Посоветуйте
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Zww07, 27.04.13.
  1. Mitridat
    Mitridat
    Редкая птица
    Mitridat
    Редкая птица
    Посмотрите у меня в альбоме "Новое" проект "Бавария" - там как раз маленькие размеры и несущая стена посередине. 7600Х8600 по осям. Возможно, на что-нибудь вдохновит.
  2. Zww07
    Zww07
    Zww07
    Ростовская обл.
    Гостиная - будет столовая (побольше), а спальня - гостиная (поменьше).
    Лестница в углу дома как то смущает (ближе к центру привычней).
    Идея (от вдохновения) - пятую (несущую стену) развернуть на 90 градусов от моих первоначальных рисунков, раньше думал об этом - но смущает, что трубы будут параллельно коньку крыши, а не перпендикулярно - т. е. будет больше вероятность протечь.
    Но не соображу с лестницей. Первоначально планировал оставлять плитами 2,00*2,40 и пролёт с первого этажа делать 9-10 ступеней по 23 см (+ накладка 5 см) получалось 3,30 и под площадкой лестницы высота 1,60-1,80, а пролёт на второй этаж 6 ступеней.
    Как реализована лестница у Вас?
    И ещё как устроенны дымоходы и вентиляция в котельной по отношению к несущей стене, в которой планировал их делать?
  3. Zww07
    Zww07
    Zww07
    Ростовская обл.
    Передумал много вариантов - не хватает места с право (по моим рисункам) для всего (котельная, сан. узел, лестница). Вдохновение от "Баварии" - лестницу ставить в левом нижнем углу по рисунку.
    Подскажите, как и где ставить окна для лестницы, хоть П, хоть Г- образной окно получается в углу стены?
  4. Sharmelka
    Sharmelka
    Sharmelka
    Московская 125
    Мансардное на крыше?
  5. Zww07
    Zww07
    Zww07
    Ростовская обл.
    Полумансардное, высота 2100-2200 (в крыше ни чего из окон не будет).
    Ещё, при лестнице в углу проблемно раскинуть второй этаж (три спальни и сан. узел - 8 кв. м), получается длинный холл и мешают двигать комнаты два вент. канала в несущих стенах .
  6. Sharmelka
    Sharmelka
    Sharmelka
    Московская 125
    Это обычная проблема когда лестница в углу. Не бойтесь - вытягивайте помещения в цепочку. Сначала ванная, потом детские, в самом конце родительская (то есть в порядке повышения приватности). Вентканалы маскировать в шкафах.
  7. Zww07
    Zww07
    Zww07
    Ростовская обл.
    Крутил и лестницу в углу и смещал несущую стену на 90 градусов - типа «Ретростилиса» в зеркальном варианте: https://www.alfaplan.ru/catalog/item_349/
    Всё как то ни так, в заданные размеры тяжело всё вписать.
    Думал и решил сделать так:
    Будет ещё веранда из кухни, а так же холодный тамбур.
    Возможно будут комментарии и советы.
    Есть мысли пожертвовать 6 кв. м. (3000 * 2000) гостиной и сделать холл 15 кв. м, но увеличить входную группу:
    гардероб - тамбур (прихожая) - сан. узел - котельная (слева на право по рисунку).
    Но идей реализации нет, только как вариант сан. узел делать проходной, и вообще не будет ли это перебор.
    Есть желание, что бы дом был удобный.
    Жду помощи и критики.
