще) в домах для ПМЖ каркасники не получили большого распространения, а иначе все бы строили только каркасники.
    Стас вон построил пассивный дом по каркасной технологии и больше такие не строит, потому что качественный каркас требует огромных денег и очень высокой квалификации рабочих. Поэтому куда проще построить дом в 1 кирпич, а потом утеплить его 300-400 мм. пенопласта, что Стас сейчас и делает.
  8. Алексей рнд
    Алексей рнд
    Алексей рнд
    Ростов-на-Дону
    Всем доброго времени суток! хотелось бы обратиться к гуру- практикам форума, на улице -17 в цеху 3° вода из водовода 3-4°с. кто как спасается от напастей природы?
    аспирант пгс подсказал, что можно подогреть воду для правильной гидрации цемента, но затруднился назвать t° для органики! у кого есть опыт подскажите плиз.
    есть конечно возможность экспериментов, но это время .
  9. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    35 градусов
  10. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Не сразу увидел температуру в цехе. Останавливайте производство. Ничего хорошего у Вас не получится, даже если воду подогреете. Температура в цехе должна быть не ниже 15 градусов.
  11. Алексей рнд
    Алексей рнд
    Алексей рнд
    Ростов-на-Дону
    А что, если воду под 50°с под теплопушку с пленкой? (так чисто ради эксперимента)
  12. Алексей рнд
    Алексей рнд
    Алексей рнд
    Ростов-на-Дону
    Спасибо за совет, я бы результат ток через месяц узнал:)
  13. Алексей рнд
    Алексей рнд
    Алексей рнд
    Ростов-на-Дону
    Делаю по 4 блока в день варьируя разные показатели из начального вода50° - минута на минерализацию - t° щепы-t° цемента - время замеса на выходе около15° потом загрузка в холодные формы (t° не определяется) потом под плёнку с подогревом электропушкой.
  14. ILNARus
    ILNARus
    Дремучий
    ILNARus
    Дремучий
    В 100км от Казани
    @a991ru, эх. юмора не понял... я же хотел сказать, что в каркасниках стена вообще не имеет темплоемкости. Стена играет роль только "тепло"ограждающую функцию... Хотя после привел нормальное объяснение...
  15. arbolit150
    arbolit150
    arbolit150
    Воскресенск
    Звонили не раз! По номеру отвечает мужик, говорит хакера найти не могу, пропал бедалага, пароли для редактирования нету, сам отредактировать не может.
