1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 20
Ленточная пила
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем Ося, 19.03.13.
  1. Slerm
    Slerm
    Я Андрей
    Slerm
    Я Андрей
    Пугачёв
    А что о 318 думаешь? Хуже.
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Думаю лучше. Как макита почти. :)
  3. Pavelvj
    Pavelvj
    Pavelvj
    Сравниваю три модели:
    1. Makita LB1200F;
    2. JET JWBS-14OS-M;
    3. Metabo BAS 318.
    Все пилы схожи по характеристикам. В данный момент и стоимость схожая. Преимущество Джет я вижу только в том, что дополнительно можно приобрести комплект для увеличения высоты пропила. Но у Джета в стоке меньше стол, меньше высота пропила, сухари (вместо роликов), в комплектации нет упоров (по просьбам трудящихся).
    Или чем то Jet предпочтительнее Makitа и Metabo?
  4. maximus 1
    maximus 1
    maximus 1
    По поводу пиления металла на ленточнопильном станке (который изначально проектировался под дерево) есть определённые нюансы !
    1. Применение специальных полотен с твердосплавными напайками и предназначенных именно для пиления металла. Конфигурация самих полотен разная.
    2. Скорость движения ленточного полотна, для металла и дерева они разные.
    3. При пилении металла зачастую применяется СОЖ, причём с постоянной подачей.
    4. Диаметры приводных колёс, их масса и инертность - тоже важный параметр.
    5. Ну и если что, то при нахождении остатков металлической стружки, будет аргументированный отказ в гарантийных обязательствах.
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    1. Так никто и не собирался пилить полотном по дереву.
    2. На многих ленточках скорость можно уменьшить перекидыванием ремня.
    3. На бытовых ленточках СОЖ не применяется, но они пилят. Речь не идет о ресурсе, а о разовой работе.
    4. Это вообще непонятно как влияет.
    5. Это уже дело владельца ленточки, плевать на гарантию или нет. Да и стружку можно продуть если что.
  6. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Мне тоже приходилось резать, правда люминь, на пиле. И нет раз. Всё продувал компрессором. И нет стружки. ;)
  7. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
    Главное преимущество Джет - конструкция силовой части из чугуна
    У меня Джет 14" + увеличена высота пропила до 305мм + заменены направляющие узлы на узлы с подшипниками + паралельный упор Крег = я очень доволен
    Штатные направляющие узлы с сухарями и не плохи. только сухари конечно лучше из керамики или твердосплава...
    Креговский упор лучше чем все штатные что я видел. так что хорошо что Джет штатным не укомплектован
  8. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    А я перед выбором. Или Поверматик PWBS-14CS, или RIKON 10-326 DELUXE.
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Конечно Рикон.
  10. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Я тоже склоняюсь больше к рикону. Не плохая пилка, да и цена у неё не заоблачная, 71 рубль.
  11. maximus 1
    maximus 1
    maximus 1
    Да, давайте берите, потом хоть сравним с JIB MBS 350 - самому интересно посмотреть разницу.
  12. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Я пока выжидаю комбинацию с деньгами;)
    А место, в принципе, готово под станки.
  13. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Для своих новых станков у меня выделен целый гараж. 4.5х8 м. За стенкой такая же мастерская. Поэтому места у меня завалися. ;)
    По моим планам, в мастерской у меня пыльный цех, а в гараже должен быть сборочно покрасочный. Но так и работаю только в мастерской. А гараж пустым стоит. Машина на улице. Вот ещё навесик сделаю и баста.
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Нарисовалась одна проблемка несколько месяцев назад. На ленточке по металлу Элмос растянулось и слетело резиновое кольцо на шкиве. Проблема не нова, у многих владельцев ее такое случается. Если года 3 назад еще можно было купить это кольцо за копейки, то сейчас их просто нет и не будет.
    Заказал на али ремень шириной 15 мм, длиной 490. Сделал из фанеры кондуктор, чтобы в зубастой части сделать паз под выступ на шкиву. С помощью фрезы 8 мм убрал зубы с ремня по центру. Ну и натянул на шкив. С трудом правда, но ремня на 495 не нашел. Да и этот ремень запорол по спешке. Забыл зафиксировать на фрезере ограничитель, продырявил по центру. :)Пришлось заказывать еще один. Они дорогие только, зараза, по 500 рублей. Но мне кажется, что должны быть вечными. :)
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну и поставил, попробовал. Позже испытаю в деле.
