Посоветуйте по планировке дачи из бруса 6х9
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Svetlana124, 19.03.13.
  1. Svetlana124
    Svetlana124
    Svetlana124
    Красноярск, Взлетка, Еловое
    В том месте от туалета до комнаты всего 2,82 м, хватит? или можно чуть сократить лестницу, чуть сдвинуть туалет?
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    По минимуму хватит. Летать, в хорошем смысле, не будете. А вот спокойно двигаться можно. а 2,5метра будет еще лучше.
  3. Svetlana124
    Svetlana124
    Svetlana124
    Не правильно поняли меня. От туалета до вдери 2,82 м. В это пространство и нужно вписать лестницу.
    ... или я не поняла)
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Так. Еще раз. миимальная площадь для винтовой лестницы диаметром 2метра. На этой площади данная лестница вращается. Поставте столб и вокруг него обведите окружность диаметром 2метра. Это будет вам ориентир, и если позволяет программа подвигайте эту окружность по вашему плану.
  5. Svetlana124
    Svetlana124
    Svetlana124
    вот так лестница хороша будет?
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    В смысле расположения -хороша. Но я посчитал ступеньки у вас, их там 12шт. Теперь разделите общую высоту от пола до пола, и получите высоту одной ступеньки. И прикинте, устраивает ли она вас.
  7. Svetlana124
    Svetlana124
    Svetlana124
    Если высота потолков 250 - 260 см, то ступени будут на высоте 20-25 см друг от друга. По-моему нормально, но я могу заблуждаться...
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    20-25см это много даже для винтовой. Надо не выше 20см.
  9. Svetlana124
    Svetlana124
    Svetlana124
    Значит надо больше ступеней или они не влезут? В этой программе просто какая была лестница, такую я и вставила, на деле может оказаться все куда прозаичнее, например как во вложении
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
  11. Гость
    Гость
    Гость
    Гость
    По идее хорошая кирпичная печь сложенная и печь-камин стоят одинаково. Если только не складывает хнакомый печник за бутылку водки) Порядка 60 тыс стоит отличная печь-камин. В которой можно отрегулировать воздух, что бы дрова медленно горели и отдавали тепло. Что бы печь не сжирала кучу дров за час.
  12. Гость
    Гость
    Гость
    Гость
    Я тоже раньше не хотела, а потом нашла простой выход - ставите напротив двери в туалет стелаж с полками без задней стенки. и помещение не надо делить стеной, оно остается общим, и доп. пространство для хранения и одгорожен вход в туалет.
  13. Гость
    Гость
    Гость
    Гость
    Вы в другой теме меня сюда пригласили, я пришла)
    Вот вам наш проект - посмотрите, может что для себя возьмете)
  14. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    У Вас на 2 последних планах дверь в туалет открывается во внутрь. или вы будите им пользоваться при открытой двери или вам придется проявлять чудеса акробатики чтобы ее закрыть. В том проекте где она открывается в сторону лесница ее даже перевесить наружу неполучится так как ей открыться будет лесница мешать. В последнем вроде можно еще както ее перевесить чтобы она закрывалась при присудствии человека в туалете.
  15. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Высота стен мансарды, чтото негде не нашел. Если 0 и сразу пошла крыша то боюсь на выходе с лестницы у вас уровень потолка будет 1м. в лучшем случае 1,5 м. и на 2 этаж вы будите в лучшем случае заходить согнувшись, в худшем заползать.
