Нужны советы и критика по планировке
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем НачСтроитель, 28.03.13.
  1. НачСтроитель
    НачСтроитель
    НачСтроитель
    Всем спасибо за советы!
    Дом планировался мансардным, в данном случае стены второго этажа 1.8 м., первый этаж 3 м.
    Разорвал длинный скат краши дома и гаража путем поднятия стен дома (до 1.8 м), гаражные стены опускать нельзя - низкий будет потолок.
    Немного побаловался с тераской. Тераска планируется как тамбур - будет холодная. Хочется чтобы и снег не падал на порожки и можно было бы стоять под навесом. Вот что получилось. Жду советов.
  2. НачСтроитель
    НачСтроитель
    НачСтроитель
    Спасибо за ответ!
    Как я понимаю внутри здания не нужно делать кладку из кирпича, но при этом необходимо при укладке плит перекрытия делаит армопояс из ж/бетона по газосиликатному блоку.
    Внутренние стены из белого кирпича можно будет делать и стыковать их с ГБ?
  3. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Армопояс это сильно, хватает армированной подбетонки (выравнивающего слоя), а еще лучше армопояса внутри U-блока (блок можно и самому выпилить чтобы дешевле получилось).
    У Вас свой заводик силикатного кирпича что так нацелились на него? :aga: Внутренние несущие стены также из газоблоков, перегородки ГКЛ, тонкий (100-150 мм) газоблок, пустотелый керамический кирпич (можно и на ребро ставить) итд. Единственное место где может понадобыться силикатный кирпич это отделка фасада - цвет и/или рваная фактура (в основном последний показатель).
    Зачем крышу разорвали? :ogo: В жизни не было проблем и теперь позарез захотелось? Еще одно место где при ненадлежащем качестве место потенциального протекания и других напастей.
  4. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
  5. НачСтроитель
    НачСтроитель
    НачСтроитель
    Здравствуйте, спасибо за отзывы!
    Заводика своего по производству силикатного кирпича нет, есть возможность приобрести не дорого БУ кирпич, который можно пустьть на внутрянку. Вот и интересуюсь.
    По поводу крыши скажу так. Разорвал по просьбе товарищей. Смотрим что получится с дизайном дома в том или ином варианте. А по поводу всяких проблем и протеканий я тут с Вами полностью согласен.
    Что-то нет отзывов по последнему варианту тераски, да и по планировки всего дома. Может чего не так!
    Большое спасибо за ИНФУ!
    Прочитал, изучил, законспектировал...!
    А унас все делают кладочной сеткой...
  6. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    Там кнопочка есть. :|:
  7. НачСтроитель
    НачСтроитель
    НачСтроитель
    Исправился! :)
  8. НачСтроитель
    НачСтроитель
    НачСтроитель
    Наверное все оставим вот так... и будем кататься с горки- крыши!
    Мнение форумчан?
  9. Людмила 00
    Людмила 00
    Людмила 00
    Кто про что, а я за красоту ;).
    Если добавить " кукушки ", то наши дома - близнецы :hndshk:, только у меня не гараж, а планируемая сауна и еще три помещения в пристройке. Соответственно всё на одной высоте фундамента (то есть запаса высоты было мало).
    Домик получился такой
    DSCN5029.JPG - вот почти Ваш вид (домик + пристрой)
    Вот вид на пристрой - угол наклона крыши пристроя не повторяет угол самой крыши (катастрофы не вижу)
    Абсолютно уверена, что с крышей а-ля Альпы домик был бы " не айс ".
    ИМХО !
    По поводу входа в домик и защиты ступеней от снега - у pustelga (идею слизала у неё и я) этот момент решен элегантно -
    , этот же момент на макете
    Еще момент - у меня тоже была запланирована терраса под 30 квадратов, но когда домик поднялся и на песочке я нарисовала эту веранду (ооочень большая), то уменьшила её вдвое.
  10. Людмила 00
    Людмила 00
    Людмила 00
    Пы. Сы. для Вас такой вход в дом может быть очень удобен (особенно в дождь) - два шага из гаража и ты под крышей, а так придется оббегать кусок газона.
  11. Никитич
    Никитич
    Никитич
    При всем имеющемся разнообразии отделочных материалов дом выглядит неказисто. попробуйте применить комбинированную отделку камень-дерево, дерево-краска, разноцветный кирпич и проч.
  12. Elka2546
    Elka2546
    Elka2546
    Гомель
    Нуу. эмм..как то не то...совсем не такой уж и хороший дизайн самого дома..какой то огромный и некрасиво оформлен
  13. Mobnet
    Mobnet
    Mobnet
    Спасск-Дальний
    Я бы убрал стену гостинная-кухня и вместо двух дверей сделал бы один более широкий вход...
    Где то тут же на форуме читал что сетка плохо - есть связи, типа вот
  14. НачСтроитель
    НачСтроитель
    НачСтроитель
    Спасибо за проявленнный интерес и за идеи.
    Попробуем проработать и этот вариант.
    Но в то же время из гаража есть вход в дом через котельную и в дождик можно там пройти...
    По поводу террасы, это пока наброски, а реальные размеры наверное определятся позднее...
    Данный вариант рассматривался и тоже имеет право на жизнь, но домочадцы желают чтобы гостиная от кухни была отделена.
    Дизайн дома еще будет прорабатываться...
    На данных рисунках пока рассматриваем общую концепцию.
