Фильтрующий колодец или А. Ратников против А. Ратникова
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Gagarin_IV, 25.04.13.
  1. proxe
    proxe
    Стараюсь Строиться Своими Руками
    proxe
    Чем это объясняется?
  2. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Подтоплением септика, например.
  3. ihor semenov
    ihor semenov
    ihor semenov
    Украина
    Апну тему.
    Сейчас живу в городе и использую 6-7 м3. воды в месяц на 4-х человек.
    Проживающих людей, в доме который строю, будет 4-е, а дальше будет видно (свадьба - внуки).
    Имею грунт з коефициентом фильтрации 0,05-0,3 (суглинок).
    Почитал статьи Андрея Ратникова и нашел там следующее
    "Для увеличения производительности фильтрующих колодцев допускается устраивать дополнительные трубчатые радиальные оросители длиной не более 10 м, присоединенные к колодцу на 200–300 мм ниже подводящего сточные воды трубопровода. В этом случае верх донного фильтра должен быть на 100 мм ниже лотка трубчатых оросителей."
    Исходя из приведенного решил делать на моих суглинках фильтрующий колодец с дополнительними радиальными трубчатыми оросителями (есть участок 4х4 м., канализационные трубы и бетонные кольца 1х0.9, 1.5х0.9 и 2х0.9 м.).
    Только никак не могу понять что такое "лоток трубчатых оросителей".
    Может ктото обяснить или нарисовать схему с лотком.
  4. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Лоток - это, по-простому, нижний край трубы, её, так сказать, дно.
  5. romanna
    romanna
    romanna
    Добрый день! подскажите, пожалуйста, что делать с фильтрационным колодцем-не уверена, что в правильной теме пишу..у нас стоит Юнилос, через метр-полтора-ФК-глубина 2 м, пластиковый, без дна, там щебень..работал нормально лет 5, теперь не убывает вода. пробовали почистить гравий, в результате вообще убрали, результат нулевой. Компании, занимающиеся кан. системами, говорят кто что. Подскажите, пожалуйста, ситуацию спасет еще один колодец, соединенный с первым? в перспективе была мысль все равно сделать второй колодец для стоков из бани. Может их соединить? или что сделать сейчас, чтобы пережить зиму-при морозе просто откачивмть уже не сможем.
  6. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    В связи с тем, что подобная ситуация носит постоянный и массовый характер отвечу на это давнейшие сообщение.
    Сооружения подземной фильтрации установленные после аэрационных установок (АУ) очень быстро кольматируются вынесенным из установок илом и не отстоянными частицами стока.
    Срок службы сооружений подземной фильтрации размещаемых после АУ, при благоприятном стечении обстоятельств, как раз и составляет 3-5 лет.
  7. Elzii
    Elzii
    Elzii
    Так а чего делать? Я так понимаю у нас та же история. У нас септи ТОПАС-8, сброс в ФК 2 кольца на дне щебень. Работал около 2,5 лет. Но у нас нет дырок в кольцах, нет гравийной отыпки вокруг, т. е. фильрация проходила через пятачек на дне. Можете направление подсказать - что делать дальше? раскапывать вокруг, сверлить дырки, обсыпать щенем и закапывать? Можно ли его "раскольматировать" какими-то бактериями? Копать рядом второй колодец?
    Почва у нас 8 м песка, потом известняк. Поле делать негде-у нас постоянное проживание на участке 4 сотки. Помогите пожалуйста.
  8. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Для начала рисовать план участка и прилегающей территории (можно скрин с карт), на плане показать высотные отметки и уклоны, показать наличие канав или коллекторов ливневых/канализационных, описать разрез грунтовой, УГВ.
    На второй схеме (типа "вид сбоку":)) на рельеф посадите фундамент дома, покажите выходы канализации и схему септика с колодцем.
  9. Анатольевна21
    Анатольевна21
    Анатольевна21
    Народ, куда пропали? Почему нет продолжения? Как решились ваши вопросы? Для меня актуально. !
  10. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Анатольевна21, Вы лучше свои обстоятельства и условия подробно опишите - тогда будет понятно что делать.
    Чужие "болезни" на себя навешивать не нужно - равно как и собственные оставлять без рассмотрения.
    Прямо над Вами в сообщении все что нужно дать для начала обсуждения именно Вашей ситуации и решения именно для Вас.
  11. kapigornik
    kapigornik
    kapigornik
    Такая же история приключилась у меня на участке в 5 соток на суглинистой почве с полем фильтрации сооруженным приведущим собственником дома.
    Снес это поле так как оно не работало в дождливые сезоны (весна/осень), сделал два колодца после септика, один с дном для большего отстоя воды и дополнительной очистки, второй колодец без дна утопив его на 4 метра для прохода слоя глины. Первая весна, когда сточные воды не пошли через люк септика. Пока все работает.
    Из мер по предупреждению рекомендованных специалистом который делал колодец фильтрации:
    1. Раз в пару недель подселять бактерии.
    2. Минимум раз в год вызывать "га..нокачку" и выкачивать содержимое септика и колодца, особенно отложений на дне.
    Что еще можно сделать чтобы продлить срок службы?
    Вы указали на проблему которая вылазит через 3-5 лет работы сооружения подземной фильтрации, но не объяснили как избежать ее. И куда как важнее было бы узнать, что делать чтобы восстановить нормальную работу сооружения подземной фильтрации когда это случится?
  12. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Это не рекомендуется, поскольку только ухудшает ситуацию с кольматации сооружения фильтрации.
    Да, это делать необходимо, но делать надо по ситуации.
    В некоторых случаях обслуживать септик требуется чаще чем один раз в год.
    Напомню, что в септике при его откачке надо оставлять 15-20 % отстоя сточных вод, что бы щелочной режим брожения не прерывался.
    Основная рекомендация это строить очистные сооружения в соответствии с требованиями действующего Стандарта и Нормативов.
    С сооружением подземной фильтрации качественно работает только классический септик выполненный в соответствии со Стандартом.
    В этом случае срок службы сооружения будет не менее 20 лет, а в реальности оно будет работать на несколько поколений Домовладельцев.
  13. Чигирова
    Чигирова
    Чигирова
    Набережные Челны
    Здравствуйте! Спасибо Ladomir за полезные видео.
    Строим септик и фильтрующий колодец по Вашим рекомендациям и А. Ратникову, но объем стоков и соответственно объем септика и фильтрующего колодца берем с учетом увеличения семьи. Т. е. реально сейчас проживают 2 человека, но планируем на 4 человека (правда когда это будет пока не известно). Из книги А. Ратникова поняла, что если используется септик и фильтрующий колодец заниженного объема по сравнению с фактическим объемом стока, то в септике качество отстоянной воды будет хуже и фильтрующие способности колодца будут ухудшаться. Это последствия при занижении объема. В нашем случаи идет завышение объемов септика и ФК по сравнению с фактическим стоком. Подскажите, пожалуйста, 1 - как это может сказаться на работе септика и фильтрующего колодца? 2 - И что нужно делать при завышении объемов, чтобы сохранить рабочее состояние септика и фильтрующего колодца?
  14. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Для ФК - исключительно положительно. Для септика (при увеличении в 2 раза) тоже, скорее, положительно.
  15. Чигирова
    Чигирова
    Чигирова
    Набережные Челны
    Кроме подтопления (это главный аргумент) еще какие обоснования есть для размещение септика и ФК в разных котлованах на расстояние 2-5 метров друг от друга?
