Посоветуйте по планировке дачи из бруса 6х9
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Svetlana124, 19.03.13.
  1. Svetlana124
    Svetlana124
    Svetlana124
    Красноярск, Взлетка, Еловое
    До лестницы дошла!
    Туалет вроде вписала - только все вместе как-то не встает. И вообще общая комната становится не комфортной. Как быть - отказаться от прихожей и гардероба? сделать спальни еще меньше?
  2. Sharmelka
    Sharmelka
    Sharmelka
    Московская 125
    Вход в туалет под лестницей что ли? Поставьте себе Sweet Home 3d, а то ничего не поймешь по вашим рисункам. И самой понятнее будет что и как, потому что там уже есть лестницы, кровати, двери и окна стандартных размеров.
  3. Svetlana124
    Svetlana124
    Svetlana124
    Sharmelka, да, под лестницей - не хочу чтобы сразу из гостинной дверь в туалет была, пытаюсь хотя бы визуально отделить.
    А рисую в скетчапе :|: пока учусь
  4. Sharmelka
    Sharmelka
    Sharmelka
    Московская 125
    С лестницей вам веранды на гостиную и кухню не хватит. Основная часть дома 6 на 7.5 + 3м справа летняя пристройка (половина веранда, половина навес). В общем, там гостиная 18м + кухня 9м разделенная чердачной лестницей (крутой - длина по полу в 2 раза меньше высоты, для удобной должно быть примерно равно). Сами посмотрите как тесно:[​IMG]
  5. SergeyLopatin
    SergeyLopatin
    SergeyLopatin
    Красноярск
    Если позволите я то же присоединюсь к дискуссии.
    Здравствуйте, все! хотим строить дачу на прямоугольном участке 11 соток на небольшом склоне. Перед тем как платить за проект, прошу подсказать по выбранной планировке.
    Главным образом интересует можно ли так ставить печь? надо чтобы обогревались две комнаты. - Да, можно. Но между печью перегородками должен быть зазор. У нашего дядьки в печи были заложены стальные трубы по ним нагретый воздух поступал в обе комнаты.
    На большее своего ума не хватило, но в инете планировок подходящих под печь в центре не нашла (
    строить будем из строганого бруса 200, фундамент ленточный, высота потолков 2,7. Второй этаж мансардный. - Можно из 180, дешевле получиться. Так как на 200 брус калибр еще поискать надо. Высоту можно и 2,500 но это на любителя. Второй этаж сделать не отапливаемым. Исходя из эффективности затрат.
    Получится ли отапливать этой же печью второй этаж? - нет не получится, надо будет строить печь в два этажа, с двумя топками, но это хлопотно, да и дорого. Под печь лучше сразу заложить отдельный фундамент. Что бы не говорили. И лучше каменную. Ибо все металлические - буржуйки. Остывают быстро. А если есть электроэнергия то дам нагреть можно быстро и обогревателями, а вот отапливать в межсезонье все-таки лучше каменной, чем топить два-три раза в день. Печи с католическим дожигом не рекомендую, от дегтя после заколеблетесь избавляться.
    куда засунуть туалет ума не приложу... - если это только дача, то туалет лучше вообще в доме не делать. Если же для проживания постоянного в летний период, то где-нибудь поближе к выходу, что бы не бегать через весь дом, когда приспичит.
    Правильно ли расположена лестница, если хотим на мансарде 2 комнаты с отдельным входом. - С лестницей все вроде нормально, однако надо понимать что комнаты на верху сделать теплыми будет проблематично. Затратно.
    Буду благодарна за любой совет!
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Подскажу конечно, только добавте размеров на чертеже. Вот там где она у вас нарисована. От того угла до дверей, длину стены, высоту от пола до пола. Если второй этаж мансарда-как идет скат крыши. и наверняка еще будут ряд вопросов.
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
  8. Svetlana124
    Svetlana124
    Svetlana124
    Какая же прелесть свит хоум! Спасибо огромное за подсказку!
  9. Svetlana124
    Svetlana124
    Svetlana124
    Вит1959, SergeyLopatin, Sharmelka, Вот я исправила проект!
    По-моему все прекрасно стало, правда? Реально воплотить?
  10. Svetlana124
    Svetlana124
    Svetlana124
    А фасад в Sweet Home не сделаешь...жаль. Не знаете такое же чудо для фасадов?
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Конечно реально. Только где лестница?
  12. Svetlana124
    Svetlana124
    Svetlana124
    Вы что не видите это винтовое чудо? рядом с туалетом, такую сделать можно?
    Вит1959, Вот в этом ракурсе посмотрите:
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Извиняюсь не признал. Сколько вы под нее места оставляете?
  14. Svetlana124
    Svetlana124
    Svetlana124
    Вит1959, А сколько надо? потолки 2,70 м. Столб должен быть деревянный?
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Столб может быть любой. А минимальный диаметр должен быть 2метра.
