Банька сруб в чашу 4*6+2,5
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Lusi33, 10.04.13.
  1. skissa
    skissa
    skissa
    Имхо, если брать столбики, то цельные, а не набирать нужный размер из нескольких. Мы свои 40*40 покупали на ЖБИ недалеко от Ломоносова (чего-то мне сейчас кажется что они 50*50, померяю в праздники). Кстати Вы здесь упоминали конусообразные. Это блоки под дорожные знаки, они там тоже были.
  2. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    Ленточные и плитные фундаменты отличаются по поведению под отапливаемыми домиками /жилыми/ и под неотапливаемыми /гаражами и банями/.
    Дело в том, что обычное бытовое объяснение морозного пучения /как расширение грунта при замерзании воды в грунте/ не совсем отвечает действительности. Образующиеся при замерзании воды кристаллы льда как-бы выталкивают воду из пор в грунте /даже из мелких пор глин/, и объем грунта изменяется не очень сильно.
    Пучение возникает не в первые морозы. А именно ближе к весне...
    Не углубляясь, отмечу, что если домик снизу не продувается, то сначала быстро вмерзает, практически не поднимаясь, периферия - грунт под лентой или под краями плиты. А уже потом начинает постепенно промерзать грунт под серединой домика, поскольку морозу надо добраться до этой середины через непродуваемый цоколь.
    В результате плитный фундамент вздыбливается именно по центру, может разломаться с "раскрытием" стен. А ленточный фундамент, распираемый изнутри по горизонтали, расталкивается в стороны /разрывается/, тоже ломая стены.
    Вот и получается у меня, что столбики под домом с цокольным ленточным фундаментом /например, фундамент печи в неотапливаемом доме/ выталкиваются вверх. А стены гаража /на непрочной разламывающейся плите/ раскрываются подобно цветку.
    А вот в жилых домах с теплым подпольем или, наоборот, в неотапливаемых строениях на столбах с быстропромерзаемым подпольем все выглядит несколько иначе...
  3. Lusi33
    Lusi33
    Бываю здесь
    Lusi33
    Бываю здесь
    Предполагаю, что столбики выталкиваются наверх, сами не разрушаются, но м. быть разрушена опирающаяся на них конструкция (в какой степени?).
    Из литературы:
    Блочный фундамент используют на песчаном грунте, и абсолютно противопоказано его применение при глиняных, суглинистых почвах. При другом развитии событий, при весеннем половодье грунт вспучивается и начинает шевелить стенки здания, что приводит к перекосу дверей и окошек, расхождению швов стенок.
    Т. о., еще одн довод в пользу свай. Но настолько ли сваи хороши?
  4. skissa
    skissa
    skissa
    Да тут Вам никто не даст объективного ответа. Нет на форуме человека, который бы рассказал, что стоят у него эти сваи уже 30 лет, и все ок. У моих друзей стоят с 2007 года, на данный момент все ок. Правда подкрашивали уже, ржавчина появилась. Но свайные фирмы заявляют, что сейчас покрытие применяется уже другое, более качественное.
  5. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    Именно так.
    Бытовую литературу можете не читать. Правды там не найдете.
    Да и профессиональная литература знает правду лишь о глубокозаглубленных фундаментах. Когда здание покоится на неподвижном грунте и не может быть приподнято никакими морозными пучениями.
    Вот, к примеру, выпустили "революционные" ТСН 50-303-99 с рекомендациями делать мелкозаглубленные ленточные фундаменты для малоэтажного строительства. А сейчас, через 10 лет, эти территориальные строительные нормы отменены, кажется, даже в Московской области...
  6. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    У нас в банной компании есть один дед, вот что он рассказывал про столбчатый фундамент у себя. Врыл под дом столбы на глубину промерзания, а один короткий был то ли сломался, то ли ещё что, ну не суть в результате года через два у него заклинило дверь. Померил выперло столбик на 3-4 см, срубил. Через три года опять та же история, кончилось всё тем что столб он срубил полностью подложил покрышку и успокоился:hello:
  7. Lusi33
    Lusi33
    Бываю здесь
    Lusi33
    Бываю здесь
    :no: Таких подвигов я не собиралась совершать. Речь шла о простом блочном незаглубленном ф-те.:)]
  8. Stroy42
    Stroy42
    Stroy42
    Юрий Хошев,
    Можно вопросик..А чем (кем) распирается МЗЛФ?
    Глины то рядом нет.
  9. Lusi33
    Lusi33
    Бываю здесь
    Lusi33
    Бываю здесь
    Что-то мои рубщики пропали.
