Проект каркасного дома 8*10
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Luxorix, 09.05.13.
  1. ГенаТверской
    ГенаТверской
    gehatverskoi@mail.ru
    ГенаТверской
    но почему ж - есть и такой вариант= полная обвязка и бруса- а потом стены обшивать, очень удобно если работаешь один!
  2. Urych
    Urych
    Urych
    Архангельск
    В Сибири, думается, сложно будет такой дом протопить.
  3. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    согласен! но афффтор писал что поверх (улица) хочет утеплитель дополнительно и блокхаус https://www.forumhouse.ru/threads/206838/#post-6268323
  4. Urych
    Urych
    Urych
    Архангельск
    Мне кажется, что установить брус по углам, да еще и одному, будет трудоемко.
    Одному легче горизонтально смонтировать стену (или её часть), а затем, позвав родных-друзей-соседей, её поднять.
    Но, главное, на мой взгляд, использовать брус в каркасе нецелесообразно.
  5. Urych
    Urych
    Urych
    Архангельск
    Тоже согласен.
    Но... все равно, на мой взгляд, мало)
  6. Luxorix
    Luxorix
    Luxorix
    Сибирь
    Urych, а обвязку верх. и ниж. можно сделать из бруса? Я просто думал не рамы собирать, а сразу к обвязке крепить по одной стойке. Одни строят брусом, другие досками, третьи вообще из досок брусья делаю. Не понимаю.
    Может тогда доску на 200 взять? И на 200 утеплитель.
  7. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    я тоже углы принципиально из досок набором делаю, (3 по 150) так как утеплять легче, чем потом кусочки запихивать
  8. Urych
    Urych
    Urych
    Архангельск
    Можно, но правильней - из доски. По этой причине тоже отказался от бруса.
    Дольше и более трудоемко будет, полагаю.
    Доску ведь можно составить, стойку сдвоенной сделать.
    У себя буду делать стойку из двух досок - 150 и 100мм (крепятся между собой полосками фанеры или ОСБ), между ними еще будет зазор в 50-100мм, т. е толщина стены будет 300-350мм.
    Утеплитель лучше вперехлест.
    Так ведь и легче так, помимо прочего.
  9. Luxorix
    Luxorix
    Luxorix
    Сибирь
    Куда запихивать кусочки? А 3 по 150 я так понимаю буквой "П"?
  10. Luxorix
    Luxorix
    Luxorix
    Сибирь
    Давайте по порядку. Я креплю к фундаменту брус 200х200 анкерными болтами. Собираю раму. Ставлю на обвязку и креплю к ней. Крепиться просто саморезами? И стороны дома у меня 8 на 10, рамы делать 8 метров и 10 метров. Боюсь тяжко поднимать будет.
  11. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    понятно про какие кусочки? рекомендую тему перенести https://www.forumhouse.ru/forums/91/, тут в основном планировочки обсуждают! к которой тоже куча вопросов,
  12. Luxorix
    Luxorix
    Luxorix
    Сибирь
    Геннадий Тверь, хорошо перенесу. С углом вроде разобрался. А какие вопросы к планировке?
  13. Urych
    Urych
    Urych
    Архангельск
    Чтобы не надрываться, вновь предложу использовать доску на ребро. Точнее, три сколоченные между собой доски на ребро.
    Можно и на 200мм.
    Я нашел доски с разборки дома - 270х65.
    Исключительно гвозди.
    Если есть возможность, лучше целиком. Но легче делать частями.
  14. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    самое первое- где котельная?
  15. Luxorix
    Luxorix
    Luxorix
    Сибирь
    Рядом с входом. В правом нижнем углу.
