Посоветуйте по планировке дачи из бруса 6х9
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Svetlana124, 19.03.13.
  1. Sharmelka
    Sharmelka
    Sharmelka
    Московская 125
    Нормально там дверь должна закрываться, только надо ее перевесить в другую сторону. Нарисована стандартная 90см дверь, а в ванную обычно делают 70-80см.
    Лестницы бывают разные. То что вы нарисовали - это чердачная лестница. Ее цель чтоб занимала как можно меньше места не только из экономии площади, но и чтобы минимизировать прорезь наверху. Обычно делается для дач куда приезжают гости летом. Их селят на чердаке. Зимой чердак закрывают и утепляют чтоб туда не уходило тепло. Если дом для постоянного проживания, то такая лестница неудобна. Мало того что тяжело подниматься, для стареньких и детей слишком высокие ступеньки. Но самое главное что при спуске вниз ноге не за что "зацепиться" и очень легко полететь кувырком (про подъеме нога ставится под "забег"). Еще в домах часто делают площадку для удобства заноса мебели и чтобы был шанс остановиться если все-таки упал на лестнице. Для мансардного этажа на даче делают какой-нить промежуточный вариант. В вообще подняться на второй этаж можно и по веревочной лестнице. Я видела где-то в журнале родители сделали детям стенку для скалолазания и те по ней лазили на чердак в свой "штаб". Естественно ни о какой уборке в этом штабе не может быть и речи.
    Можно попробовать как-нить впихнуть туалет под лестницу. Типа того: [​IMG]
  2. Svetlana124
    Svetlana124
    Svetlana124
    Красноярск, Взлетка, Еловое
    Да, второй этаж для детей и молодых гостей, на первом будем спать мы с мужем и мама моя.
    Но все таки задумалась я про трудности с такой лестницей, о которых вы написали...
  3. Svetlana124
    Svetlana124
    Svetlana124
    У Вас такая печь стоит?
    Не вижу где посмотреть проект?...
  4. Гость
    Гость
    Гость
    Гость
    У нас такая не стоит пока, потому что дома пока нет) Будет печь устанавливаться по идее в конце июня.
    Проект посмотреть вот тут можно:
    https://www.forumhouse.ru/threads/200880/
  5. Svetlana124
    Svetlana124
    Svetlana124
    Уже нашла и посмотрела, не такой уж он и узкий :) А почему каркасник выбрали. Говорят, что там через сколько то лет надо полностью менять утеплитель и все такое... и что, от искусственных утеплителей стен в нем совсем не так дышится как в деревянном доме... и что теплоемкость все равно никуда... Что скажете?
  6. Svetlana124
    Svetlana124
    Svetlana124
    Проект Ваш мне нравится, но мне не очень подходит, т. к. мне надо внизу две комнаты (мамае отдельно) и гостинную, а наверху планирую три комнаты сделать - двое детей и гости :)
  7. Svetlana124
    Svetlana124
    Svetlana124
    Высота стен на мансарде будет 2,50
    Да, если в последнем варианте перевесить на другую сторону, нормально откроется. В советских хрущёвках еще и не такое можно встретить:)
  8. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Это высота потолка. я имею введу именно стен. с какого уровня на мансарде начинается наклонная крыша. от пола, с метра с полутора метров.
  9. Гость
    Гость
    Гость
    Гость
    Все поняла! =) Ну у нас да, пространства минимум, домик маленький =)
  10. Svetlana124
    Svetlana124
    Svetlana124
    Ну вот в настоящий момент до чего додумалась, учитывая все замечания :)
    Высота потолков на первом этаже 2,70, спальни две обязательно. Общая комната и кухня в одном, тамбур есть, туалет не из комнаты - вроде все как хотелось.
    какой высоты должен быть первый марш, размеры площадки, и второй марш
    в таком случае на втором этаже получаются только две комнаты :(
    Именно стен 2,70 - не хочу уклон делать
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Светлана нужны размеры вдоль стены как идет лестница, в противном случае ответ будет общий типа, площадка по середине.
  12. Svetlana124
    Svetlana124
    Svetlana124
    А какие именно размеры? ширина лестницы и высота, что посчитать ? :|:
    Ширина 80-90 см, ширина площадки, думаю от этого и зависит 80Х80, высота стен 2,70
  13. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Чтож вы тогда людей с толку сбиваете.
    У вас полноценый 2 этаж.
  14. Svetlana124
    Svetlana124
    Svetlana124
    ээээ, простите, если наклона нет значит полноценный второй этаж? я не больно понимаю в чем разница:|:
    а мансарда обязательно с уклоном стен? не ругайтесь, я прям щас читать начну в чем разница:)
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
