1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 27
Компактный дом из клееного бруса на УШП в Иркутске
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Dimac, 09.05.13.
  1. Sтриж
    Sтриж
    Sтриж
    Середина земли
    Дмитрий, скажите пожалуйста, почему обкладываете камин газобетоном, а не кирпичем? И как потом будете облицовывать газобетон? Камин очень красивый и необычный, будет украшением дому, его сердцем.
  2. Dimac
    Dimac
    Dimac
    Иркутск
    Так специалисты посоветовали! потом чистовая отделка будет гранитом и гипсовой плиткой белого цвета! типа такой !
  3. v1ctOr65
    v1ctOr65
    v1ctOr65
    Kazan
    Забил в поиске брус + ушп - нашел Вашу тему, очень понравилось. Если не трудно несколько вопросов:
    - интересует узел опирания и крепления подкладочной доски на фундамент, т. е. в вертикальной плоскости опирание бревна на бетон-эппс Был срезан верхний угол эппс? По фото не видно.
    - использовали какие либо маяки при заливке?
    - отмостка останется в мягком виде? (бетона не будет?)
    - ребра в плите были из рассчета или про запас?
    - не рассматривали вариант встраивомого в пол конвертера в районе большого окна, если кинуть к ему прямо трубу в утеплителе может хватит температуры теплоносителя теплого пола.
    По краскам также рекомендую тиккурилу для внутренних работ есть панели ясси (сорри за транскрипцию)
    Спасибо если ответите. И пожалуйста не ищите в вопросах подвох, все или от не знания или для набора статистики по спорным моментам для принятия своего решения.
  4. Dimac
    Dimac
    Dimac
    Иркутск
    Да нет подвоха не ищу, видно что его нет! по порядку, угол на эппс я не срезал, у меня утепление цоколя выпирает за брус, сверху закрыто отливом и под него задута пена, чтобы небыло мостика холода. Маяки при заливке были, уголок. Отмостку хочу мягкую, чем буду покрывать еще не решил?(но не бетоном точно, может брусчатка)!Дом у меня легкий, расчеты смотрел как делают, но себе рассчет не делал, сделал классику, с ребрами, только под основными 5 стенами, про запас делали только арматуру, и то только прораб сильно просил! Конвектор в пол рассматривал, но его как то в ушп надо было монтировать, да и дорогие они, поэтому поставил батарею высотой 36см! Мне кажется может и теплых полов хватило бы, у нас сейчас зима теплая, в доме тепло, пока теплые полы не подключены, отапливаю теловой пушкой 3 квт, по временному кабелю, как подключат 15квт,запущу всю систему, напишу и о втором свете, и о больших окнах, и 200мм клееном брусе (но предварительно, мне кажется все будет отлично)!Панелли ясси, тоже рассматривал, но все обработал зобелем, понравилась краска!
  5. v1ctOr65
    v1ctOr65
    v1ctOr65
    Kazan
    Спасибо за быстрый ответ. Полуношничаете ;-). Понял край бруса совпадает с краем бетона. Значит цоколь получается толщиной 100 эппс мм (вертикаль ушп) и еще добавили 100 или 50. А внутри интересен угол: верх плиты - ноль. Идем вверх - гидроизоляция, подкладная доска 50, брус. В комнате чистовой пол ~ 20 мм, в углу смотреть из комнаты получается около 30 мм доска, далее брус -это дело закрывается плинтусом? И вопрос по входной двери: от нуля вверх - доска 50, окосячка 50, нижний косяк двери 50, минс чистый пол 20. Порожек получается около 130 мм?
    У нас в Леруа продают практически готовые узлы для ТП, рассматривали ли Вы такой вариант? Какие у Вас были критерии выбора Вашего варианта? У Вас получается два контура отопления ТП и радиаторы. Как организуется температурное разделение - по науке должна быть разная температура теплоносителя.
    Пршу прщения если утомил вопросами.
    Нашел вот такие глухари
    https://xn----7sbqjppvbp1b.xn--p1ai/ по моему интересный вариант.
  6. Dimac
    Dimac
    Dimac
    Иркутск
    Начну с конца про глухари! конечно вещь хорошая, но он дороже в раза два навернно будет! а мне на дом понадобилось глухарей на 20тр!И второе у меня клеееный брус он практически не дает усадки у меня в доме нет ни одной щелки, в моем случае не имеет смысла, для прф бруса может имеет смысл! про дверь в коробке не ставте нижнию окосячку, окосячка опирается на подкладочную доску, и того порожек будет см 8, плюс финишный пол, еще меньше! про теплый пол к сожаленью у нас нет Леруа, не могу сказать. У меня на колекторе на теплые полы стоит смесительный узел который из обратки подмешивает воду, а прямая идет сразу на батарею как то так!
  7. Dimac
    Dimac
    Dimac
    Иркутск
    Съездил на дом! температура в доме+ 20, на улице-18. Отопление по временной схеме, пушки 3,5квт!
  8. Dimac
    Dimac
    Dimac
    Иркутск
    Теперь кто может меня убедить, что дом из клееного бруса, с вторым светом, и большими окнами холодный?
  9. Dimac
    Dimac
    Dimac
    Иркутск
    Прошло пол зимы! цоколь не засыпало и на 1 см! так что не бойтесь низкого цоколя в ушп!
  10. Dimac
    Dimac
    Dimac
    Иркутск
    В доме идет вялотекущий ремонт!
  11. v1ctOr65
    v1ctOr65
    v1ctOr65
    Kazan
    У вас еще место хорошее. Ветров я думаю нет - лес. Но снега еще будут как и морозы. Ждем конец февраля. У меня задумка была цоколь из мзлф на 500 мм и полыпо грунту с водяным ТП, но все больше склоняюсь к УШП, главное сомнение цоколь 300 мм. По материалам стен пока основной вариант сухой профбрус. Нравятся польские одноэтажники, буду пытаться адаптировать под брус.
  12. Dimac
    Dimac
    Dimac
    Иркутск
    Полностью согласен, все нужно анализировать под конкретную ситуацию! но нет еще забора, с заборм будет еще ситуация лучше!
  13. Sтриж
    Sтриж
    Sтриж
    Середина земли
    Дмитрий, все получается очень даже гармонично! И уже много что сделано, это видно по фото. Ну а то что дом теплый, это я считаю, самое главное - значит все сделано правильно и значит будет комфортно жить. А как пол включите, будет вообще красота. Захожу в вашу тему и просто глаз радуется. Удачи вам!
  14. Dimac
    Dimac
    Dimac
    Иркутск
    Закупили плитку на первый этаж, начали класть! Доводим до ума лестницу и балкон, красим, лакируем! Файзуло рукастый таджик, бывают же! :)
    20140202_153227-1.jpg 20140126_153459.jpg 20140126_153749.jpg 20140202_152913.jpg 20140202_153009.jpg 20140202_153146.jpg 20140202_152907.jpg
  15. Dimac
    Dimac
    Dimac
    Иркутск
    Уважаемые разработчики сайта сделайте возможность поворота фото в правке сообщений! уж нету никаких сил весь дом на боку! :)
