1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 453
Видео Перевод фильма Ларри Хоон
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Justin, 06.04.13.
  1. r_m_s
    r_m_s
    r_m_s
    Перевод хороший, но остаются вопросы.
    На 54 минуте говорится следующее
    "При креплении стропил второго ската, не обязательно забивать гвозди под углом, их можно забивать сквозь конёк прямо в стропило".
    Я вот не пойму, как он забивает гвозди сквозь конёк в стропила второго ската, разве стропила первого ската при этом не мешают?
  2. white master
    white master
    проектирую и строю каркасные дома
    white master
    Череповец
    Не сильно мешают. Приставьте гвоздь вплотную к уже приколоченному стропилу под небольшим углом и загоните сквозь конек в стропило другого ската. Если с первого раза не получится на последнем сантиметре добить шляпку гвоздя в угол, воспользуйтесь добойником из болта. ;)
    Молоток с квадратным бойком тоже облегчает задачу.
  3. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
    Гвозди бьются наискосок, справа и слева от ранее установленного стропила.
    По мне, так гвозди в каркасе всегда лучше бить наискосок, крепче держать будут.
  4. r_m_s
    r_m_s
    r_m_s
    Спасибо за ответы.
    Мой интерес к этому видео неслучаен. Начал монтаж крыши на гараже. Коньковую часть решил делать именно так, как показано в третьей части фильма.
    Балки изначально планировалось вставлять в стену (под них были предусмотрены "ниши"). Но опять же, после просмотра фильма решил операть балки на мауэрлат и скреплять их со стропильными ногами гвоздями.
    В 3d редакторе это выглядит так (балки ещё в стене):
    И подскажите пожалуйста, не слишком ли нагружает всю конструкцию два ригеля на одну пару стропильных ног? Может достаточно и одного?
  5. white master
    white master
    white master
    Череповец
    @r_m_s
    Да, поднимите балки потолка на стены, они у вас станут затяжками стропил. Верхние затяжки и подпорки не нужны.
  6. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
    Вы имете в виду верхние затяжки стропил?
    Обычно их делают из одной доски, а вы аж 4 нарисовали. И да, эти затяжки нужны. Они скрепляют верх стропильного треугольника. А вертикальные стоечки к стропилам не нужны. Или ваш гараж 10м шириной?
  7. r_m_s
    r_m_s
    r_m_s
    Да, имелись ввиду именно затяжки стропил (ветровые ригели).
    Вот, уже два мнения, white master говорит, что в моём случае они не нужны, Paha999 пишет, что нужны.
    Я понимаю, что при монтаже какой-то серьёзной крыши они обязательны. В моём случае ширина гаража (по внешним стенам) составляет 4,3 м., высота конька: 1,35 м.
    Как ранее уже обсуждали балки я поднял из ниш (первоначально они прятались в стене) на мауэрлат и буду скреплять их со стропилами. Наверное white master имел ввиду, что образованный таким образом треугольник можно считать вполне надёжной конструкцией для такой крыши.
    Я прав?
    И кстати, фильм Лари Хона смотреть легче, чем возводить крышу по тем же принципам. Я имею ввиду то, что стропила крепятся к коньковой доске. На практике оказалось очень сложно подогнать обрезку верхней части и посадочное место. Сегодня намучился с этими элементами.
    Продолжение следует...
  8. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    Вы имеете в виду то, что сложно вырезать посадочное место (стропила на мауэрлат) так, чтобы верхняя кромка стропила примыкала к коньку заподлицо по высоте? Надеюсь понятно выразился. У Ларри к сожалению в фильме не показано, как это сделать. И в книжке не написано. Вернее написано, но в стиле - берешь и делаешь. Я об этот моменте задумался на этапе проектирования. В интернете и в других книгах описано как это сделать. Сейчас деталей уже не помню. Там использовалось такое измерение как height above plate - высота над обвязкой. Она вроде добавляется к высоте в коньке, а потом из этой суммы вычитается высота коньковой балки. и получается высота стойки, на которую опирается конек. Тогда все должно совпасть.
    ПС. по хорошему вам тему надо свою открывать, а не тут флудить.
  9. Ujene
    Ujene
    Ujene
    Казань
    примерно такой принцип
