1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Водяной теплый пол на пеноплекс. Вопросы
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем maxxic, 10.04.13.
  1. ДримХаус
    ДримХаус
    ДримХаус
    Да вата то понятно что с пленкой... поищу завтра те посты...
  2. as_egorov
    as_egorov
    as_egorov
    Под стяжку ТП уложен ППС, толщина 180мм, поверх положили металлическую сетку и к ней уже планируется стяжками крепить трубы ТП 16мм. Вопрос - чем лучше закрепить метал. сетку к ППС? Сам ППС приклеен к жб плите, стыки тоже проклеены.
  3. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Сетку лучше закрепить к жб плите :))
    хотя если ппс 180 мм, то проще гарпунами для трубы.
  4. as_egorov
    as_egorov
    as_egorov
    В том то и дело, что 180мм. Тоже думал о гарпунах
  5. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Обычно делается тем что есть под руками и на что согласен заказчик.
    есть гарпуны готов оплатить - будут гарпуны.
    есть саморезы 75 мм, ну значит будут саморезы и кусочки перфоленты.
  6. SeregaAfanas
    SeregaAfanas
    SeregaAfanas
    Подскажите пожалуйста какие гарпуны использовать чтобы закрепить трубу 20 диаметра? Смотрел видео, там есть соответствующий инструмент (такер вроде бы), у меня такого нет. Чем вбивать гарпуны в пеноплекс фундамент?
  7. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Попробуйте молотком.
  8. romrom777
    romrom777
    romrom777
    Апатиты
    Я руками гарпуны давил, вообще без проблем.
  9. romrom777
    romrom777
    romrom777
    Апатиты
    А сетка вся кривая что ли, зачем её крепить к эппс?
  10. SeregaAfanas
    SeregaAfanas
    SeregaAfanas
    Подскажите пожалуйста вы гарпунами 20 трубу крепили? Сегодня спрашивал в магазине гарпуны, сказали что они максимум под 18 трубу. А сетка трубу не протрет?
  11. romrom777
    romrom777
    romrom777
    Апатиты
    нет, я крепил 16 трубу гарпунами и сверху сетку 5x150-это на втором этаже. а на первом сначала на эппс 200мм укладывал сетку, потом трубу тп и сверху еще сетку. трубу не протрет никак.
  12. SeregaAfanas
    SeregaAfanas
    SeregaAfanas
    И сверху сетки маяки ставили? Как ходить по всему этому при заливке стяжки? Ну мне сказали якобы труба при нагревании увеличивается, при охлаждении уменьшается и при этом будет тереться о сетку и протрется, поэтому спросил
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    там разбег небольшой - от 20 до 35 при должной эксплуатации
    да и труба жестко стяжкой зафиксирована - она внутрь расширяется
  14. as_egorov
    as_egorov
    as_egorov
    Ну труба ее приподнимала как бы
  15. TRAKTOZAVR
    TRAKTOZAVR
    TRAKTOZAVR
    Всем привет немного не по теме, но все же, расстелил пеноплекс фундамент под теплый пол, и заметил такую вещь валяються мухи дохлые косиножки (пауки такие) и вообще все насекомые которые в 2х этажах жили. вопрос что их убило, снимать ли этот говно пенопласт и постелить что то другое
