Баня/гостевой 5х7 каркас
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Denverus, 05.05.13.
  1. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Сваял лесенку "из того что было". Было только 145х45 так что лесенку теперь один хрен подниму. IMG-20150815-00057.jpg
  2. komend
    komend
    komend
    @Denverus, да уж...в одиночку на кровле тяжело...у меня помощница была, хоть подавала инструмент и доски подовала...Когда залез на антрессоль, понял...что без обшивки осб работать не смогу...каркас прям пошатывался, поэтому поставил плиты осб, сразу появилась жесткость и более веселее пошла работа наверху...
  3. Denverus
    Denverus
    Denverus
    @komend, Да я сначала дай думаю все подготовлю что бы жена помогла. напилил стропила. потом решил что смогу один закинуть (не сложно было). Потом конек напилил и закинул. Ну а потом дай думаю поставлю... поставил дай думаю прижму крайними... ну а там уже пока очнулся вечер и вся стропилка на месте)
  4. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Движется потихоньку
  5. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Почалася заливка стен. Работать с моим штейко одно удовольствие. Не дураки делали) стен пока всего две но внутри уже стало тише и нет ветра.
  6. Denverus
    Denverus
    Denverus
    И как выпустить столбы для крыльца? Если делать их деревянными, то нужен регулируемый анкер, а это значит, что степень подвижности там будет бешеная, а мне на него вешать часть основной крыши. Собрать надежную конструкцию из клееного? Где это сделать? строители домов не хотят с мелочью связываться. Есть вариант поставить квадратную трубу и обложить кирпчом, но тогда я обречен на кирпичный фасад, а он сцуко неприятно дорогой.
  7. Realmer
    Realmer
    Тихо строюсь...
    Realmer
    Тихо строюсь...
    Столбы и выпуски - три сплочённых гвоздями доски 45х145 :) Только выпуски делать от основной стены (а не от стены тамбура). Сбивать можно прямо на месте гвоздями через 24 см. по краям. Лифты не ставил. "Мириканьцы" и наши одобрили. У меня уже два года стоит (3х6) и никуда не собирается. Смотреть тут: https://www.forumhouse.ru/threads/183320/ :)
  8. Denverus
    Denverus
    Denverus
    А как выпуск крепить? ВЫпускать ригель из стены не хотелось по соображениям теплоты (да параноик). положить выше вполне себе вариант (на верхней обвязке есть около 50-100мм куда опереть), но как тогда подогнать крышу? в общую плоскость? И еще меня мучает вопрос усыхания дерева и изменения геометрии. внизу бетон. заанкерю я, например, на уголки а если доска короче станет? Наводку как сохранить геомертию "квадрата" крыльца увидел в теме - положить лаги перекрытия и сделать потолок. Подшить в цвет подшивки свесов и станет красота + место куда освещение встроить.
  9. Realmer
    Realmer
    Тихо строюсь...
    Realmer
    Тихо строюсь...
    Ригель кладём на стену, под ригель не забываем в стене дополнительные стойки (в углу их и так 3, а в стене надо позаботиться).
    Крыша подгоняется изменением геометрии стропильной системы или установкой внешнего ригеля чуть ближе к центру стены.
    Усыхание дерева вдоль волокон - 0.1 - 0.3 % (3 - 9 мм на 3 метра), правда страшно? Лифты ставят в бревенчатых домах, потому как усадка самого дома поперёк волокон сильно больше.
  10. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Ну если угол крыльца 2,5х2,5 просядет на сантиметр, то будет заметно. правда доска сухая и хрен ли бы ей давать максимальное усыхание + доски три и что они все усохнут шансы не велики (это я в слух думаю).
    Вот тут не понял. я ж далеко ригель не положу у меня там стропилка уже почти ан краю. где под ригель надо стойки дополнительные?
  11. Realmer
    Realmer
    Тихо строюсь...
    Realmer
    Тихо строюсь...
    А, да, совсем забыл... Крепить на стене гвоздями вкось. На столбе я сделал одну доску длиннее, а одну доску ригеля короче и получил шип... Ну и гвозди. Эта конструкция в основном несёт вертикальную нагрузку. Устойчивости ей добавляет жёсткость покрытия крыши. У меня не сдуло, хотя дом стоит в "аэродинамической трубе" где даже литровые кастрюли с водой со стола сдувает :)
  12. Realmer
    Realmer
    Тихо строюсь...
    Realmer
    Тихо строюсь...
    нифига это не заметно. Правда-правда. Тем более весь дом из вертикальных досок. Тем более я привёл коэффициент усыхания предельный (от "течёт" до "губка")
    ригель лежит на стене и даёт на неё дополнительную нагрузку => под ригель надо вставить в стену ещё одну - две стоечки. В угол не надо, там и так три стойки, если он правильно выполнен. Смотрим проекты типа "Скандинавская дача для круглогодичного использования @SDim " и объяснения @Roracotta
  13. Realmer
    Realmer
    Тихо строюсь...
    Realmer
    Тихо строюсь...
    Кстати, про лесенку: рекомендую распилить её вдоль пополам :) я так сделал и стало возможно с ней управляться "в одно лицо" :)
  14. Denverus
    Denverus
    Denverus
    я знаю зачем ригель я не понимаю куда. столбы мне нужны в линию со внешней стеной примерно я ригель кроме как на угол особо то никуда и не положу
  15. Denverus
    Denverus
    Denverus
    да кто ж знал. обрезки что я поднимал с земли были легкие)
