Прошу критики, одноэтажник 11x11
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем SerjB, 22.03.13.
  1. SerjB
    SerjB
    SerjB
    Липецк
    Ну это вы уже слишком, надеюсь кабинка будет :)
  2. SerjB
    SerjB
    SerjB
    Липецк
    Каждому по комнатке НАВЕРНОЕ не плохо, но и увеличивается площадь застройки. Насчет размера комнат не согласен, лучше поменьше комнат приемлемого размера, чем куча клетушек.
  3. Bee1972
    Bee1972
    Bee1972
    Электросталь
    Оптимально - это когда есть возможность применить наиболее простые конструктивные решения.
    Ширина для Вас - это возможность использовать в конструкции перекрытий и кровли пиломатериал
    длиной 6 метров и сечением от 40-50Х 100-150-200мм. Причем 200 не очень желательно, несколько труднее найти.
    Вот и исходите из этих условий.
  4. Sharmelka
    Sharmelka
    Sharmelka
    Московская 125
    Вот вам планировочка с 2 несущими стенами, ровно 11 на 11. Маленькие спальни по 9, большие по 12. Кабинетик 5.5. 2 санузла и кухня возле топочной. Далеко ничего вести не надо. Если захотеть, то можно сделать объединить какие-нить спальни. Например, сделать себе 20 метров. [​IMG]
  5. SerjB
    SerjB
    SerjB
    Липецк
    я об этом и спрашиваю. Например дом шириной 9м по внешним размерам, как я писал несущая посередине делит это пространство получаем 4,5, делаем перекрытие получаем отрезанные куски по 1,5 метра. Если дом 9,6 метра, то отрезанные бруски будут меньше. При устройстве кровли под заданные размеры, пиломатериал тоже с остатками. Конечно при устройстве стропильной системы они будут использоваться, но все же. Кровля будет металлочерепица. Может конечно я глупости пишу и под каждый размер нужно рассчитывать индивидуально, но вдруг есть какое золотое правило или многолетний опыт. Подскажите, пожалуйста.
  6. Bee1972
    Bee1972
    Bee1972
    Электросталь
    https://www.forumhouse.ru/threads/197461/ Посмотрите вот эту тему. Найдете полезную информацию по устройству перекрытия/кровли в частности. И неважно, что тема про каркасное строительство.
  7. SerjB
    SerjB
    SerjB
    Липецк
    Думал есть простое решение. Например больше 10 меньше 8,5 не стоит делать, дороже прощадь дома будет
    Спасибо. Ушел читать. Хотел к стропилке в следущий сезон приступить, ан не получается. Голова пухнет по маленьку и еще не начинал ни чего! :)
  8. Andreynossov
    Andreynossov
    Andreynossov
    Алматы
    Так на чем в итоге остановились? Размер почти как мой:)]
  9. id364992
    id364992
    id364992
    Тюмень
    Не болтайте ерундой и не вводите людей в заблуждение. При получении разрешения на строительство нужно представить "Схему планировочной организации земельного участка с обозначением места размещения объекта ИЖС".
    А теперь просеки фишку. Эта схема делается от руки в свободной форме, на коленке, ЗАБЕСПЛАТНО.
  10. Dvrgroup
    Dvrgroup
    Dvrgroup
    Там где верят, любят и ждут и всегда примут
    Бред полный, у меня всей разрешительной документацией занимается бывший зам мэра по строительству. Уж он то больше Вас знает.
    Не надо меня здесь учить!
  11. id364992
    id364992
    id364992
    Тюмень
    Dvrgroup, по строительству чего занимается бывший зам мэра? ИЖС? Не болтайте ерундой
    я вас не учу, а указываю вам на вашу некомпетентность. идите обучитесь и внимательно изучите вопросы получения разрешения на строительство индивидуальных жилых домов
    А затем приходите с извинениями (или хотя бы со знаниями)
    А пока не вводите людей в заблуждение
  12. id364992
    id364992
    id364992
    Тюмень
    хрен он чего больше меня знает
    А вот я не понаслышке знаю как нагревают клиентов недобросовестные недофирмочки вроде вашей, как пытаются (часто даже успешно до поры до времени) брать деньги с клиентов за то, что бесплатно предоставляется уполномоченными госорганами
  13. Dvrgroup
    Dvrgroup
    Dvrgroup
    Место размещения объекта ИЖС выполняется согласно градостроительному чертежу. Вы сначала оформите более сотни сложных документов, включая охранные зоны, тогда поговорим.
    И прежде научитесь нормально разговаривать.
  14. id364992
    id364992
    id364992
    Тюмень
    Сделаю пояснение
    Схему организации земельного участка или его еще могут называть громким термином градостроительный план требуется при получении разрешения на строительство НО для частных домов именно достаточно схемы, нарисованной от руки с простановкой всех размеров. И многие за деньги заказывают такой план. Но недобросовестные типы "забывают" сказать клиенту, что можно не тратиться и нарисовать от руки.
  15. id364992
    id364992
    id364992
    Тюмень
    Dvrgroup, оформил оформил, за меня не переживай
    Займись своим обучением
    Приведи нормативку в качестве доказательства, а потом будите по ушам ездить
