Посоветуйте
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Zww07, 27.04.13.
  1. Zww07
    Zww07
    Zww07
    Ростовская обл.
    Если Вы про свой проект - он мне не подходит изначально - со спальней на первом этаже.
    Как можно оптимизировать мой вариант.
    С уважением.
  2. Sharmelka
    Sharmelka
    Sharmelka
    Московская 125
    Чем не подходит изначально? Могли бы поподробнее объяснить?
  3. Zww07
    Zww07
    Zww07
    Ростовская обл.
    Нужен дом шириной 8,40 или 8,10 или 7,80 м (по внутренним размерам) площадью этажа 72-73 кв. м.
    С набором помещений, допустим как на рис. 4 - но необходимо доработать тамбур-котельную-сан.узел.
  4. Sharmelka
    Sharmelka
    Sharmelka
    Московская 125
  5. Zww07
    Zww07
    Zww07
    Ростовская обл.
    Там площадь 57 кв. м и как накрыть плитами ПК?
    Озадачиваюсь - как использовать пространство под лестницей, у которой с двух сторон несущая стена.
  6. Sharmelka
    Sharmelka
    Sharmelka
    Московская 125
    Какие проблемы? Дверь с высокого конца лестницы - и оттуда уже все остальное. Пропадет пространство под первым пролетом, потому что между пролетами какая-то противопожарная стенка, а подлезать из-под площадки неудобно. Но все равно достаточно много влезет.
    Вам слабо хотя бы в Paint растянуть картинку до нужного вам размера?
  7. Archo
    Archo
    Archo
    Вы пишите:
    А Вы учли соседние дома (если таковые имеются) и противопожарные расстояния от вашего дома до соседних (могут быть от 8 до 15 метров)? а также нормативны расстояния от стен дома до границы участка, которые устанавливаются местным управлением архитектуры и градостроительства либо строительными нормами. При такой ширине здания в вашем случае от стен до границы участка получается где-то по 2 метра. По нормам такое расстояние от 3 до 5 метров, но местные градостроительные требования могут сокращать эти расстояния, при условии соблюдения противопожарных и санитарных расстояний.
  8. Dvrgroup
    Dvrgroup
    Dvrgroup
    Там где верят, любят и ждут и всегда примут
    Не понимаю человека, имеются деньги на постройку дома, а денег жалко дать архитектору хотя бы разработать планировку, а денег архитектор сэкономит в сотни раз больше (если это действительно профессионал)
  9. Zww07
    Zww07
    Zww07
    Ростовская обл.
    С правой стороны (запад) - согласовано с соседом 1 метр, с другой стороны (восток) 3 метра.
    Я тоже не понимаю, когда вынимаю - я принесу "свой" проект и архитектор нарисует то - что я хочу (повторюсь - участок узкий - 13,5).
    Если на форуме не смогли - не факт, что архитектор сможет. А что я хочу (надеюсь смогу) - это обсуждаемо. Проект (15-25 т. р) будет.
    А если будет что нибудь по теме - без флуда (троля) - всегда пожалуйста.
    С уважением, по теме советующим.
  10. Zww07
    Zww07
    Zww07
    Ростовская обл.
    Спасибо, а дальше - это обсуждаемо.
    Есть варианты по указанным размерам (8,40-8,10-7,80) или только ...
    С уважением.
  11. Sharmelka
    Sharmelka
    Sharmelka
    Московская 125
    Ну вы ж только всем говорите что вам то и се не подходит. А почему не подходит и чего вы хотите добиться - непонятно. Поэтому и сложно что-то посоветовать. Узкие помещения с загибами лучше не проектировать - неудобно. Если хотите кухню 240 шириной, то придется делать двухрядную. Посмотрите в инете что это такое - может понравится.
  12. Deonisus
    Deonisus
    ... я только учусь
    Deonisus
    ... я только учусь
    Орел
    Я тоже не понимаю людей которых из темы в тему "посылают" а они никуда не уходят...
  13. Dvrgroup
    Dvrgroup
    Dvrgroup
    Вы руководителей... тоже посылаете, а они никуда не уходят! И уходить не собираются и мнение Ваше им также не важно.
  14. Zww07
    Zww07
    Zww07
    Ростовская обл.
    Вводные - размеры и набор помещений выложил.
    Так же предложил 5 вариантов, но пока не было ни одного совета, а только подкрепляющие цитаты.
    Кухня шириной 240 - получается (рис.1), но при длине 780-840 посчитал её узкой.
    Использовать пространство под лестницей как то не хочется - получается узко 100-15= 85 см и наверное будет удорожание. Удлинять дом только на ширину тамбура то же хлопотно.
    Вижу пока один вариант - "разрывать" пятую стену (рис.5) уменьшить ширину дома с 840 до 780 и добавить по 30 см в кухне-столовой и холле-гостиной.
    Пока буду думать, возможно будут советы.
    С уважением.
  15. Zww07
    Zww07
    Zww07
    Ростовская обл.
    Кухня-столовая-гостиная совмещены, хотелось бы гостиную (примерно 17 кв. м) поставить отдельно.
    Все коммуникации идут по правой стороне, которая глухая в 1 м от соседей.
    Как вариант обобщить Ваш проект и мои два варианта (рис.1 или рис. 4).
    Нет варианта сделать монолитное перекрытие между этажами - нет бетононасоса, а вручную хлопотно, поэтому только плиты ПК (шириной 1,20 или 1,50 м).
