Что нам стоит дом построить?
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Отвод, 15.04.13.
  1. Отвод
    Отвод
    BIM
    417
    да, вход в кочегарку с улицы не помешает.
    лучше скандинавские, уже полез
  2. Отвод
    Отвод
    BIM
    Насчёт техкомнаты нужно подумать. Котёл, насосы, электрика, вентиляция. Есть смысл расширить её до мастерской, верстак, пару станков, или лучше пристроем?
  3. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    :)] Смысл только Вы можете определить. Главное что? Главное что бы владелец дома получал удовольствие.
    Но вот со станками - я бы не стал. Пыль, вибрации и все такое - явно не полезно.
    А пристрой... Так это по деньгам. Если дом двухэтажный - то пристрой это серьезное удорожание: фундамент, крыша, сход снега...
    Да и мастерская в доме - ну как то вот лично мне такая идея не очень нравится. Шум, пыль...
    Тоже весьма неплохо.
  4. Отвод
    Отвод
    BIM
    На 3ий день после начала ознакомления с каркасниками возник вопрос, а какого, собственно снаружи обшивают ОСП, если паропроницаемость должна расти изнутри наружу?
    Если копировать технологии, то лучше скандинавские. Что американцу хорошо, то русскому и финну - критическая ошибка.
  5. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Это потому что всего три дня ознакамливаетесь. :aga: Дом - это комплекс условий и конструктивных узлов.
    В американских - нету такой необходимости. Там пароизоляция внутри абсолютная. Там нету парапереноса.
    И высушить, например, базальтовую вату в стене - невозможно.
    Ну и воздержитесь от оценочных суждений :close: - просто потому, что вместо обсуждения ВАШИХ вопросов - получите срач на 100 страниц. :flag:
  6. Отвод
    Отвод
    BIM
    Брус 200х200 на тех же 20ти сваях.
    Планировка с несущей стеной в виде руны sowelu
    Тамбур, по совету старших товарищей, занесён в дом. Перекрытие первого этажа из 6метровой доски 150х50, перекрытие второго - из 2метровой доски и 4метровой деревянной двутавровой балки.
  7. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Не получится. Просто потому что у нас ровную доску найти - проблема. Приходится распиливать на отдельные лаги.
    А высоту "деревянной двутавровой балки" Вы знаете? Чтоб полы на одном уровне были?
    И странно что Вы используете доску на 150 мм. Обычно используют 200 мм. И балок на 4 метра тогда не надо.
  8. Отвод
    Отвод
    BIM
    Возьмём 200тку и распилим на 3 пролёта по 2200, либо 4200+2200. Нужно будет доску 4,5м поискать под заказ. Высота балки тоже 200.
    Перекрытие второго уложимся в 4метровую 200х50 без опор?
  9. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    В СП есть таблица балок для пролетов. Еще есть калькулятор балок. https://vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html
    Там много от чего зависит.
    Ну и мне кажется, пользоваться мнением человека при проектировании - неправильно. Надо пользоваться нормативными документами.
  10. Отвод
    Отвод
    BIM
    СП разрешает перекрывать 4м балкой 38х235 с шагом 400, будем считать что доской 50х250. Но там ещё нагрузку считать нужно.
  11. Отвод
    Отвод
    BIM
    Второй этаж.
    Попробуем мансарду, надо насчёт балок подумать. Лестницу на плане 1го этажа перевернуть.
  12. Отвод
    Отвод
    BIM
    Перенимаем скандинавский опыт, односкатная крыша.
    Перекрытие по той же схеме, 250ой доской 2+4 м. Получаем энергосберегающую кровлю, несложную в сборке, угол ~12гр., 200мм утеплителя.
  13. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    200мм утеплителя- это холодная кровля. Энергосберегающая- от 400 и более.
