Банька сруб в чашу 4*6+2,5
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Lusi33, 10.04.13.
  1. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Одну вещь скажу проверенную на собственном опыте. Еще в прошлом веке я делал многофункциональную летнюю кухню, душевую и сеноаал.
    Мотайте на ус и локоны! И Чингачгук начал свой рассказ!
    Так вот, заходил на автосервисы и брал у них слитое моторное (отработка) масло. Фундамент делал так: отрезал сосну см 70, наливал отработку в старое корыто и эти поленья замачивал в отработке по нескольку дней. Потомм закапывал (почва - глина, ей печи обмазываю) в глину заподлицо, запечатывал глиной (нет доступа воздуха), потом клал бетонный блок и потом нижний венец.
    Прошло лет несколько, и стала моя радость вперед заваливаться. Позвал хлопцев поднимать.
    Оказалось отработка сожрла дерево, оно разрушилось. Именно от отработки!
    Хотя рядом стоит дровеник, я его еще на несколько лет раньше делал, также, только без пропитки. Специально оккапывал и сткчал топором - звенело как бетон!
    Так, что мои дорогие, делайте выводы.
    А все эти нижние венцы - листенницы гниют за милую душу!
    Главнвя задача - это правильная сушка и вентиляция! Простоит сто лет!
    На другом форуме у меня есть тема "Как умирвл сруб"! Так вот там за милую душу сгнили венцы финской штукой, которая гарантировала после пропитки еще 20 лет выталкивать антисептик из центра бревна, предварительно по заявлениям пропитав его насквозь! И это был жилой дом, а не баня!
    Вот мои дорогие со 199%!
    Вентилировать нужно правильно! Кижи ни чем не пропитывали!
  2. Stroy42
    Stroy42
    Stroy42
    Lusi33,
    Продухов всего надо то штук 5-6)
    Такой пол утеплите только нагреваемыми полами.
    То бишь холодный будет, что не делай.
  3. Stroy42
    Stroy42
    Stroy42
    ZYBY,
    Гниют..подтверждаю..только видел дома ..им примерно лет 100-150...нижние венцы действительно начали гнить...При чем они на земле прям стояли...
    Гадость эта лиственница:)]:)]
  4. skissa
    skissa
    skissa
    Какой такой? На столбах и сваях стоят дома для ПМЖ, и никто там не мерзнет. В нашем климате расчетный слой утеплителя не меньше 200мм, независимо от типа фундамента. И с таким утеплением пол холодным не будет. А если 50-100 кинуть, как многие и делают, то и лента не поможет. Только валенки. ;)
  5. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    Подтверждаю.
    В далекие времена, когда еще было моторное масло АС8, я пропитал деревяшку и она сгнила в течение лета.
    А потом, уже в 80-е, глядя как сосед все время мажет все отработкой, решил еще раз попробовать - пропитал и мокрые, и сухие образцы древесины. Так вот они почему-то все не сгнили /не сопрели/.
    Объяснить это я до сих пор не могу. Дело темное. Предполагаю, что если древесина предварительно была заражена бактериями, грибками или дереворазрушающими грибами, то она и разрушается даже под маслом. Особенно предварительно плохо просушенная. Недаром шпалы проваривают в креазоте, а не пропитывают маслом.
    А дерево в воде стоит прилично "даже в Венеции". А уж у ЗИБИ и подавно. Дороги в СПб мостили вертикальными плахами. Да и банные доски в вечно мокрой глине на полах не гнили. Тут понятно - грибы в болоте не растут.
    Лиственница же стойка к гниению только в ядре, а заболонь гниет пркрасно. Поэтому ее нынче цилиндруют.
    http://www.hermes-sz.com/page/otnositelnaya-stoykost-drevesini-k-zagnivaniyu.html
    А вот на Северной Двине сосновый венец даже на земле порой не гниет. Нет там грибов, видимо...
    А в Амазонии, все что гниет, давно сожрано грибами.
    Они там даже полиуретан жрут.
    http://lenta.ru/news/2012/02/06/fungi/
    Кстати, какие красивые "грибы" можно сделать из обычной монтажной пены...
    http://amazonkaka50.ucoz.ru/index/griby_dlja_dachi_iz_montazhnoj_peny/0-61
  6. Stroy42
    Stroy42
    Stroy42
    Skissa,
    Дом в котором постоянно живут и отапливают конечно ...вопросов нет.
    Если вы баню будете на газу все время топить-пол не влияет.
    Юрий Хошев,
    Правда дерево в воде дереву рознь)
    В Венеции играет роль лиственницы, а именно сильно просмоленного от природы дерева.
    Береза там и треть такого срока не простоит.
    Возили ее подводами...по моему лет 150 ушло на это.
  7. Stroy42
    Stroy42
    Stroy42
    Юрий Хошев,
    Простите, но это ерунда)
  8. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    Ерунда - не ерунда, а факт, что в одном месте лиственница гниет, а в другом не очень.
    Во всяком случае, не из лиственницы сделал палубу на своих яхтах Абрамович...:)]
    А Европа предпочитает закупать цилиндрованную /без заболони/...
  9. Lusi33
    Lusi33
    Бываю здесь
    Lusi33
    Бываю здесь
    Может, от помоек избавимся...
  10. Lusi33
    Lusi33
    Бываю здесь
    Lusi33
    Бываю здесь
    Вы предполагаете, что проливной пол и при МЗЛФ, и при винтовых сваях будет одинаково холодным, я правильно поняла?
  11. Stroy42
    Stroy42
    Stroy42
    Юрий Хошев,
    Ну я скажу так...только читая инфу с сайтов, предлагающих оцилиндровку тоже бы ни чего не понял.
    Если бы еще не видел дома и бани стоящие сотню лет. Не оцилиндровка конечно.
    Сегодня яхты делают и из пластика и из алюминия..А полы из более дорогих пород.
    Не буду рассказывать почему предлагают оцилиндровку..а то у некоторых будет сплошное расстройство)
    Европа закупает не бревно. Европа закупает в основном доску, для изготовления дорого паркета.
    Это самая массовая продажа лиственницы во всяком случае.
    Сосна сибирская тоже тема. Но тут надо хорошо понимать, что и лиственница лиственнице РОЗНЬ!
    При чем большая. Брать надо только сибирскую. Могу пояснить почему)
  12. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    И от соседских домов тоже...:aga:
    Кстати, я как только увидел эти милые воздушно-розовые амазонские грибы, тотчас подумал, как бы они нежно смотрелись бы в ландшафте у Скиссы...
  13. Stroy42
    Stroy42
    Stroy42
    Lusi33,
    Самый главный вопрос-будет ли она постоянно отапливаема или нет...
    Если приедете зимой и минус 20 на улице...по фиг какой фундамент будет.
  14. Lusi33
    Lusi33
    Бываю здесь
    Lusi33
    Бываю здесь
    Не ожидала, что до такой степени.
    Stroy42
    , это баня, постоянно отапливаться не будет, понятное дело.
  15. Stroy42
    Stroy42
    Stroy42
    Lusi33,
    Тогда думаю МЗЛФ будет потеплее, ибо после того как топите 2-3 часа...все таки не продувается у вас внизу как на сваях.
