Разработка GSM модуля для управления электрокотлом
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Kromanon, 15.04.13.
  1. vko_nn
    vko_nn
    vko_nn
    У нас вышли опытные образцы радиодатчиков, которые имеют 2 внешних АЦП канала. Но вопрос: датчик давления уже встроен в систему или должен быть встроен?
  2. vko_nn
    vko_nn
    vko_nn
    По поводу "включенной задней": мой пост был о том, что при ПЛОХОМ уровне сигнала (ниже -90 дБм) есть смысл подвигать или радиомодуль или радиодатчик. Куда двигать и куда направить можно сказать только для одного КОНКРЕТНОГО случая. Универсальные данные могут быть только на открытом пространстве. Стены дома и перекрытия создают множественные отражения. В результате в комнате создается поле со стоячими волнами. Сместите датчик на 20-30 см и уровень сигнала может сильно поменяться.
    И разнесите радиомодуль и Зонт.
  3. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    Видимо, та же проблема, что и с iOS7. Исправление уже отправлено в Apple, через неделю наверное выйдет.
    Вопрос к пользователям приложения для iOS. Судя по нашему мониторингу, приложение иногда вылетает при подгрузке списка событий. Никто не сталкивался? Никак не могу воспроизвести это в лабораторных условиях.
  4. Vovvw
    Vovvw
    Vovvw
    Киров
    Вот в веб события чего то тормознуто грузятся.
    У меня в ios по событиям не вылетало, но пришел пуш о превышении порога, а события в списке не появилось, в веб оно есть.
  5. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    @Vovvw, а если выбрать "вчера", а затем опять "сегодня", появится?
  6. Vovvw
    Vovvw
    Vovvw
    Киров
    Появилось, но по другой причине, сегодня утром при запуске приложения (оно висело в фоне) на графике почему то была старая дата, поменял, и в событиях видимо так же было, поставил 10-е все появилось, но почему приложение не выставило текущую?
  7. PhenixAWS
    PhenixAWS
    PhenixAWS
    Железнодорожный М.О.
    Вот на Philipse (android) заметил нескольео дней уже почему-то время на статистике (графики) отображается -1 час, т. е. на сайте допустим 10 -00 соответствует 09-00 на телефоне (причем время на самом телефоне правильное 10-00 и часовой пояс тоже правильный (+3часа).
  8. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    @Vovvw, это ошибка, приложение запоминает "сегодня" в виде абсолютной даты, поэтому если прошли сутки, то приходится передёргивать дату чтобы оно сообразило что "сегодня" уже поменялось. Это и графиков касается. Надо исправить.
    @PhenixAWS, а в события тоже отображаются сдвинутыми? Откройте, пожалуйста, на телефоне https://www.direct-time.ru/index.php?id=2 и посмотрите, совпадает ли время в двух строчках? А ещё версию андроида скажите, пожалуйста.
  9. PhenixAWS
    PhenixAWS
    PhenixAWS
    Время по ссылке совпадает до секунды, события в телефоне тоже на час отличаются андроид 4.2.2 ядро 3.4.5
  10. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    @PhenixAWS, а у вас не Восточноевропейское время стоит, случаем? Если оно, попробуйте, пожалуйста, изменить на какой-нибудь другой пояс +3, например, Кувейт.
  11. PhenixAWS
    PhenixAWS
    PhenixAWS
    Всё, спасибо - помогло, кста Восточноевропейское по умолчанию как бы стояло (его походу оператор ставил, была галка "часовой пояс сети" - убрал, поменял пояс - намана стало)
  12. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    @PhenixAWS, там есть какая-то загвоздка с этим Восточноевропейским временем. Википедия говорит, что зимой это вообще-то +2, а не +3. Однако, операторы ставят его при установленной галке «часовой пояс сети» и при этом как-то всё работает. Кроме нашего приложения. ZONT действительно может использовать не ту базу часовых поясов, которую используют другие андроидные приложения, но с чего бы зона EET в них отличалась бы?... Непонятно в общем
  13. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Ок перефразирую вопрос.
    В чистом поле как относительно лежащего на земле плашмя радиомодуля распространяются волны в основном? Параллельно земле или перпендикулярно?
    И заодно: радиодатчик тогда получается лучше вешать на стену, а не на потолок (только относительно диаграммы распространения волн).
  14. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    [QUOTE="ilya zont, post: 14462192, там есть какая-то загвоздка с этим Восточноевропейским временем...Однако, операторы ставят его при установленной галке «часовой пояс сети» и при этом как-то всё работает. Непонятно в общем[/QUOTE]
    Успокойтесь, - не всё! В НТС андроиде х. з. к. в. (телефон жены) есть "виджет" Время - тот, который со свистоперделками в виде анимации погоды :( - частенько глючит, отображая врема на -1h - утеряна культура разработки программ/девайсов - раньше бы разраб сделал железный RTC, который бы корректировал по ntpd, а сейчас даже приличные смартфоны получают время програмно :(... А что там и как взаимодействует в библиотеках системного уровня, на основе которых сделано IDE, в котором он в два клика "креативит" приложение - разбираться лень - не успеешь выбросить на рынок своё поделие...
  15. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    Выложил тестовую версию 1.7.8 (Android), в которой добавлено логирование на внешнюю SD-карту всего, что происходит с виджетами. Прошу тех, кто наблюдал «замерзание» виджетов, попробовать включить их на этой версии и если проблема повторится — прислать мне файл zont. log. txt с SD-карты, а также приблизительное время когда проблема была замечена. Спасибо.
    Я тоже не понимаю почему синхронизация времени по NTP есть только в считанных андроидах, которые мне поппадались, а в 95% — нету. Причём, смартфонам на самом деле даже NTP не нужен, у них есть GPS, который способен получать время с гораздо большей точностью, чем любой NTP. Почему его не используют — загадка.
    Но тут дело не в этом. Точное время — это одно, а часовые пояса — другое, и ни NTP, ни GPS не помогут если на телефоне стоит неправильный пояс. Почему база данных часовых поясов в андроиде обновляется только с обновлением прошивки, а не прилетает из Google Play, например, — ещё одна загадка. В результате часто приложения несут в себе собственную базу поясов, актуальную, а в системе стоит устаревшая, и разные приложения в результате показывают разное время.
