Прошу оценить щиток
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Ал1234, 07.04.13.
  1. SB3
    SB3
    SB3
    Расскажите, пожалуйста, нам со ссылкой на ГОСТы и т. п., как делить "пен" на столбе и на фасаде дома)
  2. LedManns
    LedManns
    LedManns
    Краснодар
    От недопониманя разницы. Почему в Вашей ссылке на схемы щитов - ТТ действительно в пласт. щите...
    Я думал всё гораздо прозаичнее, заземляю ящик, ноль в АВ и всё. В чём здесь минусы не понятно.
  3. SB3
    SB3
    SB3
    В какой моей ссылке?)
  4. x tra
    x tra
    x tra
    Hager ref# CE464J например. Настоящая Франция.
  5. x tra
    x tra
    x tra
    Причем тут ГОСТ? Смотрите ПУЭ 1.7. уже говорено-переговорено
  6. Ал1234
    Ал1234
    Ал1234
    Из этого делаю вывод, что Вы понятия не имеете о классах защиты для щитков. Вот сделать из метал. щитка ТТ по 2-му классу защиты - вот это действительно гемор. Ведь по сути, внутри метал. ящика надо разместить оборудование, полностью изолированное от метал. щитка.
    Поэтому ТТ как правило выполняют в пластиковых щитках. Хотите пластиковый щиток на улице разместить?
  7. LedManns
    LedManns
    LedManns
    Краснодар
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/7080/view
    Да, понятия не имею, я в инженер в области радиопередающих и транслирующих установок. А с ящиками действительно не соображу, серьёзно.
  8. Ал1234
    Ал1234
    Ал1234
  9. LedManns
    LedManns
    LedManns
    Краснодар
    Нет, сегодня проеду по продавцам, посмотрю, что есть, Астру даже не слышали, и это в крупных оптовых конторах? Всякая хрень есть дешёвая.
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Окончательная путаница в головах... Альбомчик 7080 рекомендую внимательно изучить.
    Ключевой момент - разные заземлители и разные системы в составляющих схемы электроснабжения, а вовсе не пластиковые щитки и УЗО на 300мА.
  11. LedManns
    LedManns
    LedManns
    Краснодар
    Да. Где этот альбом?
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Стандартный подход - при достаточном удалении вводного щитка от дома в нём организуется TN, использующая заземление нуля на трансформаторе и столбах с дополнительным его повторным заземлением, а в доме - ТТ с отдельным заземлением и с двумя и более ступенями дифзащиты.
    Если достаточного удаления нет - тогда и начинается головоломка, впрочем решаемая, в том числе и пластиковыми щитками.
  13. Ал1234
    Ал1234
    Ал1234
    Именно так я сделал у себя. Спасибо уважаемым Avs7153, Наблюдателю, SB3 которые помогли (чуть менее года назад) советами сделать нормальный ЩУ.
    По-моему, изобретать ничего не надо. А надо взять уже готовое решение - например моё :)
    Есть нормальная практика заказывать правильные компоненты (АВ, УЗО и т. п.) и ждать посылки (почта или другие системы доставки). И не в коем случае не покупать хрень. Лучше месяц подождать.
  14. Dealpa
    Dealpa
    Делай хорошо, плохо само получится
    Dealpa
    А может, у Вас и отчетик имеется? :|:
  15. LedManns
    LedManns
    LedManns
    Краснодар
    Я уверен в Краснодаре всё это есть, звоню в представительства компаний Eaton, ABB, Simens..., естественно ни кто не торгует в розницу, а контакты не дают, самому пока не удаётся их найти в городе.
