Ваши вопросы по строительству дома ...
Тема в разделе "Красноярск (Красноярский край)", создана пользователем Урфин Джюс, 02.03.13.
Нужна ли данная тема ?
  1. Да
    78 голосов
    92,9%
  2. Нет
    6 голосов
    7,1%
  1. SergeyLopatin
    SergeyLopatin
    SergeyLopatin
    Красноярск
    Что то вы перемудрили с расчетом. Но в любом случае стандартного бруса не достаточно. Поэтому предлагаю использовать внешнее утепление. Главное в внешнем утеплении деревянных стен - паропроницаемость утеплителя должна быть выше материала стен. Т. е. Можно использовать мин плиту, эковату, базальтовые породы, стекловаты. Но нив коем случае не пенопласты. Иначе стены начнут гнить.
  2. Антоха83
    Антоха83
    Антоха83
    Красноярск
    Со слов строителей у нас в крае 170 брус является проходным.
  3. Игорь24
    Игорь24
    Ниваки в Красноярске
    Игорь24
    Красноярск
  4. Антоха83
    Антоха83
    Антоха83
    Красноярск
    Ну 540 сосны это перебор, сам попробуй посчитай)
  5. SergeyLopatin
    SergeyLopatin
    SergeyLopatin
    Красноярск
    Однозначно. Нет.
  6. Тырган
    Тырган
    Тырган
    Красноярск
    Подскажите кто знает, где в городе геотекстиль продают?
    Хотелось бы чтоб выбор был этого текстиля)
  7. Спартак
    Спартак
    Спартак
    Красноярск
    Выбора действительно у нас не много. И грустно то, что этого материала нет в наличии, видимо не пользуется он спросом. Вообще из материалов, возможно применяемых при изготовлении плитного фундамента, хуже чем с наличием геотекстиля, дела только с дренажной трубой.
    А правильный геотекстиль должен быть нетканный и иглопробивной. http://www.teplotek24.ruПроизводитель крупное предприятие. В личку скинул информацию, где беру сам. На этой неделе как раз брал. К сожалению только под заказ, но хоть доставка 5-7 дней. Не критично.
  8. SergeyLopatin
    SergeyLopatin
    SergeyLopatin
    Красноярск
    Супесь это плохо.
  9. SergeyLopatin
    SergeyLopatin
    SergeyLopatin
    Красноярск
    техзадание разрабатывается проектировщиком с целью определения глбины изысканий и место расположения проходок. хоть бы поинтересовались перед тем как деньги тратить
  10. SergeyLopatin
    SergeyLopatin
    SergeyLopatin
    Красноярск
  11. Спартак
    Спартак
    Спартак
    Красноярск
    Сергей, чем плохо?
    То что ТЗ Проектировщик должен должен делать- это правильно, но у Владимира покупной проект (насколько я помню). Т. е. Проектировщик в полном смысле этого слова отсутствует к сожалению. Плохо то, что продавцам проекта все-равно что будет делать покупатель (задача продать типовой проект). А тем, кто исследует то же все равно, какой дом будет делать Заказчик. Они бездумно 2 скважины по 10м и вот тебе результат (надеемся, хоть правильно исследования выполнены, а не просто переписаны с какого нибудь типового исследования). И теперь что ты будешь делать- не их забота. А крайний в этом опять таки застройщик. Отсюда вывод сделал- типовые проекты не для стройки. На форуме тема есть не помню точно название, но похоже: "Подвохи покупных проектов ". Все что там описано еще раз подтвердилось.
  12. SergeyLopatin
    SergeyLopatin
    SergeyLopatin
    Красноярск
    Типовой проект нужно привязать. А то и вовсе переделать. Этот проект скорее всего сделан для центральной части России.
  13. Спартак
    Спартак
    Спартак
    Красноярск
    Скажу больше, типовой проект покупать смысла нет.
    Сергей, а супесь - чем плохо?
  14. SergeyLopatin
    SergeyLopatin
    SergeyLopatin
    Красноярск
    В наших условиях она очень часто просадочная
  15. Спартак
    Спартак
    Спартак
    Красноярск
    Судя по тому, что сказал
    просадки в данном случае нет. Верно?
    на всякий случай посмотрел СНиП 2.01.09-91
    ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ НА ПОДРАБАТЫВАЕМЫХ ТЕРРИТОРИЯХ И ПРОСАДОЧНЫХ ГРУНТАХ.
    там приложение 4 МЕРОПРИЯТИЯ ПО УСТРАНЕНИЮ ИЛИ УМЕНЬШЕНИЮ ДЕФОРМАЦИЙ ОСНОВАНИЙ, СЛОЖЕННЫХ ПРОСАДОЧНЫМИ ГРУНТАМИ.
    Практически все что отражено в этом приложении (замена грунта, уплотнение, дренаж, утепление отмостки) входит в мероприятия при устройстве плитного фундамента УШП.
