Помогите в выборе радиаторов
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Stasic79, 18.03.13.
  1. spets
    spets
    spets
    Кириши
    Здравствуйте. Я считаю, что на фото вверху пример некорректного монтажа радиатора. А вопрос следующий:
    окна в комнатах широкие 1800 мм, площадь небольшая (см. план) общий план 2.png Планирую установку алюминиевых глобал изео 350 по 14 секций в комнатах (1876 Вт) и 10 секций на кухне (1340 Вт).Дом новый, фото наружной стены прилагаю: P1010851.JPG
    Любой калькулятор выдает небольшую нехватку по ваттам, но думаю все в пределах запаса. Меня интересует, будут ли все секции при такой длине нормально прогреваться-подключение боковое, и стоит ли применить такое устройство:http://www.termokit.ru/catalog/radiatory/komplektuyuwie_k_radiatoram/udliniteli_protoka/?id=14410 Заранее спасибо за ответ.
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Если правильно выполните расчёты, то всё будет работать и не потребуется устройство.
  3. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Spets, как расположены стояки в Вашей квартире? Их только два в разных концах квартиры, или в каждой комнате проходят по два стояка?
  4. spets
    spets
    spets
    Кириши
    Inchin, здравствуйте. На каждый прибор своя вертикальная двухтрубка:
  5. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Spets, прикольно Вам с такими стояками - тепло должно быть:)
  6. spets
    spets
    spets
    Кириши
    Наверное должно. Но вот с такими конвекторами P1010850.JPG этой зимой температура воздуха выше 20 градусов не поднималась. Вентиля были открыты полностью. Температура прямой в морозы была примерно 60-65 градусов. В подвале автоматика на погоду.
  7. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Spets, ну так для системы радиаторного отопления это фиговая температура подающей линии - откройте паспорт любого радиатора - там расчет тепловыделения приводится обычно для системы 90/70, т. е. в подаче 90 градусов. Ну с учетом огрехов и потерь, допустимо поменьше, но не 60! Возможно автоматику в подвале нужно наказать.
  8. spets
    spets
    spets
    Кириши
    Имеем то, что имеем. В принципе, у меня сейчас алюминий справляется отлично при схожих параметрах воды. Разница-этаж 2-ой и однотрубка с байпасом. Отсюда и все вопросы-замучались ловить шаровым краном комфортную температуру. Я склонен поставить больше секций-окна широкие. Обычно указывают мощность при 70 градусах.
  9. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Так какая у Вас температура стояков подачи и обратки бывает?
    А если не знаете, и не хотите забивать себе голову лишней информацией, то ставьте или стальные пластинчатые радиаторы (если давление в доме позволяет, ибо пластинки только до 10 Бар) или биметаллические. И по ширине во всю ширину оконных проемов. Подключайте диагонально верх-низ.
    Но только обязательно с установкой запорно-балансировочного клапана на обратке радиатора, а на подаче термоклапана (по старому термовентиля) с термоголовкой.
    Если же есть опасение, что Вам не хватит перепада давлений в стояках подачи и обратки (из-за кулибинства соседей), то поставьте вышеуказанную арматуру для однотрубных гравитационнных систем (повышенной пропускной способности).
    При включении, при снятой термоголовке, отрегулируете клапан на обратке от полностью закрытого состояния, медленно поворачивая регулировочный шток по 1/4 оборота с паузами по 2-3 минуты, и после каждого поворота прощупывайте радиатор, чтобы он успевал реагировать на изменение протока своим прогревом на поверхности. Как только достигнете положения, при котором радиатор будет полностью и равномерно прогреваться, поверните регулировку балансировочного клапана в сторону закрытия на 1/4 оборота. После этого, процесс настройки и регулировки можно считать законченным. Можете поставить термоэлемент (термоголовку), выставить желаемую Вами температуру в комнате и эта температура будет у Вас поддерживаться автоматически, не зависимо от погоды, и от температуры теплоносителя.
