Банька сруб в чашу 4*6+2,5
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Lusi33, 10.04.13.
  1. Lusi33
    Lusi33
    Бываю здесь
    Lusi33
    Бываю здесь
    Тогда замкнутый круг: или продувается, но холодный пол, или теплее пол, но гниение. В общем-то логично.
  2. Stroy42
    Stroy42
    Stroy42
    Lusi33,
    Ну если полы не проливные...тогда проще..а так..да. Замкнутый.
  3. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    У меня у товарища который сподвиг меня на покупку сруба, лента проливной пол по грунту бетонная стяжка с уклоном к сливу, так вот, правда сам я у него не был:|:, впрочем как и он у меня, общий знакомый сказал что ходил в баню, чуть ноги не отморозил, только в тапочках и лучше летом:)]. При этом на 14 кубовую парилку у него стоит тунгуска ХаХаLь.
  4. Stroy42
    Stroy42
    Stroy42
    Денис67,
    ВОт вам и проливные полы)
  5. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    Так Тунгуска потолок греет. А не пол.
    Впрочем, КУТКИН и ФЕРИНГЕР тоже... :)]
  6. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Юрий Михайлович кстати КУТКИН греет пол на много сильнее АПФ если при ламели температура повышалась не значительно, то теперь пол в 25 см от печи нагрелся до 45 градусов:hello:
  7. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    Так КУТКИН греет не пол, а под собой...
  8. skissa
    skissa
    skissa
    Насчет продувания можно спросить в этой теме https://www.forumhouse.ru/threads/45887/ Я как-то спрашивала, не холодный ли пол. Хозяин ездит всю зиму, говорит тепло.
  9. Stroy42
    Stroy42
    Stroy42
    Skissa,
    Значит всем надо строить из бруса и на курьих ножках)
    Оказался самым теплым вариантом...кто бы мог подумать:aga:
  10. skissa
    skissa
    skissa
    А что Вы все время именно ко мне обращаетесь, и пытаетесь со мной дискутировать? Я здесь пишу совсем не ради спора с Вами. У Вас есть личный опыт проживания в разных строениях, чтобы ВЫ могли конкретно перечислить достоинства и недостатки тех или иных строительных решений? Если есть, я с удовольствием об этом прочту. Если нет, извините. Я, за две своих стройки и 6 лет на форуме, теоретиков наслушалась уже)
  11. skissa
    skissa
    skissa
  12. Stroy42
    Stroy42
    Stroy42
    Skissa,
    Есть конечно опыт...поусть и ебольшой.
    Наоборот хотелось бы теорий подкрепленных практикой послушать.
  13. Lusi33
    Lusi33
    Бываю здесь
    Lusi33
    Бываю здесь
    Для варианта с винтовыми сваями строители предложили добавить обвязочный брус 150*300 (дополнительно 15т.руб) и врубать лаги пола в этот брус.(Якобы если лаги врубать в первый венец, венец начнет быстро гнить. Кроме того, нужно будет добавлять венец для сохранения высоты). Думаю, с таким же успехом начнет гнить и обвязочный брус.
    Поэтому напрашивается в МО и ПО пол сделать независимым от сруба, а на лагах делать только в КО.
    Лаги независимого пола опереть на столбы из шпал или кирпичей, проложив утеплителем (пенопласт?).
    Лаги сделать разными по толщине (к центру МО толщина меньше), на лаги положить жесть (м.б. оцинковка), т. о. образуется "корыто". Установить трап со сливом в трубу.
    Оцинковку установить внахлест на стены сруба. В МО на стены набить рейки для вентзазора и обшить поликарбонатом.
    На "корыто" установить съемный пол из 3-х частей.
    Заранее благодарю за конструктивную критику!
  14. Tulskai1972
    Tulskai1972
    Tulskai1972
  15. Lusi33
    Lusi33
    Бываю здесь
    Lusi33
    Бываю здесь
    Tulskai1972, не жалеете, что сделали на сваях?
