Проект 10x10 из поротерма
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Belton, 03.05.13.
  1. id364992
    id364992
    id364992
    Тюмень
    Ну право слово, о чем вы говорите, какая дача. Не сочиняйте. Полноценный дом. И мебель вполне себе полноценная. И лестница вполне себе правильная, очень удобная
    Здесь есть ньюансы, которые возможны вы не учли.
    Во первых - на сайте со шведскими домами который я дал да и практически на всех скандинавских (финских, шведских, норвежских) размеры дома даны по внутренним размерам без учета внешних стен
    Во вторых практически все шведские дома проектируются с высотой потолков 2,5 метра, объем достигается за счет того что на кухне и гостиной как правило проектируется пространство под конек крыши (у нас это называется второй свет. но у них применяют такой прием и в одноэтажных домах)
    В свое время я очень тщательно перепроверял внутренние размеры, в том числе и размеры мебели. У меня все сходилось, вопросов не возникало
    Я не дизайнер и не проектировщик, но мне не нравится с точки зрения эргономики, извините.
    Плохая это затея самому рисовать. Чем хороши немецкие, шведские финские проекты - там все выверено до мелочей как с точки зрения эргономики (в первую очередь все для комфорта) так и с точки зрения оптимизации и уменьшения затрат на строительство. Зря вы упираетесь.
    Искренне хотел помочь
  2. Sweet2001
    Sweet2001
    Sweet2001
    Астрахань
  3. Vladgla
    Vladgla
    архитектор
    Vladgla
    архитектор
    Киев
    Вопросы:
    1. Проходная кухня - через неё попадаешь в жилую комнату. Дело вкуса, конечно, но для обитателя этой самой комнаты может превратиться в неудобство.
    2. Проверена ли возможность беспрепятственного спуска с промежуточной площадки на верхнюю ступень первого марша лестницы? Не будет ли человек задевать головой за кромку плиты перекрытия? Проверять надо не столько на подъёме, сколько на спуске - тогда человек становится на 15 - 20 см. "выше". Исходные данные для расчёта: высота 1-го этажа "в свету", плюс толщина междуэтажного перекрытия (220 мм плита, 130 мм - состав пола, 70 мм - подшивка потолка 1-го этажа гипсокартоном).
    3. И последнее. Теперь, я так понимаю, в эту планировочную схему надо будет "вживлять" скелет здания - несущие конструкции. То ли это стены, то ли каркас. Обычно, честно, говоря, эту штуку продумывают ВМЕСТЕ с планировкой... Но, если уж так сложилось, то легче будет с каркасом.
  4. Vladgla
    Vladgla
    архитектор
    Vladgla
    архитектор
    Киев
  5. Belton
    Belton
    Belton
    Тогда все встает на места. дом отдноэтажный, лестница на чердак, по которой не надо носить грудных детей, мебель, бегать пожилым/больным/пьяным людям :), небольшие комнаты не для жизни, а только для сна, печь-гриль на улице, тамбур не нужен, один санузел (второй на улице). все ок.
    а если
    но наличие тамбура
    извините.
    - комната гостевая, на случай необходимости
    - второй этаж надо перерисовывать
    -будем пробовать.
    спасибо
    спасибо
  6. Сергей v
    Сергей v
    Сергей v
    Одесса
    Посмотри этот.
  7. Sharmelka
    Sharmelka
    Sharmelka
    Московская 125
    Комната гостевая на случай необходимости - посмотрите там как раз в шведских домах по ссылке в одном из проектов такая временная гостевая делается с помощью сдвижных дверей. В результате обычно большая гостиная, а когда надо получается 2 комнаты.
  8. Belton
    Belton
    Belton
    спасибо, но уж больно маленькая кухня, в гостинной питаться прийдется, которая тоже не очень большая.
    спасибо, насчет сдвижных дверей мысль хорошая, пока не знаю как реализовать применительно ко мне.
    посмотрите доработанный, вроде места не используемого вообще нет, 4 комнаты-спальни, вроде все удобно... по центру несущая колонна. Посмотрел, обычно с шагом в 6x6 метров колоны ставят и перекрытие на них лежит, а если по контуру здания и колона по центру4,5 м до каждой стены - на примерную вскидку? понятно, потом считать, но чтоб не переделывать и не пересчитывать?
  9. Belton
    Belton
    Belton
    Я не знаю в каком цвете удобнее смореть, мне на черный цвет комфортнее... (то же самое)
  10. Sweet2001
    Sweet2001
    Sweet2001
    Астрахань
    Belton, сделайте разрез вдоль лестничного марша. и где внутренняя несущая стена?
  11. Belton
    Belton
    Belton
    Согласен, не корректно нарисовано было. Внутренних несущих стен нет ни на первом (все на колоннах) ни на втором (устройство крыши позволяет). C этим учетом пожалуйста оцените
  12. Sweet2001
    Sweet2001
    Sweet2001
    Астрахань
    Belton, какие размеры ступеней? под перекрытием 2 этажа семь ступеней 150*7=1050. при высоте этажа 3,0 м 3000-300 (условно толщина перекрытия)-1050=1650 ...будете биться лбами ...
  13. Сергей v
    Сергей v
    Сергей v
    Одесса
    Гляньте еще Ровно-4,довольно популярный небольшой проект, этакая квартира на земле.
  14. Belton
    Belton
    Belton
    Высота потолка в зоне лестницы 3000+300 перекрытие (допустим)=3300
    высота ступени 17 см (читал допустимо от 14 до 20)
    17*7=119
    300-119= 181 (биться не будем)
    но конечно надо считать точнее. это потом, помещение можно на втором этаже урезать на 20 см, или исче что нить посчитать. на данном этапе я думаю см роли не играют.
  15. Belton
    Belton
    Belton
    а что значит Ровно-4 ? как то не уловил :)
