1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 4
Дилетанты...или неспешное возведение каркасника
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Adutov, 28.04.13.
  1. Adutov
    Adutov
    Adutov
    Чита
    Покритикуйте схему расположения обвязки на фундаменте
    (покрышки набитые песком)
    я настаиваю на подобной схеме
    , жена - на центр покрышек
  2. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Лучше на центр покрышек ставьте, чтоб не перекашивало покрышки.
    Правда потом труднее цоколь будет облагородить.
  3. Adutov
    Adutov
    Adutov
    Чита
    Покрышка диаметром 1 метр. так вот если ставить в центр то "съедается" по полметра площади с обоих сторон
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    По центру - плохо, по краю- плохо, надо ближе К КРАЮ ...НО не СОВСЕМ.
  5. Adutov
    Adutov
    Adutov
    Чита
    "возведение" фундамента завершено.
    все 16 покрышек туго набиты песком
    вставлены шпильки для крепления обвязки к покрышкам
    крепление- 23 см 8 миллиметровой шпильлки, 2 шайбы, 2 гайки. Швеллер "пятерка" длиной 70 см.
    вставлялись в покрышку так:
  6. Adutov
    Adutov
    Adutov
    Чита
    Покрышки набиты, завезены доски на обвязку и часть каркаса. Уложены в штабель. Начал распиловку для обвязки.
    поверх покрышек уложены листы линолеума и баннера (не хватило).
    Чтобы дополнительно гидроизолировать шпильки и дырки в линолеуме одел на шпильки куски грузовых камер.
    Строить планируем по принципу "платформа".
    Нижняя обвязка - 3 доски (180x40) побеленые раствором извести
    посередине - еще одна "балка" ляжет- как раз опираясь на центральный ряд покрышек.
    Шаг лаг рассчитываю 600. Между лагами - опилок с известью, для утепления. на лаги снизу набить брусок, на него опереть фанеру и сыпать опилок. На данном этапе еще можно сократить\увеличить расстояния между лагами. Посоветуйте плиз. На черновой пол планирую 9-13 мм фанеру. Достаточно ли?
  7. Guffych
    Guffych
    Guffych
    Сори все время путаюсь в понятиях черновой-чистовой, если тот по которому ходить будете то мало, минимум 15мм, лучше 18, а 22 ваще красота. :)
    Если снизу для поддержания утеплителя, то там без разницы какая толщина ОСП или фанеры. лишбы не проваливалось и не прогибалось под весом утеплителя.
    Вроде так, где не прав поправят. :)
  8. Adutov
    Adutov
    Adutov
    Чита
    Как бы я тоже не очень силен в понятиях :)
    но. сверху на этот лист фанеры уже в дальнейшем планируется постелить подложку и ламинат.
    значит 18 или 22. сэкономить не получается особо :(
  9. Guffych
    Guffych
    Guffych
    Можно попробовать 15мм но нет гарантии что не будет "играть" под ногами, в два слоя не кладите тлку мало и скрипеть будет скорее всего.
    Тут некоторые вроде пробовали ЦСП класть на пол но я не уверен в том что хорошо, хрупкое оно а если клать с сильным запасом то экономии тоже не выйдет, но есть плюс, можно класть плитку напрямую на цемент.
  10. Adutov
    Adutov
    Adutov
    Чита
    Уточню размеры фанеры в магазинах
    буду считать шаг лаг, чтобы сильно много не пилить
    пока примерно так.
    в любом случае больше 720 мм шаг делать не нада
  11. Adutov
    Adutov
    Adutov
    Чита
    Обязательно же стыки фанеры должны приходится на лаги? То биш без пиления материала все равно не обойтись?
  12. Adutov
    Adutov
    Adutov
    Чита
    Пока получается 12 листов резаных на верх - толстую фанеру.
    шаг лаг - 610 см
    лага - 2350*180*40
  13. Adutov
    Adutov
    Adutov
    Чита
  14. Mahtaha
    Mahtaha
    Mahtaha
    Волгоградская область
    Я бы не экономил на лагах, у Лари 40см по центрам лаг, зато пол будет "монолит".
    Экономия будет пару тысяч, а жить вам на плавающих полах десятилетия.
    Если будете брать "американскую" ОСП, то пилить не придется.
    И еще подумайте над обычной доской на пол, она в несколько раз дешевле фанеры.
    Скорость монтирования и ровность поверхности конечно не та, но все компенсируется ценой.
  15. Mahtaha
    Mahtaha
    Mahtaha
    Так фанера не кладется, вопервых нужно поперек лаг, а во вторых с разбежкой.
