Баня/гостевой 5х7 каркас
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Denverus, 05.05.13.
  1. Realmer
    Realmer
    Тихо строюсь...
    Realmer
    Тихо строюсь...
    Гмммм... Клево, однозначно! :) Только похоже с "подлокотником" кто-то перемудрил :)
  2. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Ну крупновато вышло, но с другой стороны тоньше основной части смотрелось бы странно. а выгрыз это бод опору с торцевой части веранда сейчас с двух сторон открыта
  3. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Вывихнул руку. Как то люто. по пути домой узнал что рулю я оказывается левой (в принципе логично но раньше не задумывался).)
  4. Realmer
    Realmer
    Тихо строюсь...
    Realmer
    Тихо строюсь...
    Выздоравливай. поднять помочь?
  5. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Да там узбеки стайками бегают. главное собрать ровно
  6. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Ну в целом собрал одну стену на ершеные гвозди. теперь бы заанкерить нормально и лагами зафиксировать
  7. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Имеем 3 столба 135х135 собранные из 145х45 (да я сделал их таки 135 в ширину. пила немного бухтела). нужно в торец примондачить пластину 120х20 с 4 отверстиями по углам 9мм и одной дыренью в центре 25мм. задача прикрепить надежно не расхерачив доску. какие саморезы брать чем засверливать и главное как сделать громадную дырень 25мм в центре РОВНО. Анкер длиннющий под это дело
  8. Realmer
    Realmer
    Тихо строюсь...
    Realmer
    Тихо строюсь...
    Брррр... это как? В горизонтали, что-ля? Вроде на фотке всё было для сборки на гвоздях... Зачем опять саморезы, пластины? Зачем усложнять?
  9. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Не встаить картинку с планшета гуглим анкер регулировочный по высоте.
  10. Realmer
    Realmer
    Тихо строюсь...
    Realmer
    Тихо строюсь...
    ААА... Всё-таки с лифтом? Дык этта... 25 - фрезой, дыры по углам видимо глухарями или саморезами 4-5 мм через шайбы :) оно же на этой пластине стоять будет, а не пытаться сбежать... Но я бы не ставил эту шнягу...
  11. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Угловые саморезы как раз в центры досок (по толщине) тк что там я не особо переживаю. другого крепления я не нашел разве что опоры на 16 арматуре, но как то радикально такие дыры засверливать в фундаменте
  12. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Саморезы какой длинны?
  13. Realmer
    Realmer
    Тихо строюсь...
    Realmer
    Тихо строюсь...
  14. Denverus
    Denverus
    Denverus
  15. Realmer
    Realmer
    Тихо строюсь...
    Realmer
    Тихо строюсь...
