Фильтрующий колодец или А. Ратников против А. Ратникова
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Gagarin_IV, 25.04.13.
  1. Choocha
    Choocha
    Choocha
    Я имела в виду технологии очистки при сливе стока на рельеф, ведь в комментарии, на который я отвечала, автор пишет, что "поливает газончик " стоками.
    А в остальном - полностью солидарна .
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    С этим я согласен.
    При любом отводе "очищенных" стоков в водоём или на рельеф/канаву (водосборную поверхность) есть опасность антисанитарии в месте сброса или заражения, а также как следствие образования вони.
    К сожалению, существующие методы обеззараживания стоков выводимых на поверхность/водоём/канаву не надёжны и требуют постоянного контроля за своей работы.
  3. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Справедливости ради, для простого обывателя не вразрезе идентичны абсолютно по форме, разве что верхние крышки разной формы. Но не суть...
  4. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    я вот не пойму как у других у меня в поселке уходит. При прочих равных, я своими глазами видел, специально посмотреть зашел. Стоки не разделены, все в одну трубу, и серые и пена и мыло итп. Причем людей знаю лично и врать смысла нет. У одного по кругу ктрпичи красные с щелями на них 2 кольца, все уходит 6й год пошел. У второго бетонные 4 кольца 2м щебень снизу. 5 лет все ок воды от силы 10см. и у всех по 1 колодцу. Ну про септики я молчу, там вообще никто не жалуется. Может есть смысл после АУ сделать большую площадь рассеивания воды? У меня то поставили кольца закинули щебенки, а надо было наверно всю площадь выстелить щебнем как все и делают, и поставить кольца... Ну и вот площадь фильтрации еще не лишним просчитать надо наверно
    Да еще этого известкового мелового щебня заложили который вон как мне сказали забивает землю очень быстро.
  5. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    а септик очищает)
    те Вы вырыли свою АУ, зафигачили септик из бетонных колец по гост, и в ус не дуете?
    Я вот еще не могу это сделать, по причине, у меня от септика до скважины 5 метров. места больше не было. Ни один бетонный септик не будет супер герметичен. А тут пластиковая бочка полностью герметичная. Производитель заявляет, что если ее отключить от питания будет работать как простой септик. Так может последовать тутошним призывам и сделать из АУ септик, организовать за ним отведение согласно ГОСТу упомянутому и забыть о проблеме ? Или надо исключительно Ладосепт брать, если не бетонный?
  6. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    вот за это спасибо, где с ним можно поподробнее ознакомиться? У вас канал же на ютюб, может там есть наглядное по нему пособие? Можно в личку ссылку
  7. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    не сработало? ну вот, а были надежды)
  8. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    Я пока не знаю. С осени глина которой было все зарыто не осела и набралось талых вод. Жду когда спадет.
    Так то у меня площадь впитывания 100 кв. м...
    Но что то мне подсказывает...придецца мутить поле поверхностной фильтрации... А может и с отводом в канаву до которой 80 м. :(
  9. Choocha
    Choocha
    Choocha
    Нет, конечно. Но утилизация стоков там происходит по-другому - в почву, где как раз и происходит доочистка либо изоляция от прямого контакта с человеком.
    По сути проблема правильной утилизации содержимого унитаза сводится не к конкретному устройству, которое садовод вкапывает, а к тому, куда деть стоки.
    Септик из колец возможен далеко не на любом грунте, но на случай глины /высокого УГВ есть выбор разных ЛОС. Сток при этом из ЛОС все равно нужно как-то правильно в грунт направить.
    Если вы думаете, что это все пугалки - откройте статью в Вике про гепатит А. Вы узнаете, что большая часть заболевших (и даже умерших) заразились, поев клубнички или зеленого лучка .
  10. Choocha
    Choocha
    Choocha
    На примере моего СНТ, которое расположено на склоне.
    У меня участок наверху, септик из переливных колец, все уходит. Уходит потому, что у меня 2 нижних кольца ФК в чистом песке, а УГВ - 12 м.
    У садоводов в конце моей улицы, в низине, такого слоя песка нет вообще, УГВ у них 1-2 м. То есть, септик из переливных колец у них в принципе работать не будет, им нужен ЛОС и искусственно создаваемая система фильтрации.
    При этом хочу обратить внимание на то, что наземные канавы для стока заиливаются быстрее, чем подземные, т к размножение сине-зеленых водорослей (которые как раз этот самый ил и создают) в условиях солнечного света идет на порядки быстрее .
  11. Nakoda
    Nakoda
    Nakoda
    Отчасти так. Но главное в этом - ответ на вопрос: "Чтобы стоки девались эффективно, они должны быть максимально чистыми и подходящего объема / время впитывания."
    Время впитывания здесь не время, за которое вод просто исчезает с поверхности, а гораздо большее.
    Нормальное время впитывания это когда вода ушла, ил обработался бактериями + кислородом + ультрафиолетом.
    Стоки здесь должны быть достаточно чистыми, чтобы времени впитывания хватало на полный цикл обработки осадка из них (см.выше).
    Поэтому зачастую важно, чтобы поле фильтрации / фильтрующий колодец периодически пустовали, а не постоянно подмокали от стоков.
    Как этого добиться, надеюсь, понятно .
  12. Nakoda
    Nakoda
    Nakoda
    Именно поэтому надо давать "просыхать" месту стока.
  13. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Теория вот здесь, в этом видео.
    На практике подобное сооружение может выглядеть так.
