РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Прокачка скважины компресором оптимальный вариант. Просто для буровых затратно, долго. Случай из практики. Дано: скажина 26 м, отроду неделя, собираем насос, колону опускаем, труба торчит на 6 м. хозяин готов взорватся и осколками ранить окружающих. Успокоили, вызвали буровых, качали 3-ое суток, правда по взаимной договоренности. После прокачки - 15 лет, полет нормальный.
Дебит - (так правильно), это общая отдача источника, то есть физический показатель, причем здесь верх и низ? Он может быть рабочим (оптимальным), при котором будут учтены геолого-технические требования самого источника водоснабжения и экономические требования потребителя, и максимальный, при достижении которого может наступить осушение скважины или колодца. Дебит скважины не столько зависит от её диаметра, как от фильтра. В данном случае фильтр отсутствует. Про верх/низ - это уже, извините, ваша фантазия... Скважина у стар-топика на известняк, о каких водоносных слоях идет речь? Вода поступает из-под известняковой плиты, т.е водоупора, всё остальное пространство перекрыто обсадной стальной и пластиковой колоннами. Если говорить о насосе, он должен быть подвешен в скважине таким образом (на такой отметке), чтобы не возникала кавитация и не создавалась дополнительная нагрузка на его элементы столбом воды в скважине, например на сальниковое уплотнение вала электродвигателя или уплотнение эл. кабеля, в применении к скважинам на известняк. К скважинам на песок: насос естественно должен находится в районе фильтра скважины, но это уже особенность эксплуатации такого источника... Всё вышесказанное ИМХО. Может я Вас не поминаю или Вы, что-то не то говорите?
При наличии соответствующего инструмента, оборудования и еще кое-чего...)) Импровизации это в некотором смысле тест на удачливость. А в книжках все легко - бумага все стерпит.) Труба выбьет небольшой камушек внутрь скорее всего. Если покрупнее, то он столкнет стакан в сторону. Там по прикидкам неглубоко осталось - можно смириться с небольшим искривлением - обсадная станет нормально.
Пока воды нет. Исходя из соседских скважин и колодцев - еще метров 6-8 песка. А там - как повезет. Вам надо либо ставить обсадную, чтобы отсечь верховодку либо делать желонку и уже при помощи ее идти дальше. А какая сейчас у Вас почва в забое - песок или еще глина?
У меня глина пока. Обсадная верховодку не отсечет. Во всяком случае во временном исполнении - пока ее глиной не прихватит как следует, а если прихватит, то загнать глубже проблема будет.
ИМХО- тяжеловато будет "брать" мокрую (а может и разжиженную) глину забивным стаканом. Если камней нет - вот такой бур "рулит". Проходить им, а затем выбирать ДАЖЕ стаканом. Я им пользовался. Довольно эффективно.
Бур имени KND я видел, но я к сожалению не сварщик, да и шнековый бур есть, им и бурил. Под конец - да очень тяжко шло. Сейчас мне б камень пройти...
А вы уверены что это камень? Песок клинит бур так что не провернешь... Бур который я описывал в песок входит примерно на 30-40 см и клинится совсем. Ну и выходит пустой конечно. Расскажите подробнее, вы когда опускаете шнек он сразу упирается и при проворачивании совсем не опускется или все таки опускается чуть чуть и потом клинит?
Значит нам не пойдет, так как глина глина-песок песок, а смотрится прикольно. Легкий наверное и идет как нож в масло.
Спасибо за ответ. У нас видимо получается неглубокая обычная скважина 17-20м. Уже обсудили с соседями, решили проекспереметировать на нас . Судя по ним при копании колодцев под глиной идут камни, какая под ними может быть вода не знаю.
Да, действительно, бур "от KND" , хорошо идет по глине. Если сухая - я делал так - выливал пару ведер воды в скважину, а на следующий день - бур входит как в масло, главное не увлекаться с периодичным подъемом. Иногда помогал стаканом (в смысле - забивным, а не граненым).
