Банька сруб в чашу 4*6+2,5
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Lusi33, 10.04.13.
  1. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Уважаемая Lusi33, Вам Денис все расписал:
    Единственно, что могу добавить - поднять над полом цоколь на высоту одной плитки керамогранита. На этот цоколь по правилам ставим баню (подкладная доска). Стык защищаем от прямого попадания воды.
    Результат - имеем бетонную утепленную стяжку по грунту с цоколем для установки бани. Не забудьте снаружи утеплить цоколь!
  2. Lusi33
    Lusi33
    Бываю здесь
    Lusi33
    Бываю здесь
    Это он Корсар1 объяснял. С Вашей точки зрения - это лучший вариант, чем с мячиком? А как же подоконники?
  3. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Подоконники - это деская болезнь левизны в банестроении!
    При изготовлении стяжки делайте ей уклон в необходимую для стока сторону, направляющие для сбора воды и закладку трубы с водным затвором. Зимой туда после бани льете стакан незамерзайки.
    Правильный пол здесь здесь и особенно здесь
  4. Lusi33
    Lusi33
    Бываю здесь
    Lusi33
    Бываю здесь
    ZYBY, большое спасибо! Буду изучать.
  5. Корсар1
    Корсар1
    Корсар1
    ZYBY,
    Да..., спасибо..., все разжевано..., но вот Денис предлогает...две стяжки..., одну предварительную.., потому утеплитель и еще одну стяжку под керамогранит..., потому немного в прострации..., какой все же вариант выбрать..., с одной армированной стяжкой или с двумя... :faq:
  6. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Делайте так: вынимаем грунт до глины, сыпем песок, проливаем, тромбуем, если глубоко до глины - досыпаем мелким гравием, опять песок, льем, тромбуем.
    Стелем гидроизоляцию - рубероид. Потом ЭППС, можно слой рубероида по верх ЭППС и армированная стяжка. 5-7 см.
  7. Lusi33
    Lusi33
    Бываю здесь
    Lusi33
    Бываю здесь
    ZYBY, мельком пролистала. Не знала, что Вы приверженец бань из блоков. А я всё про подоконники...
  8. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Так! Я попрошу! Это для примера - правильные полы! И не мельком, а изучить! Чтобы не писать по 100 стр как некоторые!
  9. Lusi33
    Lusi33
    Бываю здесь
    Lusi33
    Бываю здесь
    Отвечаю на вопросы Юрия Хошева.
    На участке старый дом ПМЖ, теперь дача. От Питера 25 км. С одной стороны шоссе, с другой речка. Баня будет с видом на речку (моя мечта). Зимой приезжаем.
    В бане собираемся мыться и отдыхать (без спиртного). Баня не престижная, бытовая без излишеств, т. к. есть вероятность мародерства.
    В КО стол для чаепитий, диван или лавки для отдыха. Летом отдых на закрытой веранде, чтобы не было душно.
    Иногда, возможно, будем ночевать и зимой. Для этого планируем со временем обжить второй этаж, тем более, что молодое поколение на пятки наступает.
    Возможно, что и жить буду там когда-то, старый дом еще постоит.
    Живу недалеко, рядом с дворцами, могла бы гулять себе по паркам. Но тянет к родному клочку земли...
    Старая банька, которую разобрали, соответствовала как раз традиционным понятиям попариться-помыться, но всегда это был ритуал, праздник, и КО как раз не хватало.
    План составляла самостоятельно, начинала с размера 3*4. В итоге дошло до 6*6, но поймала себя за руку и остановилась на 4*6 плюс веранда. Денег много тратить не хочу, но стремлюсь к оптимальному варианту.
    Когда нарисовала, с удивлением на форуме нашла несколько подобных вариантов, в т. ч. у skissa.
  10. Tulskai1972
    Tulskai1972
    Tulskai1972
    Lusi33, А мне кажется она у вас очень маленькая, может передумаете и 6Х6 пока не поздно?
  11. Lusi33
    Lusi33
    Бываю здесь
    Lusi33
    Бываю здесь
    Tulskai1972, на местности разметили, занимает очень много места. А где, по-Вашему, маленькая?
  12. Stroy42
    Stroy42
    Stroy42
    ZYBY,
    Это уже внутри готового фундамента?
  13. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Нет.
    Плита делается с учетом того, что по периметру на плите под сруб поднимаются армированные цоколи в чистоте под размер плитки керамогранита для отделки этих бортов. На эти цоколи по правилам (подкладная доска, гидроизоляция) ставим сруб.
    По окончании работ получаем ванну с бортами. С наружи по периметру утепляем по грунту.
    При укладке керамоганита делаем уклон пола в сторону слива. Устраиваем вывод воды.
    Парная и мыльная под это подходят.
    Под КО обычный утепленный пол из доски.
  14. Stroy42
    Stroy42
    Stroy42
    ZYBY,
    Так керамогранит лежит в итоге на лагах..или на бетоне?
    Не считаю счас утеплители..пароизоляции и прочее.
  15. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Плитка лежит на бетоне, это практически классический вариант утеплённой шведской плиты (УШП). Я предлагал так называемый утеплённый вариант бетонного пола по грунту. Только в УШП как один из главных компонентов выступает водяной ТП, в моём варианте можно обойтись без него т. к. плита разделена утеплителем и нет надобности прогревать весь массив бетона. Это конечно актуально при круглогодичном использовании бани. Кстати у меня самое холодное место в бане это фундамент под печью, он у меня грубо 1х1х1 так вот он прогрелся примерно через 2 месяца как я заткнул продухи:hello:. Наверное его нужно было утеплить, но кто ж знал:|:.