    Ни в коем случае не открывайте балансировочный клапан сверх необходимого!
    Этим Вы "убъете" разность давлений в стояках подачи и обратки. И себе не сделаете теплее ни на градус, но заморозите этим всех соседей по стояку! По хорошему эти балансировочные должны быть опломбированы управляющей компанией! Иначе вандализм и кулибинство жильцов как всегда убъет все преимущества двухтрубной системы!
    В процессе автоматического поддержания термоголовкой заданной в комнате температуры, радиатор ВСЕГДА будет прогрет НЕРАВНОМЕРНО И/ИЛИ НЕПОЛНОСТЬЮ, то это так и должно быть!
    Не трогайте более настройку балансировочно-запорного клапана! (Просто, для того, чтобы убедиться, что все работает нормально, можете повернуть термоголовку на максимум или снять её, тогда весь радиатор снова полностью и равномерно прогреется, но только зачем Вам дома температура в 30 или более градусов? ;)
    Иногда в таких случаях, когда "кулибины" на некоторых этажах меняют запорно-балансировочно-регулирующую арматуру на шаровые краны, жильцы долго и безуспешно "собачаться" между собой, но так и не могут прийти к консенсусу.
    Недавно в подобном случае, мне пришлось переделать заказчику его систему (сделанную не мной) так, чтобы он мог установить у себя в квартире индивидуальный циркуляционный насос, причем без нанесения ущерба для отопления соседей. Но у того заказчика, такое было легче организовать, так как во всей квартире было только два стояка. Стояк подачи в одной стороне квартиры, а обратки - в другом конце квартиры.
  10. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Обычно указывают мощность при ДЕЛЬТЕ Т= 70 градусов. А такого практически не бывает в реальных системах нигде и никогда (кроме заполярья и Крайнего Севера, но там и трубы медные, и вместо радиаторов медные же конвекторы). Дельта Т=70, это разница между средней температурой поверхности радиатора и температурой воздуха. Т. е. если в комнате 20 градусов, то средняя температура радиаторы должны быть 90 градусов. Значит такое возможно только при режиме радиатора на входе 95, на выходе 85, а такого практически нигде не бывает, кроме районов Заполярья и Крайнего Севера. Но как уже писал, там и другие требования к трубам и радиаторам.
    При выборе мощности можете ориентироваться на таблицу КЕРМИ, при режиме 70/55/24
  11. GarryRU
    GarryRU
    GarryRU
    На всякий случай уточню - из данного факта вовсе не следует, что при других параметрах теплоносителя радиатор работать не будет.
  12. daemon01
    daemon01
    daemon01
    Народ, я вот тоже столкнулся с проблемой выбора радиатора для замены в квартире в многоквартирном доме.
    Остановился на рифар монолит, но остался один вопрос.
    В квартирах окна минимум шириной 1.5 метра, а все почему-то ставят радиаторы 500мм высотой и перекрывают только треть окна, что и косвенно подтверждают граждане, рекламирующие свои услуги на этом сайте.
    я для комнаты в 12кв.м выбираю рифар монолит высотой 350мм и 14 секций. было б 200-ые, взял бы их побольше.
    Отсюда вопрос, чем руководствуются граждане, устанавливающие 6-10 секций на полутарометровое окно? Только мощностью? Или я чего-то не понимаю?
  13. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Разумеется, а чем еще руководствоваться при выборе радиаторов?
  14. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Скорее всего руководствуются бюджетом ремонта. Когда бюджет почти не ограничен-ставят стальные радиаторы Zehnder или Arbonia, на комнату в 14-16 кв. м. ставится радиатор 24 секции по 46мм, получается 110 см., самое оно. Теплоотдача 1656 Вт.
  15. GarryRU
    GarryRU
    GarryRU
    Можно еще и внешним видом.
    А то ведь и такое возможно:
