Проконсультируйте по скважине
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Yuras, 19.06.06.
  1. КочевниК
    КочевниК
    Проездом
    КочевниК
    Проездом
    Я тут озаботился этим вопросом..
    Чо за кабель? Как называется?
    Мне предложили купить 2 метра саморегулируемого по 32 Вт на метр за 4600 руб. (Москва)
  2. xupypz
    xupypz
    xupypz
    В Леруа брал упаковку 3 метра за 1200 руб. Там были разные от 1 до 8-и метров... Саморег, который снаружи трубы.
  3. DEMOKPAT
    DEMOKPAT
    DEMOKPAT
    Гость
    Здравствуйте.
    Ситуация в следующем.
    Есть возможность пробить скважину, но основной недостаток, что бьют диаметр 50 мм.
    Расскажите пожалуйста какие могут быть проблемы с такой скважиной и есть ли смысл таковую делать?
    Скважины у нас бьют на 50 метров, почва фактически глина.
    Первая вода -колодцы 12-15 метров. Наскок я понимаю, обычно скважина поднимает столб воды не выше первой воды
    Будет ли вода?
    Способны ли атмосферные насосы - станции высасывать воду с такой глубины?
    По улице есть скважины диаметром 130, там проблем с водой нет, качать можно сутками.
    В общем посоветуйте, поделитесь опытом пожалуйста.
    Заранее благодарю.
  4. DEMOKPAT
    DEMOKPAT
    DEMOKPAT
    Гость
    В принципе малёха разобрался.
    Говорят, вода поднимается на 6-7 метров от уровня земли.
    Коли так, делается приямок метра на 2, ставим атмосферный насос, будет качать без проблем.
    Остаётся в силе вопрос какие могут быть подводные камни у данного типа скважин? Каков риск замуливания и тд. Не упадёт ли столб воды?
    И ещё вопрос, атмосферный насос засосав воду, насколько хорошо её прокачивает? Получится грубо 2 метра вверх и метров 5-10 по горизонтали. Какое давление способен создать в системе?
  5. Natalixx
    Natalixx
    Natalixx
    Не поняла, это у вас абиссинки забивают на 50м?? И вода сама поднимается до 6-8м??
    Мне вопрос тоже интересен, нужна вода, но пробурить нормальную скважину не получится :(
  6. DEMOKPAT
    DEMOKPAT
    DEMOKPAT
    Гость
    Да, вода поднимается, бывает кстати что и самотёком идёт, но не часто )
    По почве: посмотрел, примерно с 40-45 метров пошёл песок.
    Не совсем точно выразился, не бьют, а бурят бурильной установкой.
    Это обычная скважина не абссинский колодец, просто диаметр обсадной 50мм.
  7. nedrabur
    nedrabur
    nedrabur
    Это так бурят на Украине скважины "бюджетный вариант" : моток труб ПНД 50мм с подобием фильтра на конце. А понизится статический уровень воды, чем будете качать?
  8. Natalixx
    Natalixx
    Natalixx
    Как разница, чем бурят, руками или установкой, смысл тот же, как воду поднимать? Я поняла, что "вроде как поднимается", а если не поднимется или, как сказали выше, упадет, тогда что?
  9. DEMOKPAT
    DEMOKPAT
    DEMOKPAT
    Гость
    А вот хз что будет.
    Потому и создал тему, думал мож посоветует кто чего из опытных.
    Приямок пару метров нать делать по любому, чтоб насос пониже опустить. А упадёт не упадёт вода - эт сложный вопрос. В том вся и проблема :(
  10. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Уровень воды скорее всего подымется до 12-15 метров(можете проверить на скважине диаметром 130).Поэтому насосом без глубокого приямка качать не получится.
    Основной минус таких скажин-одноразовость(в случае засорения фильтра почитить проблематично).
  11. DEMOKPAT
    DEMOKPAT
    DEMOKPAT
    Гость
    Спасибо за ответ.
    По логике вещей, впринципе вода должна подняться как минимум до уровня первой воды - колодца. Как максимум - как повезёт, я правильно понимаю?
  12. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Не обязательно.У Вас рядом уже есть скважины померяйте там - это будет Ваш ожидаемый уровень(+-высота рельефа).
  13. Diogen
    Diogen
    любопытный
    Diogen
    любопытный
    Саратов
    Вот это как раз нелогично! Колодцами вскрывают грунтовые воды, которые залегают на водоупоре. Следующий вода, которая под первым водоупором будет уже пластовая. Гидравлически эти воды в том понимании, о котором вы говорите, не связаны. Т.е. уровень воды в скважине будет подниматься настолько, насколько его будет поднимать пластовое давление и совсем не зависеть от уровня грунтовых вод.
  14. Yuri
    Yuri
    Буровой крот
    Yuri
    Буровой крот
    Берлин
    Ищите других.У вас,что,монополисты из этой бригады и всё ?
    И с того горизонта,на который заложены колодцы,можно брать скважиной.Если слой тонкий и не воодобильный - только тогда понадобится именно шахта колодца,как накопитель.
    Курение на 2 водонос на 40-50 м может быть разводом.
    Абсолютно реалистично иметь статический уровень с 2 водоноса выше,чем с 1.
    Если диаметр обсадки только 2",то туда не спустишь насос,придётся пользоваться поверхностным.В этом случае вы должны бытть уверены,что уровень не ниже 7-8 м,тогда при абсолютно герметичной всасывающей линии ещё получится откачать,или придётся копать шахту и ставить насос там.
    Выделенное красным - полное несоответствие истине.Более глубокие слои могут находиться под большим пластовым давлением,чем верхние,и из них может попереть самоизливом,в то время как 1 водонос будет иметь зеркало на уровне своей кровли.
    Ещё раз: ищите сверлильщиков,делающих ствол большего диаметра обязательно с фильром на обсадке,а не с открытым дном.При мелком песке без фильтра ствол забьёт и бабки окажутся выброшенными или придётся часто чистить.Хорошо думайте.
  15. GALAXY.
    GALAXY.
    GALAXY.
    Пенза
    Купили дачный участок, на нем уже стоял качок. Видно им давно уже не пользовались и скважину затянуло. Как быть? Есть ли способы реанимировать скважину? Какие?! Если нет, жду предложений, как быть дальше.
