1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 126
Строим открытую веранду на втором этаже.(Porch)
Тема в разделе "Веранда, терраса, крыльцо, балкон", создана пользователем Roracotta, 06.05.13.
  1. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    Загорелся идеей сделать по вашему концепту террасу. Только у меня под навесом, крыша из мягкой черепицы (как и дома). Стропила, как понимаю, делать можно из обычной доски транспортной влажности.
    И вот не знаю как лучше сделать "потолок" террасного навеса - мягкая черепица стелится на осб...а осб не потолке смотрится не очень хорошо. Т. е. делать дополнительно горизонтальный потолок из импрегнированной доски или софитов?
    Или и стропила делать из импрегнированной доски и вместо ОСБ под мягкую черепицу стелить тоже импрегнированную доску сплошняком (и потолок и подоснова под черепицу)? Как практичнее? (опять же монтаж мягкой черепицы если не ошибаюсь рекомендуется, чтобы гвозди из подосновы на 4-5мм вылезали (т.е. доску насквозь пробивали).
    Может сталкивались с такой задачей? 45d5313477c04542b39969d163d8e08d.jpg 5d7be97540daa80e182b09675927ce4f.jpg 58bb5636ac2d76eb2c589ed688f70964.jpg
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    "На вкус и цвет, товарища нет."
  3. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    Saint Petersburg, Russia
    у вас же это будет все под крышей, можно обойтись обычной покрашенной доской.
  4. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    Так дождь косой, снег будет мести, повышеная влажность в любом случае будет. Опять же краску обновлять каждые 2—3 года. С импрегнированной доской много проще
  5. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    если мы говорим об одном и том же, то есть доской которая прибита к потолку, то думаю что дождь и снег идущие сверху вниз не намочат эти доски никак. они всегда будут сухими, а с обычной влагой из воздуха справится и антисептик либо краска, без лишних заморочек
  6. s-tnovikov
    s-tnovikov
    s-tnovikov
    Беларусь, Минск
    @Roracotta, Владимир, доброго Вам.
    На этой неделе забираю столбы и начинаю строить террасу: вот тут есть общий вид. Конструктивные вопросы вроде все уже решены, но один никак не могу победить)
    Можно ли крепить опорную доску 200х50 (крепиться она будет к обвязочной доске лаг как на первом, так и на втором уровне) к дому через ветро-влагозащитную плиту МДВП 25мм?
    Или лучше под нее положить влаго-ветрозащитную пленку, а МДВП уже подрезать по контуру доски?
    Чем всё-таки посоветуете крепить: шпильками или глухорями?
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Второй вариант личше. Опорную доску необходимо монтировать как можно глубже в стену, закрыв ее, по-возможности,нависающим финишным материалом (не знаю что именно вы будете применять),илизакрыв ее сверху флашингом (козырьком из алюминия, или оцинковки),тем самым предотвратив попадание влаги между несущей опорной доской и стеной.
    Если есть возможность, то пару шпилек не помешает, совместно с глухарями.
  8. s-tnovikov
    s-tnovikov
    s-tnovikov
    Беларусь, Минск
    Спасибо огромное, понял. У меня будет сайдинг и она полностью закроется + я гидроизоляцию запускать с пола на стену планирую.
    Если найду у нас мебельные болты, такие как вы используете, то буду использовать их тогда все, если нет - то тогда через одну шпилька-глухарь, шаг у меня получается 400мм (между каждой парой лаг). Я так понимаю если использовать 12ый диаметр, то такого крепежа более чем достаточно?
  9. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
  10. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
  11. s-tnovikov
    s-tnovikov
    s-tnovikov
    Беларусь, Минск
    Спасибо. А силикон на болты - это как гидроизоляция, я так понимаю? Я как раз собирался мастику для этих целей использовать...
  12. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    да
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Как раз по КОДу.
  14. KraftPool
    KraftPool
    KraftPool
    У меня в плане конструкция терраса+балкон.
    Очень понравился ваш вариант. Рассматриваю его, как балкон.
    А вот террасу под балконом как лучше привязать.
    К стене понятно. А вот к несущую к столбам можно привязать или отдельные подпорные делать?
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Зависит от конструкции и дизайна террасы.