    А пока в качестве разминки сделали сарайчик 3.5*6 (или как сейчас называют. хозблок).
  10. Динго05
    Динго05
    Динго05
    Пермь
    Lusi33, поздравляю Вас с началом строительства! :)
    Расскажите, пожалуйста, подробнее. Мне интересно все! :|:
    Фундамент под баню уже сделали? Когда заказывали сруб заключали договор? Полы будете делать проливные?
  11. Lusi33
    Lusi33
    Бываю здесь
    Lusi33
    Бываю здесь
    Динго05,
    Еще не начинали.
    Сделали сарайчик по каркасной технологии, ф-т МЗЛФ, обшит пока OSB. Хотела выложить фото, но комп выдает ошибку.
  12. Динго05
    Динго05
    Динго05
    Пермь
    МЗФЛ - это про фундамент сарая или уже бани?
  13. Бусянафт
    Бусянафт
    Бусянафт
    Урал
    Мадам похоже не общительна.
    Вопрос про фундамент бани, но ответ как я понял про сарай. ;)
  14. Lusi33
    Lusi33
    Бываю здесь
    Lusi33
    Бываю здесь
    Оказывается, наш договор "никак не могут найти". Раз уж образовалась такая пауза, прошу уважаемое сообщество совета по составлению текста договора. Проект прилагаю.
    1. Предмет договора
    1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить строительные работы по изготовлению и сборки сруба для бани и фундамента под него.
    Сруб 4х6 метров, пятистенок (размер 4х6 метров по оси бревна) с верандой, вырубленной из бревна (2,5*6 по осям на высоту 1,1 м), с мансардным этажом. Пятая стена внутри сруба является наборной.
    Для изготовления сруба используется целиковое, без стыков круглое бревно сосны, обработанное рубанком (с гладкой поверхностью под окраску). Древесина естественной влажности с чистой, светлой, без следов синевы, гнили, обзола и других повреждений поверхностью, без пятен, потемнений и другой потерей внешнего вида.
    Диаметр бревна 24 – 26 см со сгоном - не более 10 мм/1 п. м. Высота сруба не менее десяти бревен. Рубка «в чашу», паз полукруглый (лунный) шириной - от 12 см. «Чаша» вырубается на верхнем бревне, открытой стороной обращена вниз.
    Чистая высота 1 этажа от пола до потолка не менее 2м 25см
    Половые лаги и потолочные балки из протесанного бревна диаметром 18-20 см с шагом 60-70см.
    Стропильная система под двускатную крышу 6*6,5 (в том числе над верандой) с высотой в коньке 3,5м (стропила из доски 50*150мм и стропильные фермы устанавливаются на «скользячки» через 60см). Свесы крыши – более 70 см.
    На стропила укладывается мембрана (предоставляется Заказчиком), контробрешетка (спадающие бруски 50*50 мм на каждые 32 см), к ним горизонтально крепятся доски сплошной обрешетки 25*150 мм, на нее укладывается и крепится контробрешеткой (бруски 50*50 на каждые 32 см) рубероид.
    Фронтоны и потолок первого этажа (в том числе на веранде) зашиваются вагонкой 22мм, во фронтонах делается каркас под окна.
    Пол на первом и втором этаже (в том числе на веранде) – половая шпунтованная доска 38мм. Черновой пол (в том числе на веранде) – необрезная доска 25мм
    Сруб собирается на мох (сфагнум) и устанавливается на фундамент Подрядчика, гидроизоляционный материал (рубероид), прокладывается на фундамент в два слоя, каждый слой промазывается битумной мастикой. Между фундаментом и срубом устанавливается подкладная доска (доска 50 мм).
    В процессе сборки Подрядчиком в срубе прорезаются технологические отверстия на месте будущей дверей.
    Стены сруба шкантуются деревянными березовыми нагелями диаметром 30 мм в местах будущих оконных, дверных, печного проёмов.
    Два деревянных окна 60*60 и две деревянные двери 75*175 поставляются вместе со срубом для установки после усадки сруба.
    В процессе сборки Подрядчиком производится обработка антисептиком (предоставляет Заказчик) брёвен и пиломатериала: срезов, внутренних стыков и пазов бревен, нижнего венца, лаг и стропильной системы.
    Для правильной усадки веранды устанавливаются компенсаторные болты.
    Почему-то не получается загружать файлы, даже простые.
  15. Корсар1
    Корсар1
    Корсар1
    Вам кто то составлял этот договор... или вы его сами ваяли...?
