Банька сруб в чашу 4*6+2,5
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Lusi33, 10.04.13.
  1. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Получается, под одними тумбами есть свая, под другими нет? Будут гулять по разному, я выше пояснял, почему.
  2. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Рад бы ошибиться но похоже получается как всегда;)
    зачем спрашивать советов в режиме реального времени. если советы (как я понял) не успевают за заливкой фундамента. ИМХО как с печью в известной теме - сначала изучить материал и поставить четкую задачу подрядчику. Шаг вправо - расстрел. Теперь вот как быть? Юрий однозначно прав. Получилось нечто столбчато-свайное с общими недостатками (надеюсь и с общими достоинствами тоже).
    пусть варят стальной "пятак" 30х30см к арматуре (которая внутри столба проходит), при этом четко опирая на торец столба. Потом заодно к нему закрепите нижний венец сруба чтоб не ерзал
  3. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Теперь единственная надежда, что сруб он все-таки поменьше боится таких смещений, чем каркасник, или тем более кирпичный дом.
    А утепленную плиту полов лить отдельно, будет жить своей, понятной только ей жизнью.
    Между тумбами лепить ростверк и утеплять со страшной силой, в надежде что земля под полами не промерзнет даже если баня будет законсервирована на зиму и отапливаться не будет.
  4. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    ИМХО на сложных грунтах варианта только два:
    1) свайный с уширением внизу (сваи вверху перевзаны швеллерами или брусом, на них же "висит" легкий ростверк или его имитация) с утепленными полами по лагам
    2) утепленная монолитная плита под всем строением (в строениях большой площади может стОить как само строение)
    в несложных грунтах - все что угодно - МЗФ, комбинации столбов и плит, бочки и покрышки в углах сруба и под перерубами
    Во всех вариантах качественные отмостки и полноценное водоотведение дождевой воды
  5. Lusi33
    Lusi33
    Бываю здесь
    Lusi33
    Бываю здесь
    Еще не приступали, собираемся на этой неделе. Еще можно переиграть. Сначала хотели МЗЛФ.
    Сваи под всеми тумбами. В посте 224 речь шла о песчаной подушке под тумбу, о том, что песок не засыпАет столб.
    Да, оговариваем этот вариант, только еще тумбы сверху столбов. Сверху перевязка из бруса, надетого на арматуру столбов (швеллер отвергли).
    Нишу под обвязочным брусом закроем цокольным сайдингом или еще чем-то легким. Полы, утепленные по лагам.
  6. Мур-мур
    Мур-мур
    Идея, идея, иде я нахожуся?
    Мур-мур
    Пермь
    А почему передумали? Из-та того, что миксер не подогнать?
    Я в фундаментах профан, но мне кажется, что с МЗФЛ удобнее всего делать полы по грунту. Натаскать внутрь периметра ленты ПГС или кирпича битого, сверху стяжку, и никаких мышей под полом.
  7. Lusi33
    Lusi33
    Бываю здесь
    Lusi33
    Бываю здесь
    Люся, именно так. Обсуждали по телефону МЗЛФ, но строители на месте увидели, что слишком трудозатратно, не оправдывает себя. А так такие полы+ф-т оптимально.
  8. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Lusi33, асбестовая труба в качестве сваи хороша тем, что она гладкая и грунт при пучении скользит и не выдергивает сваю. А вы специально зачем то делаете упор для грунта в виде бетонных тумб. Послушайте Строю для себя, делайте столбы с выходом над землей, приварить к арматуре металическую площадку с дырками и через них снизу вкрутить болты "глухари" в обвязочный брус. Дальше по плану, обрешетка, цокольный сайдинг, теплые полы по лагам...
  9. Lusi33
    Lusi33
    Бываю здесь
    Lusi33
    Бываю здесь
    Yuriy73, тоже думала об этом. Видимо, это ноу-хау этих строителей: показывали фото, так строят дом для себя. А обычно они делают столбы+МЗЛФ (кстати, довольно часто под баню такой вариант предлагают).
    Предложу им Ваш вариант. Какой толщины должен быть металл под "пятак" 30*30 см?
  10. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Толщина от 5 мм, размер равен ширине подкладной доски или немного меньше, чтобы не создавать проблем в последствии...
  11. Lusi33
    Lusi33
    Бываю здесь
    Lusi33
    Бываю здесь
    Коллеги (громко сказано :|:)!
    Возник вопрос по срубу: если зимой срубить прямо на моем участке и поставить сразу на фундамент (меж венцов-льняной джут), ничем не накрывать. Дать просохнуть и осесть.
    В мае сделать стропилку и накрыть крышу. Нормально ли так сделать, или есть подводные камни?
  12. skissa
    skissa
    skissa
    Подводный камень один - сруб будет засыпАться всеми снегами и поливаться всеми дождями. С учетом нашего питерского климата, когда то мороз со снегопадом, то оттепель с дождем, вдвойне нежелательный вариант. :no:
  13. Lusi33
    Lusi33
    Бываю здесь
    Lusi33
    Бываю здесь
    Это так, но ведь и при рубке на делянках сруб стоит под открытым небом!
  14. skissa
    skissa
    skissa
    Ну он там недолго стоит, и межвенцовый утеплитель не укладывают. Тут на форуме куча стенаний о грибках в джуте. А в чем вообще проблема? Почему сразу не хотите стропилку поставить?
  15. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Наталья права...
    Стопилка + крыша, пусть рубероид-времянка есть какая ни какая, а нагрузка на колодец сруба... Тем паче, зима со снегами, даст доп нагрузку на колодец. Через, условно - рубероид + стропильную систему на колодец сруба. Что есть - очень хорошо.
